Projekt Riga
Sai küll,kui lugeda oskad
mootorile pane kohe akuga säde
No ma mõtlesin selles suhtes, et vool jõuab küünlasse katkendlikult. Paagi lihvisin veel siledaks ka ja nüüd värvin ta ilmselt kuldse Hammeritega üle.
Otsin endiselt velgi!!!
Question
Pildil oleva kuldse võrri paak tundub küll photoshopi töö olevat ??? Kui ma ei eksi???
Ei sa ei eksi Big Grin
Sai mingi käkk kokku keeratud jah.
Lähipäevadel üritan lihvitud paagist, mootorist ja sumpast ka pildid üles panna.
kus siis pilid on?
Pildid kehva kvaliteediga aga elab üle.
Sumpa: http://www.hot.ee/mikk5/Sumpa.jpg
Paak1: http://www.hot.ee/mikk5/paak1.jpg
Paak2: http://www.hot.ee/mikk5/paak2.jpg
Mootor1: http://www.hot.ee/mikk5/Mootor1.jpg
Mootor2: http://www.hot.ee/mikk5/Mootor2.jpg
See paak tundub mulle küll rohkem MP-045 või MP-047 oma. Kuigi pildilt ei saa hästi aru aga \"Riga 11\" on asi kaugel.
No alguses ta polnudki Riga- 11 peal. Oli 1969. aasta Riga peal, mille mudelit enam ei mäleta. Sai sealt võetud, kuna raam oli väga pehme ja rattad kaheksaks all. Ülejäänd raam rändas vanaruda.
Selline paak originaalis ei saanud olla Riga peal vaid Lvovi tehase võrri peal. Miks kasutad tagapaagiga võrril (Riga 11) üldse sellist paaki?
Just mõned minutid tagasi sain uue esivelje koos kummiga ja kõrgema lenksu kätte.
Järjest rohkem ootan jõule, et saaks maale uusi juppe installima minna
Wink
Pildid veljest ja lenksust:
Nii nüüd jälle mõneks päevaks linnas tagasi ja sai vahepeal maal käidud ja tehtud järgmised tööd oma Projektika kallal.
1) Mootor proovitud (töötab väga hasti ja jõudu on ikka rohkem, kui originaalil. Käivitub juba esimesel paaril meetril).
2) Lihvitud mõlemad porilauad.
3) Porilauad ja veel mõned kinnitid kaetud kuldse värviga.
4) Peal uus lenks ja ees uus ratas.
Mootorile panin uue küünla ja piibu, kuna vana küünal oli juba suhteliselt läbi omadega ja piip peksis voolu läbi.
Esmaspäeval lähen maale tagasi ja ilmselt võtan masina koost lahti ning hakkan raami haljaks laskma.
Nüüdseks on tekkinud probleem paagiga. Korgi lähedale on tekkinud küllaltki suur pragu, mida ma ennem tähele ei pannud. Ehk oskab keegi öelda, kuidas ja millise keevitusega saaks keevitada paaki.
Järgmisel nädalal plaanis:
1) Mootor maha ja läikima
2) Raam haljaks ja värvi alla
3) Võimalik paagi keevitus ja värvimine.
NB! Oleks vaja esipiduri hooba lenksule, ehk on kellegil pakkuda....
Ehk on kellegil pakkuda Riga- 11 originaalsadulat, mis täiesti korras. Enda omal murdus vedru juurest metall pooleks.
Oleks vaja ka esipidurihooba lenksule, tagapiduritrossi ja ketipinguteid.
niisiis mul on seda koike aga ma vict ei myy nii yhekaupa ma myyx terve vorri koos paagi ja koigega kui sa tahax 2-st yhte kokku teha...
Sai jälle nädal maal veedetud ja masinat veidi edasi ehitatud. Raam sai haljaks ja järgmisel päeval ka värvi alla. Väriks Hammerite- Smooth Blue ja 2 kihti sai seda peale. Kruvisin ka esi ja tagaporika külge ja eile sai alla ka esiratas, koos pidurisüsteemiga. Kahjuks avastasin, et paak veel alt kinniti juurest ka katki ja nüüd on selle paagiga jamamisest kõrini ning otsin uut paaki. Ehk on kellegil pakkuda mõnda 5l paaki.
Praegu teen joonised sadula jaoks ja materjal on juba valmis vaadatud.
Kuna porikad said Sprayga värvitud (3kihti) siis nüüd oleks vaja lakki sinna peale. Milline lakk sobiks kõige paremini?
OTSIN ENDISELT PAAKI!!!
millist paaki täpselt tahad?
Võin sulle sinu olemasoleva vastu. sulle sobiva anda.
Kus asud ,võin sulle 100.- eest ära anda riga16 paagi ,mis on haljaks nühitud ja ilma ühegi mõlgita ,kui tahad...
Ullem aretaja...
Pärnus Valtri Äris, Karja tänaval müüakse Riga 11 paaki koos kraani ja korraliku korgiga, hind 36.-. Isegi kui lased Cargo bussi või ELSiga endale saata saad odavamalt.
Tervitades
Samuel
