säti süüdet, erilist tagasilööki ei tohiks olla!
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Hankige endale võrr, kui IZ:i käima ei saa!
Postitused: 120
Teemad: 19
Liitus: Jun 2004
Tagasilöögi põhjustab tavaliselt varajane süüde.
Ära muretse,see on planetade omapära,nii et harju ära.Süüte keeramisega sa sellest lahti ei saa,100% olen kindel.
endal on sama lugu...küll mitte platetaga aga 56-ga....kuigi hetkel lööb mul tagasi ainult soojalt.....ettelüües ei tohi gaasi päris põhja vajutada
a muidu see täiesti normaalne
Postitused: 2,854
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Mida te ette lööte IZ PL5 või IZ56 puhul? piisab sellest, kui karpa üle uputate ja vänta lööte. See ettelöömine rohkem nagu Jawa-meeste rida.
Kui IZ natuke tagasi lööb on süütega kõik korras. Tuletan teile meelde, et mida kõrgemad on pöörded, seda varasem süüde peab olema. Sellest omakorda järeldub, et madalatel pööretel peabki süüde varajane olema, et masin kõrgematel pööretel normaalselt töötaks.
Tagasilöögi vältimiseks soovitan vänta lüüa nii kõvasti kui jaksate, kui ei jaksa, sööge rohkem
Ma tean ka üht kurikuulsat izhi mis lõi kaks meest kahe päeva jooksul sandiks.
Ära plära siin,selleks mine mujale.Mine loobi õues tühje pudeleid.
