Räägiks kah suu puhtaks...
9 a tagasi sai ostetud Skilli 550W trell (1300 eek), musta korpusega, seega mitte profi oma (need olid hallid). On näinud piisavalt valu ja vaeva, aga kestab reipalt tänaseni. Veidi aega peale mu ostu hakkasid müüjad aga rääkima, et Skill on s***ks läinud.
B&D relakas (ca 800 eek) garantiiga 2 a (see oligi hinna kõrval oliuline argument) kestiski täpselt 2 a, siis sai ta lastele mängimiseks antud
Ostsin siis 1400 eek Ryobi relaka (6 a tagasi), kestab siiani. Suure saladuskatte all tunnistan, et tuttuue riistaga harjates jäi üks kalts vahele kinni, mistõttu mootor p*** läks. Tegin siis karmi näo pähe ja marssisin poodi. Ja imede ime: garantiikorras tehti asi ilma mingi jututa korda
Olemas ka Ryobi taldlihvija, maksis mingi üle 1000 eegu, seni 3 a tõrgeteta. Aga samas ei ole ka väga intensiivselt töötanud.
Biltema kompressor (Itaalia toode) on mind kah 9 a teeninud. Maksis 999 fim. Alguses saadeti küll mingi täielik praak, aga see vahetati korraliku vastu välja.
Ka padrunikomplekt sai hangitud Biltemast, 10 a garantiid. Kiidan, kuigi on ka paar jama olnud. Padrunivarrel kadus nimel kuul ära, mis teadagi tekitab töötamisel ebamugavust. Samuti ütles üles 1/4 kärr, sest üks jõumees proovis sellega 13 mutrit (midagi rekka kardaani juures) keerata. Nagu eespool mainiti, peaks nimetet mõõdul 1/2 vars olema.
Lehtvõtmed, piibud, suuremad silmused ja osad padrunid vene omad. Osad padrunid ei olnud tsentris, mistõttu näiteks tsikli silindripead võimatu eemaldada (poob ribide külge kinni). Puruks ei ole suutnud ühtki "venelast" keerata, hiina "kohupiima" aga küll. Muuseas tuleb vahet teha
vene ja
nõukogude võtmetel, millest viimased on reeglina praegustest tunduvalt kvaliteetsemad.
Lolli peaga sai ostetud ka kollane silmusekomplekt, aga kus sa mujalt ikka õpid, kui mitte oma vigadest
Neid julgen kasutada vaid jalgrataste juures.
Üksikuid pudinaid ka King Toolsilt, ei laida, väljaarvatud šarniiritõmmits (ca 90 eek), mida sai vaid 1,5 korda kasutada
Muide väga hää tööriist on Husqvarna küünlavõti-kruvikeeraja (13/19), mulle kohe eriliselt meeldib.
Partner muruniiduk (alla 3000 eek) alustas reipalt 6ndat hooaega. Mõni aasta tagasi ütles üles karbussi membraan, mistõttu segu ülemäära rikkaks läks.
Üldiselt ei tohiks muruniidukitel mingit vahet olla, nad ju kõik B&S mootoritega (mis just Honda omadega pole; need on muidugi kallimad ja paremad). Kuigi jah - B&S mootorit seestpoolt vaadates tulevad küll hirmuvärinad peale
