Postitused: 2,315
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Nu a mida tolku on mul tööriistast, mis remontimist vajab või üleüldse rohkem seal remondis on, kui tööd teeb?
Ammu-ammu, Soomes piigiga põrandaid ülesse võttes oli samuti just Makita vasar see, mis iga jumala nädala esmaspäeval remonti sõidutati...
Hilti piigid seevastu mürisesid rõõmsalt ja jäidki kestma. Mina lahkusin.
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Ma olen vist viimased äkki 10a Makitasid kasutanud. Viimase akutrelli soetasin vast 5a tagasi. Ja seda on väärkoheldud jõhkralt ikka. Vahest ajab kärsahaisu välja ja on kuum kui kurat. Kaks akut mis komplektis kaasas oli saavad ka vatti. Pakesmast rauast aukude läbi puurimisel vahest lähevad akud nii kuumaks,et ei hakka laadima enne kui jahtunud. Aga abiks on külmik siis
ja töö jätkub. Sama oli kui majale soojustuseks roovitust kruvisin. Tööl traatharjaga jõhkralt peale surudes asju puhastatud jne. Ei taha ära sõnuda,aga midagi halba pole küll öelda. Makita väike ketaslõikur(juhtmega) saab ka koledat vatti. Kui hakkab kärsakat välja viskama,siis tuleb jälle suruõhuga lihvimise/rooste tolm seest välja puhuda ja töö jätkub.
Nüüd plaan omale aku ketaslõikur soetada. Midagi ilmselt Makita valikust. Nii,et kellel mõni hea soovitus,siis oleks teretulnud.
UA abikonto tehnika ning varustuse soetamiseks: Raivo Roosioks EE152200221091526071
Postitused: 2,084
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Mul makita DGA506. Olen rahul. Alternatiive proovinud ei ole samas. Jõudu kindlasti vähem kui juhtmega riistal, aga see annab rohkem käiates tunda. Olen sellega 3-4 tonni armatuuri ära tükeldanud. Tõenäoliselt parim abiline ehitusel akutrelli ja kruvikeeraja kõrval. Ühe 5Ah akuga teeb umbes 100 lõiget 10mm armatuuri kui järjest lõigata.
Postitused: 1,235
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Mul on DGA512 sügisest saati. Õrnemate asjade värvist või tahmast puhastamiseks ideaalne, sätid aga pöördeid ja valid mis ketas külge läheb.
Aku kestvus... Vat ei oska võrrelda. Min pööretega nokitsesin päevakese väntvõllide põskede kallal poleerides.
Igaljuhul mulle meeldib seepärast, et mingit kaablit või voolikut ei lohise järgi ning pöörete regulli võimalus. Samas ma ilmselgelt rasket rauda olen sellega minimaalselt lõiganud. Kuna akusid on kodus, siis ka suure pööretega lihvides pole tekkinud tunnet, et neid siiski üle kolme vaja oleks pidevaks töötamiseks.
Postitused: 2,137
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
Ostsin ka kunagi ammu rahahädas olles miskise täiesti "NONAME" poolaka drelli. Täie teadvuse juures ühekordseks projektiks, et palk kuidagiviisi välja teenida…. Pidin kurjamit kolm-neli aastat välja kannatama, lõpuotsas viskas sädemeid ja keerles ainult ühtepidi täiskiirusel aga vait ei taht raip mitte jääda. Lõppeks ühest poolemeetrisest vundamendist läbinärimiseks sundisin end poodi minema ja uue Boschi ostma… Lõppes see tujurikkumine ometigi.
Ehk siis, et sääne odavsaast võib ka üllatavalt sitkeks osutuda..
loll on loll olla.
Postitused: 2,315
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Makita on hea vaid siis, kui tootjahärrad kaotaksid toote iseloomustusest teksti "proffessionaalseks kasutamiseks". Kodukasutaja, nagu mul juhtus, on jah vbl nõus ootama aparaadi remondist saabumist.
Kui aga oleks selline asi juhtunud keset kõige valusamat palgatööd ja sul veel tasuta asendust kah võtta pole, ajab kurjaks. Siin ongi see moment, et tuiskad poodi uue järele, kulutad aega ja raha ning kokkuvõttes teeb sama välja, kui et oleks ostnud kohe pea poole kallima, kuid kestvama Hilti.
