Tööriistadest
No kui sa terve auto üles tõstad kolme nalja padjaga siis kindalasti võib õige pisut õõtsuda,aga kui tõstad korraga ühe auto külje siis küll paigal.Tal jah sees miski terasest teleskoop torn mis teeb ta ka raskeks.Minul on wevori oma.Lasin õhu plast torule relaka sädeme joa peale ja tulemuseks susss.......  Big Grin
Kui on soovi saad testida minu juures.Aga mina jah igate pidi rahul asjaga....Ka poiss kes on proff eelistab seda.Kevadel enne ülevaatust oli vaja punnsilma perse õhku tõsta ja padi mahtus kenasti diffri alla,hüdraga poleks kuidagi saanud...jah alla mahub,aga hoovaga võimlemiseks ruumi enam pole.Ja  mul see versioon millel kraanid oirginaalis otse padja küljes ja pole vahel käepidet.Orginaal lühike 10 cm voolik minema ja meetrine asemele  jalükkad kasvõoi kaikaga kaugele auto alla ja eemalt keerad kraani ja tõstad langetad....igatpidi rahul.
Endal ka see omal ajal 149 krooni maksnud väike punane tung üheks töövahendiks. Kui võllidel ära kulunud stopperõnga sooned ja meeletu lõtkuga pöörlevad rattad välja arvata pole midagi ette heita.
Küsin nende õhkpadjal tungide kohta. Kuidas need täiesti madalaks saadakse? Vajutad jõuga lõppu ja keerad kraani kinni? Tuttaval sarnane kodukootud isend ja kõige suurem häda sel riistal on see et isegi kui lõpuni kokku litsud ja kraani kinni keerad on koost väga vedel ja õigesse kohta saamine nõuab teinekord kõiki kasutatavaid jäsemeid ja mitut katset.
Või suudavad uhkemad suruõhuga ka vaakumi tekitada ja padja jäigaks imeda?
(25-08-2026, 17:01 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  Endal ka see omal ajal 149 krooni maksnud väike punane tung üheks töövahendiks. Kui võllidel ära kulunud stopperõnga sooned ja meeletu lõtkuga pöörlevad rattad välja arvata pole midagi ette heita.
Hoppaa! 149 krooniga lausa? Siis ei ole ju kurta miskit, kui siiani kestis.. Cool
Mainisin eelpool, et mu Vevor toimetab juba ca 15 aastat.
https://www.vevor.com/pneumatic-car-jack...0144668874
On isegi võidusõitudel kaasas käinud, kus oli autos 2*20 kompressori ressiverit (40L-8bar) ja aitas ilma elektrita autot tõsta küll ja enam, kui küll. Mingit tuld ja sädet küll see tung ei karda.. Keevitustöödel oleme küll kinni katnud.. Kriipse kraapse on peal aga toimib... Laskub nö 0 asendisse ilma jala või käe abita..
Millisest (Tartu) poest võiks leida 36mm torupadrunvõtit, sarnast nagu see: https://fioben.ee/torupadrunid-rummumutr...-kant.html
Paksuseinaline võti ei sobi, kuna mutter üsna kitsukese toru (Seileri moortor) ehk rihmaratta sees.
(25-08-2026, 22:15 PM)speedsta Kirjutas:  Millisest (Tartu) poest võiks leida 36mm torupadrunvõtit, sarnast nagu see: https://fioben.ee/torupadrunid-rummumutr...-kant.html
kas see oleks piisavalt õhukeseseinaline:
https://varuosamarket.ee/et/toeoeriistad...2-kant-1-2
ise olen padruni välisosa ka üle treinud kui see hingehinda ei maksa.
(26-08-2026, 08:51 AM)Walter Kirjutas:
(25-08-2026, 22:15 PM)speedsta Kirjutas:  Millisest (Tartu) poest võiks leida 36mm torupadrunvõtit, ...
Õhemakstreitud/käiatud padrun on oluliselt tugevam, kui keskmine meilmüüdav plekist väljavenitatud toruvõti. Vändapolt võib päris hästi kinni ollaSmile
Eelmainitud Varuosamarketi toode peaks sobima, aitäh.
