Mul on riga V-50M käsikäikudega mootor.
Probleem on selles, et seisma jätmiseks pean käigu sisse lükkama, sest suretit ega sos-klappi pole.
Arvan , et tuleks kuskile vahele lüliti teha, et vool ära võtta ja masin seisma jätta , või mitte??
Aga kuhu ja kuidas sureti juhe ühendada , et ta midagi ei kahjustaks ja ära ei rikuks??
ette tänades!!
ootan häid ideid ja mõtteid!!
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Tuleks teha lüliti selle juhtme vahele mis läheb mootorist süütepooli, ehk siis madalpinge + juhe.
Postitused: 2,091
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Õigem oleks panna madalpinge ja maanduse ehk raami vahele.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Deltal- minil on ju lühisti suretiks. Seda juba tehasest.
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Jun 2004
deltal käib sureti massi vahele...mis siis lülitit välja lülitades lühistab ära...
Aga kuidas täpselt tehasest tulnud v-50M mootoritel sureti lüliti asub ???
Kas sureti lüliti on selle juhtme vahel mis läheb mootorist süütepooli või
madalpinge ja maanduse vahele või kuhu siis täpselt?????
Kes teab, oleksin tänulik!!!
karukoobaz
Registreerimata
tahaks masinat ise näha, aga suvaline + juhe ja vea see ühendusse kerega, siish pane sinna vahele mingi lüliti! Mina kasutasin uksekellanuppu, mis ajas asja väga hästi ära! edu sulle
Postitused: 90
Teemad: 3
Liitus: May 2005
mu vossil (voshodil) pole kah mingit suretit... tühikäigu?? tuurid on piisavalt maha keeratud- kui gaasi ei anna, sureb ise välja.... keera kah omal tuure vähemaks, muidu see ju retsib mootorit, kui iga kord suretad käik sees välja.... ma olen kh pidand paar korda nii tegema, valus oli vaadata...
Ma olen Amatöör [suure tähega] tsiklite alal, 90% minu postitustest on suht lapsikud...
Inimene õpib oma vigadest....