Postitused: 978
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kahju et ühe ebakvaliteetse mudeli põhjal kõik foorumi mitte-makitakasutajad kogu selle margi mudelitest järeldusi teevad. Kui sellest õnnetust ddf482-st eemale hoida saab soodsate akudega komplekti kogu majapidamises kasutamiseks. Kogemus trelli, kruvikeeraja, silikoonipüstoli, ketassae, tolmuimeja põhjal, pluss veel juhtmega riistad, kõigiga pikaaegne positiivne kogemus.
Postitused: 4,768
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
olen kah ühel makita drellil mis 2 kiirust mahlad välja lasknud,palju eii pidanud pingutama.puitseinast 104mm auku lasin läbi.väike rela teeb ka vahel imeliku häält.sds otsaga drell oli miski hundai või sinnakanti,bauhof müüs mootor korras,aga käigukastis mingi kala.mootor käib ringi kenasti,aga puur paigal.2 korda kiskusin lahti ja visuaalselt korras ja rohkem ei viitsinud ja ostsin makita analoogi.makital kah mingid oranzid drellid ilmunud ja ikka hiina ja ca 30 soodsamad,aga ei riskinud osta ja võtsin ikka sinise ja siiani töötab,iga päev ei pruugi ka muidugi.põhi puurimine on 18 kivipuur ja 104 ja 125 freesidega kivisse auke uuristada.
Postitused: 3,168
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Minu 482 suri tavakasutuses, puuris puitu (3-22mm), keeras kruve maks 6x90 ja muud mudru. Jõudu raisal nii, et hooletult hoides väänab käe pahupidi, võrreldes teise tuvastamatu mudeliga, sööb akut pea 2x rohkem.
Remondis oli üle 2 nädala, hädalisi olla hulgim. Tänaseks on asendatud padrun kah p----s, 3/6 kandilise sabaga kiilub nii kõvasti kinni, et lahti ei saa ja vastupidi, ümargust puuri kinni ei hoia.
Postitused: 651
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Akutrelli ja tegelikult enamike harjadega universaalmootoriga tööriistade surm on see poole päästikuga vaikselt sussutamine. Eriti esineb seda augusaagidega lõikamisel ja kruvide keeramisel, ala lasen natuke veel, hästi õrnalt, kuuest kruvi, kinnipoomise piiripeal. Harjadega mootor pole selleks mõeldud, ja vastpidavus sõltub projekteerinud inseneri poolt lubatud tugevusvarust, sealt tuleb ka hind. "Prosumer" klassi tööriistad kärsavad üsna samamoodi vahet pole mis värvi pakist sa võtad, akudega tasuta kaasa saadud trellil on seda tugevusvaru üsna napilt. Fein, Festool ja Hilti(vist?) omavad moodsal ajal 4k kiiruskasti just selleks, et seda lülitiga pussutamist vähendada, aga palju sellest kasu on kui enamik mehi (ja naisi) ei raatsi 2k kastigi kasutada... ei tea
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(29-04-2019, 23:05 PM)pvr Kirjutas: Akutrelli ja tegelikult enamike harjadega universaalmootoriga tööriistade surm on see poole päästikuga vaikselt sussutamine. Eriti esineb seda augusaagidega lõikamisel ja kruvide keeramisel, ala lasen natuke veel, hästi õrnalt, kuuest kruvi, kinnipoomise piiripeal. Harjadega mootor pole selleks mõeldud, ja vastpidavus sõltub projekteerinud inseneri poolt lubatud tugevusvarust, sealt tuleb ka hind. "Prosumer" klassi tööriistad kärsavad üsna samamoodi vahet pole mis värvi pakist sa võtad, akudega tasuta kaasa saadud trellil on seda tugevusvaru üsna napilt. Fein, Festool ja Hilti(vist?) omavad moodsal ajal 4k kiiruskasti just selleks, et seda lülitiga pussutamist vähendada, aga palju sellest kasu on kui enamik mehi (ja naisi) ei raatsi 2k kastigi kasutada... ei tea
Ise mõtlesid selle välja või keegi aitas?
