VEllou KAsk
				Registreerimata
		Tervist...
Oskate aidata millise keemilise spets ainega oleks võimalik värvi tõhusalt eemaldada ja kust kohast seda leida võiks?
VEllou KAsk
	Postitused: 1,166
	Teemad: 121
	Liitus: Jun 2003
		Unicwebi foorumist:
Sayerlack. Saadaval Benefiti värvipoes
	Postitused: 665
	Teemad: 40
	Liitus: Oct 2003
		Keemilist värvi eemaldajat nägin müügil Järve keskuse ehitusmaterjalide poes. 1L maksis miski 130 - 140 eek. Täpselt ei mäleta. Kui hea pakutav on ei tea, kuna pole ise ostnud/ kasutanud.
	Postitused: 104
	Teemad: 8
	Liitus: Jan 2004
		Wenfex--üsna tõhus,aga kasutada ventileeritavas ruumis,muidu võid kopsudest ilma jääda.
Lugupidamisega Lune
	Postitused: 104
	Teemad: 8
	Liitus: Jan 2004
		Õige märkus Valdo poolt,aga arvestasin praegusi ilmaolusid ja vaevalt sellise külmaga keegi väga õues tegutseda soovib.
Lugupidamisega Lune
	Postitused: 206
	Teemad: 31
	Liitus: Sep 2003
		Kui palju seda ollust keskmise auto peale läheb ja kui palju ta maksab? Kui kaua ühe auto puhastamine aega võiks võtta - kui arvestada ainult värvieemaldust? Ja kas ta lahustab ka ~1990 aastal Euroopas kasutatud pahtli? Seal vist EPO`t ja muid selliseid asju ei kasutatud
Kas me sellist Eestit tahtsimegi?
			VEllou KAsk
				Registreerimata
		Mul tegemist siis Iz jupiteri küljekarpidega millele relakaga hästi ligi ei saa, muidu laseks ära. Värv on kergelt mõnest kohast koorumas, sest roostet on seal küll
, aga samas mõnes kohas paistab päris tugevasti kinni oleva.
Praegu igal juhul tänud
VEllou KAsk
	Postitused: 317
	Teemad: 21
	Liitus: Jun 2004
		01-03-2005, 12:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2005, 12:38 PM ja muutjaks oli
tsiklivend.)
		VEllou KAsk Kirjutas:Mul tegemist siis Iz jupiteri küljekarpidega millele relakaga hästi ligi ei saa, muidu laseks ära. Värv on kergelt mõnest kohast koorumas, sest roostet on seal küll , aga samas mõnes kohas paistab päris tugevasti kinni oleva.
VEllou KAsk
Olen ka kasutanud värvieemaldajat tsiklil värvi maha saamiseks, väga tõhus asi, jah kuid aroom on ja mõnus, peab olema kas hästi ventileeritud ruum või siis ültse väljas.Ise tegin garaazis millel hoidsin ust lahti ja ka õues.Müüakse seda igalpool, enamustes ehituspoodides ka.
Kui ei tule esimese kihiga maha siis korrata uuesti protsessi!
			VEllou KAsk
				Registreerimata
		Tänud
	Postitused: 151
	Teemad: 11
	Liitus: Jul 2004
		ons ka asi t6hus ning tasub 2ra sellega j2ndamist?
Varuosad, uued ja kasutatud rehvid! maario@carbox.ee 5659502
	Postitused: 1,083
	Teemad: 207
	Liitus: Sep 2002
		valdo Kirjutas:0liver Kirjutas:Kui palju seda ollust keskmise auto peale läheb ja kui palju ta maksab? Kui kaua ühe auto puhastamine aega võiks võtta - kui arvestada ainult värvieemaldust? Ja kas ta lahustab ka ~1990 aastal Euroopas kasutatud pahtli? Seal vist EPO`t ja muid selliseid asju ei kasutatud
Ohjumal... see oleneb paljudest asjadest ja ma ei saa Sulle vastata:
1) mida ja mitu ja kui pakse kihte Sul asju peal on;
2) kas teed ainult välispinna või ka sisepinnad (kapotialused, tiivaalused, salongi siseküljed jms);
3) jms
Mina oma Pobi keret päris paljaks ei võtnud/võta. Aga poolteist liitrit ködi on juba läinud
 Selle kemikaali kulu saab vähendada selliselt, et vahendiga töödeldud pind kaetakse tihedalt õhukese kilega-näit. toidukilega kinni. Sellisel viisil välditakse värvi lahustavate komponentide liigkiire lendumine.
Targem osta ja kasutada laiemat ,ca 50 cm laiust õhukest pakkekilet-paksem kasvuhoonekile ei liibu nii hästi pinna vastu.
	Postitused: 151
	Teemad: 11
	Liitus: Jul 2004
		tahtsin kysida, et kas igasugune v2rvieemaldaja sobib...mis plekile m6eldud...v6i aint mingid \"kangemad\" varjandid?
ja kas pinda tuleb millegagi peale v2rvi eemaldamist t88delda kah kui pahteldama hakata?
	Postitused: 141
	Teemad: 29
	Liitus: Feb 2005
		09-06-2005, 21:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2005, 21:20 PM ja muutjaks oli
N2O.)
		Kruntvärviga tuleb töödelda, siis hiljem veel peenikese (vesi)liivapaberiga tuleb ka üle käia...
ja peale pahteldamist ka krundiga ja siis kattevärv ja siis lakk ka võibolla
	Postitused: 151
	Teemad: 11
	Liitus: Jul 2004
		ei ma m6tlen, et kas see mingit hirmus happelist kihti v6i midagi ei j2ta?
