28-10-2004, 18:20 PM
nii asi siis selline et mul stellal v501m mootor ja sellel ei taha kudagi minekut olla,esimese käiguga läheb ilusti edasi kui kohalt minema saab kudagi, ja teist käiku ästi ei taha vedama saada aga natu siduriga jamades saaab küll.suvel vahetasin kolvi ja rõngad aga erilist sissesõitu küll ei teinud *** isa ütles et pole vaja midagi sissesõita ja tõmbas ise paarkorda ratast ringi algul kohe.kas on võimalik et lasi kohe uue kolvi ja rõngad läbi?????
teineprobleemi osa siis selles et mootor suitseb hirmsasti kui normaal kogus õli sees on (sellepärast et ei suitseks pole hetkel normi sees)
tihendid said vahetatud mootril, rõngastihend kah.kuid ikka suitseb,ma ei saa aru kudasmoodi? sest see tihend on ju ainuke koht kus saab õli sinna minna.ja pärast sõitu on mootori pool üleni õline nagu ajaks õli välja(kruvi on kõvasti kinni
) Kas on võimalik siis selline asi et see sisemine korpus on katki ja sealt vahelt tõmbab õli sisse????
Või ma ei tea endal on mõistus küll nii otsas et ootan teie asjalikku abi
) Kas on võimalik siis selline asi et see sisemine korpus on katki ja sealt vahelt tõmbab õli sisse???? Või ma ei tea endal on mõistus küll nii otsas et ootan teie asjalikku abi
