Garaaži ehitamine
Kas keegi kasutab garaažis mingit soojaveeboilerit või miskit sarnast ?
On olemas mingid läbivoolu boilerid, mis soojendavad vee umbes 30 kraadini, sõltuvalt veehulgast muidugi.
Vaja on sooja vett, kätepesuks.
Et peale tööd mustad käed ja nägu puhtaks pesta.
Mis boileri võiks võtta ?
On kogemusi kellelgi?
Veetrassi pole garaažis, vett toon ise.
Ütleme, et trass on lähedal, aga see vesi mis sealt tuleb haiseb kohutavalt.
Seda ei saa kasutada mitte millekski
Niipalju kui tean siis kõik boilerid nõuavad trassist vett survega.On muidugi varjant,et kuhugi kõrgemale mingi tünn mille täidad veega ja sealt vesi vajub läbi boileri.
Sel juhul mingi selline       paak või mugavam ja väiksema mahuga        ja vajadusel korraks paari kW keeduspiraal sisse.
Mul viimast tüüpi aga tsaariaegne, pärineb oma köögist.
Vihmavee rennid, 200L paak puki otsa ja veekraan külge, lisaks veel otsik survepesuri jaoks.
Läbivooluga soojendajaid on erinevaid, mul 12/18kw, mis enamuse ajast käib madalamal võimsusel.
 See vajab muidugi nii trassivett, kui ka jämedat kaitset.
Varem kasutasin eelpool näidatud plastikust kätepesu nõu, selle all väikest kraanikaussi, kust alguses voolas kätepesuvesi 25l piduripuhastusvahendi kanistrisse, hiljem läbi seina õue.
Töötas väga hästi, vett kulus vähe ja toatemperatuuril seisnud vett polnud vaja soojendada.
Katuselt vihmavee kogumine sobib aia kastmiseks. Ei soovita tuvi- ja kajakasitast vett kätepesuks kasutada.
Üks näide garaazi pesunurgast.
Alguses oli kraanikausi all riiulil kanister musta vee jaoks, pärast.läks toru õue. Nüüd saan seal vajadusel puhast vett hoida.
(30-07-2025, 10:24 AM)isandpauk Kirjutas:  Üks näide garaazi pesunurgast.
 mul oli sama tegumoega käte kuivati, kuid see ei tahtnud automaatselt enam töödata, õnneks ei jäänud jõude seisma, sain sauna ahjule ise tehtud pelleti põletisse hea läbipuhke ventilaatori, tõsi pöördeid tuli reguleerida  Wink
Ikka tükk aega tuli elada, et saada omale personaalne garaaž ehk kolaladu, mis perspektiivis võiks olla funktsionaalne koht nokitsemiseks, mitte pahna kogumiseks. Tuhaplokist hoone, lagi madalamaks toodud, erilist soojustust kusagil ei ole. Sooja on andnud roostetav buršuika nurgas ehk tegemist ikka külma garaažiga. Ahi tuleb perspektiivis tagasi, aga soojustama tõenäoliselt ei hakka, võtab ruumi liiga palju vähemaks ja suuremat mõtet ei näed.
Küsimus pigem sellest, mida teha tuhaplokist seinaga, et see veidi viisakam välja näeks? Vuukide parandus, et sein siledam oleks ja heledat tooni värviga üle katta või distantsliistuga paigaldada seina OSB vms plaat?
Kui ruum nii kallis, et soojustust ei saa panna, siis distantsliistuga misiganes on ju eriti tarbetu rats. Soojustus on enivei mõistlik panna välisseina. Ja seest sileda(ma)ks krohviga.
Tee seest siledaks, värv peale ja kütteks kasuta kiirgureid, kui elektrit on.
Krohv kulutab kõige vähem ruumi. Kui tulemus sirge olema ei pea, võid osb otse seina peale ka panna, võtab ka vähe ruumi. Kütmiseks on see tuhaplokk piisavalt soe, lisa soojustust oleks vaja ainult lakke, sealt paneb soe ajama....
Kui juba osb seina siis tasub panna punnsoonega,saad olematu vaevaga jätkukohad ilusti siledaks.
ja lisaks OSB paigaldamisele võiks selle üle lasta sädemekindla peitsiga, mida saadaval igas toonis, mis omale meeldib. Veidi ohutust ka juurde pole kunagi paha.
(19-10-2026, 20:43 PM)speedsta Kirjutas:  ...
Küsimus pigem sellest, mida teha tuhaplokist seinaga, et see veidi viisakam välja näeks? ...
Defineeri: viisakam?
Ma ei teeks muud, kui täidaks katkised (õhku läbi puhuvad) vuugid ja võõpaks seina sobiva tooniga üle. Ei vaevuks ülde katma enne,  kui endale tekib arusaamine, mida ma tegelikult tahan. Ja mida ma rahas/vaevas lubada saan.
OSB maksab, eritab vaikusid õhku ja põleb hästi. Viidatud võõp küll aeglustab süttimist oluliselt.
Kinnituste jaoks on tuhaplokk sama hea/halb, kui õhuke OSB.
Soojustus ikka väljapoole, kivi võiks olla ikka "soojal poolel"Smile
Soojustamine jääb ära, sest pole mõtet osaliselt tegema hakata. Garaaž ja tema identne naaber on osa hoonest, kus paikneb veel saun ja teisel küljel puukuur. Vuukide parandus ja võõpamine tundub ikka kõige mõistlikum lahendus olevat.
