24-12-2006, 21:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-12-2006, 17:03 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Tere,
Oleks siuke küsimus , et ostsin endale automaailmast QH firmalise hammasrihma ja rullikud. Ja siis kuulsin pärast et se firma on fekaal et tagasi parem viia. Aga mis te arvate sellest firmast ? Kas kellegil on olnud kogemusi selle firmaga ?
Lugupidamisega,
Äitähh teile , nyyd siis tean , et ei pane peale endale neid, aga kas keegi teab,
kas mulle automaailmas antakse raha tagasi või pean vahetama mingi muu vastu . Ja mis firma hammasrihma ja rullikut te soovitate ?
Lugupidamisega,
Postitused: 79
Teemad: 13
Liitus: Nov 2003
Opel Omega (88)siduri vahetuse käigus selgus ,et siduriketta tsenter oli silmaga nähtavalt väljas.See selgus muidugi tagant järele .
,sest ega siis karbist välja võttes keegi sellele eriti pilku peale ei visanud.Sõidu käigus igatahes kuni 2000 rpm.oli võdin ikkagi jõhker.
Moraal:Maksa rohkem saad korralikuma asja;kontrolli ostaetud juppi enne paigaldus!
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
ei oska küll QH kohta midagi halba öelda - nagu mulle on mulje jäänud, peamiselt just selle firma rihmu (nii hammas- kui kiilrihmad) meil siin Maarjamaal pakutaksegi. Ning neid kasutavad ka esindused. Ma samuti eri kohtadest rihmu ostes just selle firma tooteid saanud - ning praegu on neid mu masinatel peal pea kahe käe sõrmede jagu.
õlide osas on ilmselt arvamusi sama palju, kui nende kasutajaid. Põhikriteeriumid on tootja soovitus viskoossuse ja temperatuuri"taluvuse" osas ning õli hind - ca 10Mm peale paarsada krooni enam kulutada pole ju palju. Kuna tundud äsjane omanik olevat, soovitan enne uue õli sissepanekut ka pesuõli kasutada. Kui masin on "moodsam", siis näiteks õlifiltrit on ilmselt tootjatehase oma saada. Maksab samuti mõnikümmend krooni - minu süda on lihtsalt rahulikum, kui minu oopelites filtreerib õli purgike, millel kiri "GM". Ka mootoriõlina kasutan oma oopelites GM kirjaga tooteid.
Postitused: 610
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Rihmadest on kestvamad ehk ainult originaaltooted, ,,CONTITECH, ,,DAYCO,,.Jama on ,,Championiga.Õhuiltritega on ehk alnult see mure,et vahetevahel ei sobi nad sisse(siiani Japanparts,mis kataloogist vaadatud),muidu elemendimaterjal ju ei loe.Õlifiltrite tootjad paraku kõik ei arvesta eri automarkide mittesarnaseid õlirõhke.Sobilikud oleksid Purolator,Fram,Man,Hengst,Japanparts ja ikka orig.tooted.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Pole ka neil WIX-i filtritel häda midagi.Minu masinad on kõik WIX-i filtreid kasutanud ja sõidavad siiani.
Postitused: 2,994
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Mul on QH rooliotsad, siiani null probleemi.
Mis puudutab õlisid-filtreid, siis ma üldiselt väga ei vaeva oma pead eri õlitootjate vaheliste juuspeente erinevuste selgeks tegemisega - õli on kulutarvik nagu bensiingi, kui kahtled siis vaheta tihemini ja asi korras.
Ma siin mõtlesin jah , et aastakese ta peaks ju niikuini vastu pidama ?
Või mis te arvate ?
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Valdo, ära nüüd hirmuta - ega's need rihmad nii õrnukesed kah pole.
rihma hind on köömes rulliku(te)+pinguti+veepumba kõrval - ning enamusel (moodsamatel) masinatel tuleb vähemalt rullik(ud)+pinguti iga kord koos rihmaga vahetada.
lihtsamatel mootoritel muidugi subjekte ei eksisteeri - rihma pingutatakse näiteks veepumbaga. Mõningail markidel on veepumpki hoopis generaatoriga sama rihma all.
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
muidugi oli raske lemförderi või gates-i rihma hankida???
jeep cherokee
cadillac fleetwood
http://www.zone.ee/mbcar/
Postitused: 610
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
See peab ikka väga vana rihm olema,mida Sa visuaalselt selgeks teed-,,oi,eakas,tuleb vahetada,,.Praod rihmale ei tule kiiresti ja mõned ongi juba eos ümarate hammastega.
Postitused: 610
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Ja kõikidel autodel(jaapanlased,400 seeria Volvo jm.) ei ole seal nii lahedalt ruumi nagu ehk Ladal,et oleks tahtmist iga nädal lahti kiskuda.P.s on vähe sõidukeid(1,2-ne Kadett,Daewoo Tico)millel h.rihma vahetus kiire(0,5 tundi)ja mugav on.Seda tee ääres.
Postitused: 2,217
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Teema alguse juurde tagasi tulles - QH (ehk siis Quinton Hazell) peaks vist olema sama tüüpi suht madala hinnaga B-osade pakkuja nagu (VAG autoode ja vast ka Opeli omanikele tuntud) Hans Pries/Topran. Osa juppe on väga "kollased" aga osad samas täiesti korralike tootjate poolt valmistatud.
