(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2005, 10:29 AM ja muutjaks oli pppp.)
On selline probleem, et radikas läks katki ja tuli ära vahetada aga pold sinna õiget radikat pääle panna ja siis aretasime mingi natuke väiksema radika, too aga oli vist üldse umbes või kes teab mis viga oli aga ta ei jahutanud üldse. Ma olin siis veel väike ja sõitsin mossega põllul ja kui temp üle 80 läks siis lasin jahtuda. Nüüd aga tuli vesi karterisse ja kui plokikaane maha võtsime siis avastasime plokis prao. Pragu jookseb vee soonest( või kuidas kellegile meeldib kutsuda) välja ja õlipoolega kokku ei saa , või vähemalt mulle nii paistis. Siit siis küsimus, et kas saab mootori plokki kuidagi keevitada ka või oleks tarvis uus plokk muretseda?
Keegi oskab asjalikku nõu anda või pakub mootorit siis oleksin info eest tänulik.