Täna sai kolm suurt prügikotti elutegevuse jääkidega täidetud ehk igasugu sodi leidub küllaga. Sain selle as is seisundis, koos kogu kola ja prahiga. Käiata ja keermestada saaksin nüüd küll väga palju, sest sedalaadi kraami parajal hulgal. Esimese hooga tulebki korralik koristus ja inventuur teha, mida jätta mida jäätmejaama viia. Tööriistu jms tarviliku vara loomulikult sinna ei vii ja eks kunagi postitan ära andmise rubriiki erinevaid tooteid samuti. Kui plats veidigi viisakam, tegelen tulekolde ja korstnaga, olemasolev süsteem on amortiseerunud täielikult. Siis saab seintega tegelema hakata, sest talv on tulekul. Enne tuleb muidugi veel kohutav elektrisüsteem eemalda. Võibolla peaks kogu selle asja kohta omaette lugulaulu tegema, saab kõik rumalad ja väherumalad küsimused ühes kohas hoida.
Ps. kalender kunstiliste kaunitaridega on ülesse riputatud, seega on garaaž funtsionaalne.
(20-10-2026, 21:24 PM)speedsta Kirjutas:  Soojustamine jääb ära, sest pole mõtet osaliselt tegema hakata. Garaaž ja tema identne naaber on osa hoonest, kus paikneb veel saun ja teisel küljel puukuur. Vuukide parandus ja võõpamine tundub ikka kõige mõistlikum lahendus olevat.
Kui sa seal just elada ei kavatse ja elekter on, siis päriselt, pane kiirgurid ja vii kolle ja korstnad vanarauda.
Näiteks: https://averto.ee/en/heaters-electricals...time-2001/
26 eur tk. paned garaazi külgedele a'la igasse nurka ühe ning kui oled need 4tk miinimumvõimsusele pannud, mis on ca. 10 amprit/2,4kW, võid ümber auto keset talve t-särgiga majandada ja palav hakkab. Kui oled ainult ühel küljel, paned ainult sealt kiirgurid sisse.
Sisse-välja lülitus ning võimsuse reguleerimine käib lüliti külge ühendatud nööri abil. s****s mugav, ei pea kuskil kõrgemal lülitamas käima.
PS. kui niisama kiidulaulu ei usu, astu meie põhja-tallinna koopast läbi.
Töö garaažis seisma pole jäänud, võimaluse piires ikka nokitsenud ja asju ühest kohast teise tõstnud. ~400 kg jäätmeid ja 250 kg vanametalli ära viidud, mis rahalises mõttes on peaaegu sama hind, veidi sõltub sellest, kas jääde hinnatakse olevat olme või ehitus (kallim).
Krohvimiseni pole jätkuvalt jõudnud, aga see omakorda ootas akna saabumist. Ja siis lõi ootamatu ishias selga, nii et krohvimine peab ootama veel. Küll aga kannatas lage värvida, mida oli teha parajalt soe. Seinal (ajutine asukoht) näeb ka Isandpauk soovitatud kiirgureid. Hind on odav, tarne kiire ja kasutegurit on tunda.
Krohv on väga mõistlik valik. Ei tekita mingeid küsitavaid umbseid kihte - on kivi ja ei mingit võimalikku elu viimistluskihi taga.
Krohvid ikka kipskrohviga? Nt MP-75. Armeerid samuti? Halba ei tee, aga kui just eluruumi konbel kindlalt pragudeta seina ei taha, saab ka ilma hakkama.
Kipskrohv nõuab küll kiiret tegutsemist (ja seda vist ka jahedama õhutemperatuuri puhul), aga nake on mineraalkrohvist kindlam ja tulemus kohe kena hele. Ehk siis värviga katmisest loobumist saab kaaluda.
Kui lagi on alla toodud ja pole just väga tõsiseks ehitatud, oleks ma esmalt selle max kõrgusele viinud ja vähemasti tagasihoidliku 100mm soojuskihi kah vahele visanud - on ikka abiks.
Igas ruumis on õhku vaja ja kõrgem lagi annab väga hea efekti. Su garaaž just suurusega ei hiilga.
Tagantjärele tarkust, mis ehk kellelgi kunagi abiks - väikeste akende puhul tasub vahetamisel kaaluda, kas ei soovi neid suuremaks teha. Allapoole on eriti just tuhaplokkseinas väga lihtne minna - väike käsisaega võimlemine ja tehtud.
Ma olen oma ehitamistes mõned aknad kõrguse vaates algsest kordades suuremad teinud. Mõned lausa maani Smile
Jõudu! Küllap saab mõnus ruum!
Krohviks on plaanis Sakret CLP Plus, armeerimist ei teosta, aga nakkekrundiga töötleb pinna eelnevalt üle. Kui oskustega tegijat ei leia, teen ise, aga vaevalt sellise lainetuse peal ideaali saavutab, mis pole kaugeltki eesmärk. Lõpuks ikka valge värv peale ja elu ilus.
Lae allapoole toomist isegi ei kaalunud, sest sellise man cave puhul ei anna olulist lisaväärtust. Lagi piisavalt korralikult tehtud ning aknapoolsest otsast oleks ehk 30 cm võitu saanud katuse kallaku tõttu. Teisalt võimaldab korralik lagi sinna tselluvilla vms materjali peale pumbata, kui tahtmine peaks tekkima stabiilselt sooja ruumi järele.
Ma muidugi tänapäevaseid kipsisegusi ei tea , kunagisel aal sai kipsi tardumist edasi nihutada kas PVA liimi või äädika segamisega pulberkipsi sisse .
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Kodanik2, 8 külali(st)ne
