Postitused: 691
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Spray - jama sest värvid võivad bensiinis lahustuda, pealegi annavad nad jube õhukese kihi. Üldiselt ei soovita sprayd. Ennem värvi pintsliga korralikult see parem kui kehvasti sprayga. Ja miks sa arvad, et töökojas see asi kallis on? Mõni kohalik kes autosid remondib kellel asjad olemas teeb vast ära?
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Töökodades mul tutvusi pole ja hind on suht kirves. Ma ise ka mõtlesin et pintsliga, sest on olemas sellised isesilenduvad värvid, millele ei pidavat pintslijälgi eriti näha jääma.
Ootan ikka veel sellel teemal kommentaare ja soovitusi.
Postitused: 2,781
Teemad: 115
Liitus: May 2004
kui värv on piisavalt vedel, siis pinsli jälgi ei jää.
võid ka mingi rulliga või svammiga tupsutades teha, siis jääb ka enamvähem ok. ja kui viitsid, siis tõmma vana värv maha ja esimeseks kihiks pane kruntvärv.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Värvi võtangi maha ja krundi panen kah peale, aga kas svammiga krobeline ei jää?
Postitused: 2,781
Teemad: 115
Liitus: May 2004
kui ma tegin, siis ei jäänud, kuna mul oli vedel värv. vist isegi liiga vedel, kuna kohati hakkas voolama
ideaalne muidugi ei jää, kuid hädapärast käib küll.
täpselt ei tea, kuid kui paagi spreiga üle tõmbad ja laki peale paned, siis ei tohiks ju bens seda lahustada
Postitused: 57
Teemad: 7
Liitus: Jun 2004
Aaga kus asud ja palju oled valmis välja käima...
Ise tegelen selle asjaga ja võin sulle odavat hinda pakkuda...
Ja mis värvi tahad...
Ullem aretaja...
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Ma asun saaremaal, aga olen otsustanud ise selle ära teha.
Aga kas sprei nõrk või kole ei jää?
Kui lakk peale panna kas siis on sprei parem kui pintsel?
Postitused: 412
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
Spreid ei soovita tõesti, nägin üht spreiga värvitud Kovrovetsi paaki (masin ise Kovrovets polnud) mille värv oli mahapudenenud bensust laiali läinud...
Maamees linnast.
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Mõlemaks!
Võrr ei tohi kohe rooste ja koledaks minna. Võiks olla selline, mis on endale ja teistele ka kena vaadata ja millega kõlbaks avalikku kohta minna.
Postitused: 2,781
Teemad: 115
Liitus: May 2004
27-04-2005, 11:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-04-2005, 11:38 AM ja muutjaks oli
tõnn.)
lase liivapaberiga läikima ja tõmba lakk peale.
Postitused: 567
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Olen näinud svammiga tupsutatud IZ-i, asi täitsa arvestatav sellise käsitöö kohta. Kui värv olemas, siis võid proovida mingi suvalise plekitüki peal järgi kas sobib.
ma värvisin oma minski küll mittetilkuva pintslivärviga üle ,jäi väga ilus. jooksma hakkab siis kui liiga paksult paned ,värvi 2 korda õhukeselt üle ja ongi korras.
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
pintsliga ma loodan, et keegi nüüd küll värvima ei hakka. pigem siis svammiga juba. ja siis pigem püstoliga juba, kui hästi räägid, siis saad töökodades ise tasuta ära teha...
Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2005
mis teha, pole õiget fotokat, telefoniga tegin kuid mina kui värvimise võhik jäin enda tööga rahule