M6 sisekuuskantpoldi peas keeras see 5mm? kuuskant üle  Sad (motika tagaistuja jalatugi - õnneks mitte kriitiline koht)
Mis variandiga seda veel lahti võiks saada? Poldi pea on natuke süvistatud - relakaga ligi ei pääse, et sälku sisse lõigata  Big Grin
On kellelgi hea kogemus mõne "porgandiga" ja kus müüakse kvaliteetseid porgandeid?
Samas see 6-kandi ava ei ole seal väga sügav - kas peaks ette puurima natuke?
(26-08-2026, 15:08 PM)maaks Kirjutas:  M6 sisekuuskantpoldi peas keeras see 5mm? kuuskant üle  Sad (motika tagaistuja jalatugi - õnneks mitte kriitiline koht)
Haamriga koputamine???
Enne porgandeid lööks ma sobiva suurusega torx (väliskeerme puhul siis e-torxi) padruni sisse (peale). Suure tõenäosusega aitab.
puurid pea maha ja alles peale seda võtad poldi välja?
Porgandid on tänapäeval sellised, et lähevad kohe katki ja nende väljapuurimine on .... piiks
Keevitaks sinna külge ühe mutri.
(26-08-2026, 15:48 PM)13piisab Kirjutas:
Toetan mõtet torx sisse lüüa. Testitud mitmel korral positiivselt.
Sai see suurerattaline ära ostetud ja on tõesti hea veeremisega, palju mugavam kui senised pruugitud.
[Pilt: 20260827-060916.jpg]
Soome IKH-s oli ka 50 eur odavam kui Tööriistamarketis, Austria Jula-s saaks ka 139.- eest aga sinna polnud kahjuks asja minna Smile
Kuna trimmerid Klassikaliste autode ekspluateerimisse väga ei puutu, siis liigutasin postitused mootorsae teemasse
P seadsin siis sammud kodulähedasse Ehituse ABC-sse (ühe sarnase poldi võtsin kaasa). Müügilt leidsin üksikuna kõige suurema T30 torxi ainult, aga see oli liiga väike  Sad Kõrval riiulis hakkas aga silma 0,5€ vääringuga 6-kant võti, mis proovimisel väga täpselt mu poldiga sobis ja sai ta prooviks siis ära ostetud ja kodus haamriga põhja koputatult ta need 2 polti ka välja keeras  Big Grin
Cutlitepenta 1400 W suure võimsusega laserseade takistuste eemaldamiseks, ideaalne kaugtöödeks, okste lõikamiseks ja puhastustöödeks kuni 100 meetri kaugusel.
Kas keegi on sellist vigurit omanud ja oskab midagi selle kohta öelda?
(05-09-2026, 16:12 PM)Raudpats Kirjutas:  Cutlitepenta 1400 W suure võimsusega laserseade takistuste eemaldamiseks, ideaalne kaugtöödeks, okste lõikamiseks ja puhastustöödeks kuni 100 meetri kaugusel.
Tasuks ka uurida, kui legaalne see vidin on. Lugedes tootekirjeldust siis täiuslik analooge mitteomav relv 115 euriga?? Päris "äge", kui keegi sellise vidinaga keegi tänaval vastu jalutab... Või Sind sihib... Sad
Ei kõla loogiliselt. Kas tööriista aku annab 70 A voolu välja, kui isegi annab, siis mitu sekundit? Millega ja kuhu kõrge temperatuur seadmest juhitakse.
Eks katseta ära ja anna siia ka teada. Sarnase võimsusega statsionaarsed laserid on mingil imelikul põhjusel tunduvalt suuremad ja väga palju kallimad.
(05-09-2026, 19:18 PM)metsakohin Kirjutas:
Vot jah, minu jaoks ei ole küsimus praegu hinnas ega legaalsuses, vaid selles, kas see vigur ka reaalselt eksisteerib ja töötab vastavalt lubadustele.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 50 külali(st)ne
