Postitused: 3,117
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Tagasilla luku puudumine, väiksem, rehv ja rehvirõhu muutmise puudumine on miinuseks. 66le jääb alla, muidu täitsa sõidetav.
Postitused: 2,543
Teemad: 260
Liitus: Mar 2004
Bensiini võtab isuga,pöörderaadius on igatahes suur ja valmistab metsas tõsist peavalu, läbivus üsna hea, kuna mootor veab ka madalatel pööretel ja auto kaalub suhteliselt vähe.
Postitused: 636
Teemad: 47
Liitus: Nov 2003
Ei leia küll vajadust, et kardaane oleks vaja lahti ühendada. Soovitatavalt vaid demultiplikaatori ehk aeglusti lülitushoob meelitada neutraalasendisse. Gaz 63-l on hea omadus \"kuulata rooli kolmnurgaga vedamisel\" Üle sajakilomeetrilisel pukseerimisteekonnal ei tekkinud ühtki probleemi.
tähelepanu! Kui pukseerida pikemat vahemaad, üle 40-50 km, siis peaks küll kardaanud lahti võtma, sest vastasel korral käigasti veetav võll pöörleb kogu aeg ilma õlituseta. GAZ-51 pukseerimise kogemus on selline, et kui järsemalt pöörata, siis rattad pööravad hoopis vastas suunas ja seda vägistamist on valus vaadata. Nii et soovitaks ikkagi kardaanid lahti võtta (siis ei aja ka vahekasti ringi) ning järsemate pöörete tegemisel tähelepanelik olla :!!!
Lisan siinkohal veel vanade GAZ-i meeste kogemusi, et 63 pehmel pinasel pole kuigi tegija. Mõlemas sillas on tavaline diferentsiaal ja seega hakkab mõlemast sillast üks ratas ringi käima (erinevalt GAZ-66 nukkdifrist). Seega tekib petlik illusioon neliveost, mis võib lõppeda kinnijäämisega. Samas ei saa eitada, et võrraledes, GAZ-51 on läbivus ikkagi parem. Aga maastikule minnes tasuks ikkagi ettevaatlik olla.
Postitused: 79
Teemad: 17
Liitus: Nov 2004
Sai siis see pukseerimine edukalt lõpule viidud ja ilma muredeta õnneks.
Kerkis siin ka järgmine küsimus, nimelt kas tavalisele 63 saab mehhaanilist vintsi panna, et kuidas kardaan mootorist mööda peab minema ja kas selleks vintsiks sobib Gaz 66 vints, kuna vaevalt ma leian originaal 63 vintsi.
Postitused: 79
Teemad: 17
Liitus: Nov 2004
kas 66 käitatakse vints samasuguse pisikese käigukastiga nagu 63, või kasutatakse mõnd muud lahendust.
Postitused: 185
Teemad: 17
Liitus: Jun 2003
66 väljavõtukast 63 kindlalt ei istu, poldiaugud on erineva vahega. Kuid vints iseenesest peaks ette istuma küll.
www.temeko.ee Raudselt Kindlaim
Metallaiad- ja väravad
Metall- ja tuletõkkeuksed
Metallkonstruktsioonid
Postitused: 79
Teemad: 17
Liitus: Nov 2004
Kummimure õnnestus mul lahendada edukalt, kuid kerkind uus. sain tuttava käest uue Gazi jagaja, millel aga puudub küljepeal see koht mida määritakse. kas see on siis jagaja mida ei pea määrima? või on mingi praakvariant.
