Bena läheb karpasse aga silindrisse ei jõua. Karpa olen läbipuhunud aga ikka ei midagi.
Samuti kui panen bena otse silindrisse ei käivitu ka. (arvatavasti süüde vale) Kuid kuda ma seda süüdet reguleerin sellel?
Postitused: 2,870
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Tore lugu küll. Arvatavasti reguleerid süüte, vahetad küünla, võibolla kohendad küljekarbis mõnd lahtitulnud juhet ja siis avastad, et bensiin hakkab müstilisel kombel silindrisse jõudma.....
Oletades, et tegu on Delta mopeediga võiks süüde paika käia nii:
Süüdet reguleeritakse generaatorit mootori suhtes keerates. genekal on peal poolkuu kujuline sisselõige, mis peab olema kohakuti mootoril oleva kriipsuga. Kriips asub mootoril kella kolme peal (kui otse generaatorile peale vaadata).
Kui bensiin silindrisse ei jõua, siis puhasta karbuss ära, kui see tehtud ja midagi ei aita, siis on vaja uusi simmerlinge.
