Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
16-05-2005, 18:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2005, 18:54 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
Samas vôib viga olla selles, et môned süütesüsteemi detailid on niisked vôi ôlised (näiteks kondensaator, süütepool vôi kôrgepingejuhe).Üks asi tuli veel meelde, aga see on siiski vähetôenäoline -
magneeto rootori magnetite nôrgenemine.
Millest see järeldub, et säde nôrk on?
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
Järeldub sellest, et kui ratast keerutad ja küünla võtad maha siis on säda väga hädine. Vaevalt tuleb natuke midagi peenikest vms.
Kontakte üldse ennem võrri tööle panekut natuke lihvisin. Mingi raudviiliga.
Ise tulin järgnevate vigade peale: Süütepool vigane/kahtlane whatever, kontaktides mingi kala või viimaks peksab äkki juhe kusagilt läbi. Mööda raami ta mul jookseb alt üles süütepooli poole.
uusi kontakte ei tahaks osta, kuna esiteks need maksavad 150EEK ning teiseks ma hakkasin üldse võrri uuesti korda tegema sellepärast, et vahel nati põristada niisama ning hiljem võibolla maha müüa.
Ega ma mingi paandunud võrri fänn ka ei ole, aga tahaks nüüd ikka korralikult tööle ka saada kuna ostsin juba rõngad+kolb.
Oman minskit ka, mis töötab OK-lt.
Võib mu mootori nõrkus üleüldse tuleneda sädemest? Kui sädeme saan heaks, kas siis tulenb ka jõud tagasi ning hakkab asi \"lendama\"?
Mähises ei saa ju viga olla?
Nädalalõpus lähen maale ja siis proovin ka teist süütepooli ning teist juhet (juhe mis läheb süütemängust/?\\ süütepooli). Ahjaa mingi teine mageeto on ka olemas. Selle vahetamine on vist suht kerge?
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
16-05-2005, 20:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2005, 20:43 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
Kui madalpinge osas kôik korras (kontaktid puhtad, kondensaator
korras) vôib viga olla veel selles, et auto (lugesin eelnevast postitusest) süütepoolil on trafotegur
(sekundaar- ja primaarmähise keerdude arvu suhe) liiga väike.
Ise ei oska kahjuks hetkel seda trafotegurit ôiget öelda.
Süüteküünla elektroodide vahe peaks jääma kuhugi 0,6..0,8 mm kanti. Liiga suur sädevahemik nôrgendab samuti sädet.Välistada ei saa vist ka seda, et kuskil süütepooli ja küünla vahel on
katkestus (näiteks seal, kus juhe läheb ,,piipu\",
sellesse piibukujulisse asja, mis küünla ja juhtme vahel).
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
Selle süütepooliga olen koguaeg sõitnud eelnevalt kuini siiamaani. Viimati ta töötas täisa OK-lt.
Võibolla oskab öelda kui suur peaks olema kontaktivahe ja mitu mm enne ülemist surnud seisu?
Süüteküünlal üritasin veel elektroodivahet kokkupoole ajada, kuid see ei aidanud.
Muidu see teine süütepool, mis mul olemas on on Moskvichi (kuda seda kirjutada?) oma.
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
ma oma võrril puhastasin kontakte kopikaga...sealt jäi kontaktidele selline kiht mingit sitta mis andis väga hea sädeme
Pakun liivapritsi teenust, madalsurve pritsimine. Hind kokkuleppel!
Info: 58454535 (Tartu/Tartumaa) ; email: agent.x.007@gmail.com
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Agent007 jutt on täitsa loogiline.
Kontaktid on valmistatud väga kulumiskindlast metallist , aga kopikas vase ja tsingi jm metallide sulamist (päris kindel kopika koostises pole, aga vist nii oli). Kopikas ja kontaktid on nagu vôi ja sai, mistôttu mündilt jääb kontaktpindadele kiht pehmemat sulamit. Ajapikku vôib (ei oska öelda, kui kiiresti, aga kindlasti rutem kui puhaste kontaktidega) kontaktpind uuesti krobeliseks muutuda, ja kindlasti ei ühendu sedasi puhastatud kontaktid üksteisega terve pinna ulatuses.
