Postitused: 1,351
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Endal ka see omal ajal 149 krooni maksnud väike punane tung üheks töövahendiks. Kui võllidel ära kulunud stopperõnga sooned ja meeletu lõtkuga pöörlevad rattad välja arvata pole midagi ette heita.
Küsin nende õhkpadjal tungide kohta. Kuidas need täiesti madalaks saadakse? Vajutad jõuga lõppu ja keerad kraani kinni? Tuttaval sarnane kodukootud isend ja kõige suurem häda sel riistal on see et isegi kui lõpuni kokku litsud ja kraani kinni keerad on koost väga vedel ja õigesse kohta saamine nõuab teinekord kõiki kasutatavaid jäsemeid ja mitut katset.
Või suudavad uhkemad suruõhuga ka vaakumi tekitada ja padja jäigaks imeda?
Postitused: 1,992
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(25-08-2026, 22:15 PM)speedsta Kirjutas: Millisest (Tartu) poest võiks leida 36mm torupadrunvõtit, sarnast nagu see: https://fioben.ee/torupadrunid-rummumutr...-kant.html
Paksuseinaline võti ei sobi, kuna mutter üsna kitsukese toru (Seileri moortor) ehk rihmaratta sees.
kas see oleks piisavalt õhukeseseinaline:
https://varuosamarket.ee/et/toeoeriistad...2-kant-1-2
ise olen padruni välisosa ka üle treinud kui see hingehinda ei maksa.
Postitused: 746
Teemad: 74
Liitus: Apr 2005
Eelmainitud Varuosamarketi toode peaks sobima, aitäh.
Postitused: 4,655
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(26-08-2026, 15:08 PM)maaks Kirjutas: M6 sisekuuskantpoldi peas keeras see 5mm? kuuskant üle
(motika tagaistuja jalatugi - õnneks mitte kriitiline koht)
Mis variandiga seda veel lahti võiks saada? Poldi pea on natuke süvistatud - relakaga ligi ei pääse, et sälku sisse lõigata
On kellelgi hea kogemus mõne "porgandiga" ja kus müüakse kvaliteetseid porgandeid?
Samas see 6-kandi ava ei ole seal väga sügav - kas peaks ette puurima natuke?
Haamriga koputamine???
Postitused: 3,789
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
Enne porgandeid lööks ma sobiva suurusega torx (väliskeerme puhul siis e-torxi) padruni sisse (peale). Suure tõenäosusega aitab.
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
puurid pea maha ja alles peale seda võtad poldi välja?
Porgandid on tänapäeval sellised, et lähevad kohe katki ja nende väljapuurimine on .... piiks
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Keevitaks sinna külge ühe mutri.
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Kuna trimmerid Klassikaliste autode ekspluateerimisse väga ei puutu, siis liigutasin postitused
mootorsae teemasse
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(05-09-2026, 16:12 PM)Raudpats Kirjutas: Cutlitepenta 1400 W suure võimsusega laserseade takistuste eemaldamiseks, ideaalne kaugtöödeks, okste lõikamiseks ja puhastustöödeks kuni 100 meetri kaugusel.
Kas keegi on sellist vigurit omanud ja oskab midagi selle kohta öelda?
Ei kõla loogiliselt. Kas tööriista aku annab 70 A voolu välja, kui isegi annab, siis mitu sekundit? Millega ja kuhu kõrge temperatuur seadmest juhitakse.
Eks katseta ära ja anna siia ka teada. Sarnase võimsusega statsionaarsed laserid on mingil imelikul põhjusel tunduvalt suuremad ja väga palju kallimad.
