Postitused: 5,862
Teemad: 745
Liitus: Apr 2002
Sobivad ka väikesed klaasikillud...needki võtavad seest rooste lahti. Eriti hea oleks, kui mõni vana segu- või pesumasin kusagil lähedal on...paak näiteks puhvaikasse mässituna tihedal sisse ja käima...
Asp
Postitused: 5,862
Teemad: 745
Liitus: Apr 2002
Jah, loputad mitu korda. Niikaua, kui enam midagi sees ei krabise.
Asp
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
pane teras tross trelli otsa ja haruta trossil ots parajalt pikalt lahti, soovitavalt tugev tross.
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
valdo trossiga on võimalik tsikli paaki puhastada küll, olen seda teinud mitmeid kordi ja tulemus on päris hea ja kui tõesti ei pruugi trossi ots pisikeste nurkade juurest tööd niisama teha siis saab kasutada sobilikke trossi suunamis vahendeid, liiva ja muu värgiga puhastamise korral peaks kindlalt segumasinat kasutama, käsitsi ei jõua nii kiiresti ja kaua loksutada seda paaki.
Oma võrril tegin paagi puhtaks sedasi, et alguses panin 1/3 paagist kruusa (jämedam kui liiv)täis, siis raputasin paaki. Pärast pesin kruusa veega välja ja kallasin paaki söögiäädikaga tehtud lahuse (palju ei maksa lajendada), see võttis suurema osa roostest ära, mis oli peale kruusa paaki jäänud. Ja siis sai soodaveega veel loksutada, see neutraliseerib äädikhappe ning peaks ka korrosiooni ära võtma. Paha ei tee ka paagi tilk õli (graffiitõli on selleks väga hea) panna ja siis loksutada. Paagi sain palju puhtamaks kui ennem oli.
VEllou KAsk
Registreerimata
Samas võib kasutada ka igasugu polte mutreid sisse ja natuke õli kah ja loksutama. Pärast nafta või bensuga puhtaks ja ehk korras.
VEllou KAsk