Kontaktide vahe on vist kusagil 0,3..0,5 mm. NB! vôin ka väga palju eksida, seetôttu tasuks ära oodata kellegi teadjama vastus.
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
kusagilt kunagi kuulsin, et kontaktivahe peab olema enne ÜSS-i mingi kolme ajalehe tüki paksune? Ei tea kuidas ma seda 0,3-0,5 mm välja peaks mõõtma?
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Selleks kasutatakse lehtkaliibrite komplekti. Lehtkaliiber koosneb teatud ühtlase paksusega metalllabakestest, mis kinnituvad
ühe otsaga käepideme külge, nagu taskunuga. Môôtmine käib nii,
(näiteks 0,35mm môôtmisel) et pistetakse alguses môôdetavasse
kohta väiksem kaliiber (näiteks 0,30mm), mis peab sealt vabalt
välja käima. Seejärel lükatakse kontaktid sôrmega rohkem lahku ja pistetakse vahele järgmine kaliiber (ütleme, et 0,35mm komplektis pole, siis 0,40 mm), lastakse kontaktid kokku ning jälgitakse, et kaliiber oleks kontaktide poolt kergelt haaratud
(väljutamisel hoiavad kontaktid seda kergelt kinni). Môôtmisel peab kaliiber olema kontaktide pindadega paralleelne, muidu vôivad kaliibrid kôverduda ja vahe jääb suurem. Akusüüte korral
(näiteks autodel) peab süüde olema välja lülitatud, vastasel korral saab môôtja elektrilöögi ja kaliiber krobeliseks pôlenud kühmu.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
3 ajalehepaberi paksus on üsnagi loogiline. Ajalehepaber on umbes juuksekarva paksune, mis omakorda 0,10..0,18 mm.
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
Oletame, et saan sädeme normaalseks/heaks/tugevaks.
Kas tuleb siis ka jõud tagasi?
Ma arvan, et ma ei saa sõita lahtise õhufiltriga ka seetõttu, et däde on nõrk? Või mis? Lahtise õhufiltriga peaks moototr efektiivsemalt töötama...
Postitused: 2,064
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Segukruvi oled reguleerinud?
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Kui viga ainult süütesüsteemis, siis kindlasti. Endal kogemus niidukiga, mis puhta küünlaga käivitus, selle ära tahmas ning
jäi vähegi paksema rohupuhma niitmisel järjekordse küünlapuhastuseni seisma. Teine kogemus GAZ-24 mootoriga, millel kontaktid olid mustad ja vedru murdumas. Tahmas samuti küünlad ära ja oli jôuetu. Ükskord pandi vanaisa mossele (2141)
teeninduses jagaja valetpidi peale (vôll on alt sümmeetriliselt töödeldud), sümptomid olid samad, viga teeninduses paigaldatud osast ka otsida ei osanud.
Filter ei tohiks segada, kui ta just paksult tolmu jms täis pole.
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
Jah, ma näppisin igatepidi segukruvi.
Puhastasin ka karbussi. võtsin ilusti lahti ja loputasin bensiiniga, puhusin jne...
Postitused: 2,064
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kui mähis on märg, siis ainult kuivatamisest jääb väheks. Isegi sooja õhuga ei saa teda täiesti kuivaks.
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
kuda siis saab teda kuiva
ks? kuumaõhupuhur vms?
Postitused: 2,064
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Spetsiaalse mähisele mõeldud vahendiga, mida tuleb mähisele vahele ajada ja mis kiirendab aurustumist. Põhimõtteliselt peaks ka sooja õhuga kuivaks saama, kuid minul ühe süütepooliga see korda ei läinud.
