Postitused: 1,380
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(22-02-2022, 12:22 PM)tõnn Kirjutas: Võid vahetada välja selle üksiku elemendi ja hakkab tööle.
Iseasi kuidas ta töötab.
Parima tulemuse saavutad siis kui kõik elemendid välja vahetad.
Saab neid oomipoest või osta.ee oksjonitelt, vanadest läpakatest.
Vahetamisel tuleks silmas pidada seda, et kõik elemendid peaks olema samaväärsed ehk üksikuid välja vahetades tuleks määrata nende mahutavus.
Jootekolviga ühendusi tehes on risk, et rikud elemendi ära.
Muidu kõik õige aga läpatsi elemendid on 5A tühjenemisvooluga, mida on liiga vähe trelli jaoks. 10A elementitest koosnev plokk soojenes 4Aga 15 minutit koormates tuntavalt, trellis läpaka elemente kasutades peaks nad päris tuliseks minema. Näitena, kui ei eksi, kasutab Makita õhukeses 18V akus 25A elemente ning paksus 20A elemente. Ehk kui ühekaupa vahetada siis pigem tuleks läpaka aku lammutamise asemel mõni vaperi aku võtta. Kui sellel DWTl muidugi on üldse iga elemendi jälgimine.
Postitused: 310
Teemad: 1
Liitus: May 2019
190 nm löökkruvikeeraja. Kas saab tavalistest 1/2 tolli padrunitest jagu? Hakkasin proovima, aga adapter läks pooleks. Kas ostan ainult uue löögile sobiva adapteri või ennetavalt ka löökpadrunite komplekti (mida väga ei tahaks).
Pähkliajude hirm
Postitused: 2,044
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
160Nm aku-püss pole aastate jooksul ühestki jagu saanud igatahes. Samas kui adapter juba läks...
Postitused: 2,859
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
19-04-2022, 17:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-04-2022, 17:18 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
adapter on ju 1/4 kuuskandilt 1/2 nelikandile. See on ikka kõvasti lahjem, kui 1/2 padrun. Ei usu mina, et sa sellega mõnest 1/2 padrunist jagu saad. Isegi kui sa peaksid leidma mõne tugevama adapteri.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Pikk 17mm rattamutreid keerates hiina läägiga sain jagu ja ostsin mustad.
Postitused: 961
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Olen ka löökkruvikeerajaga 1/2" üleminekuid mitu tükki ära lõhkunud aga mitte ühtegi padrunit. Lõpuks sai 12v Milwaukee äkki 300nm keeraja ja endiselt ei ole ühtegi "tavalist" padrunit ära lõhkunud.
Postitused: 660
Teemad: 0
Liitus: Jan 2013
13-06-2022, 09:07 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2022, 09:08 AM ja muutjaks oli
klemm.)
ENSV ajal oli sellisel peal vineer ja sinna külge keerasid piirajaid vastavalt vajadusele. Tehti sellega kõike: liistu, lauda, ukse/akna tappe jne.
Korra olen ka näind kuidas 4 näpu jagu sodi välja pritsis. Käega midagi sinna vastu suruda ei soovita.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Sellised freesid on uuemad ja vanemad.Vanematel on kiilrihm ja tera kõrgust sättides oled rihmade vahetusega vahekorras...Uuematel juba lairihm ja keerad ainult võlli ja rihm tuleb ise järgi õigesse kohta.Olen 4 kategooria mööblitisler ja kellu koolis,standardis ja teistes väiksemates firmades just uuema peal töötanud ja tehtud saab kõik selle peal.osadel veel isegi võlli tugi ja tera võib ka 20 cm tööplaadist väljas(üleval) olla.Vana malli pakuti üle eesti fb turuplatsil mingi 450+rutsi eest mullu ja tahtjaid eriti polnud.Omale ostsin sauelt ühe väiksema tehase pingi,ka sellel kiilrihm,aga mootor liigub koos võlliga ja 200 sain kätte selle.
Mina olen sellisel pingil broofilteraga nt pildiraami teinud,tahvel uksi tappinud ja kõik muu mis ukse juures vaja freesida,aknaraame tappinud jne. Piirti mnt ehituspood mis desintegraatori kõrval seal minu tehtud aknad,mingi suurusjärk 50tk sai neid vorbitud.
Ohutustehnikat tuleb järgida,kui saekettaga sae peal saed siis hamba jagu ketas materjalist väljas,sama kettaga freesil toimetad siis heal juhul 3-4mm ketas materjalist väljas-kui lased kätte siis sõrmed jäävad alles ja liha saab aiget.
Lauajupp või tükk vineeri võeti,sael saeti mingi 5-10mm tagant sälgud sisse nii ca 10 cm pikkuses ja nii andis laua ots kergelt painduma.Vot see lauajupp pandi pitskruviga plate külge kinni ja teine püstasendisse söötelaua külge kruvidega kinni ja nii,et siilutatud laua ots surus ddetaili tihedalt vastu pingi tööpindasi ja ei olnudki vaja sõrmedega tera ligidal toimetada ja isegi akna klaasi liist mis 13x13 mm sai kenasti kumeraks freesitud.Tõsi u teraga lasti laua serv kumeraks ja siis sae peal 13mm riba maha ja sael taas see riba pooleks ja ka saele pandi need pingutid peale.
Postitused: 1,752
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Freesiteemal meenus, et käisin kunagi sõpra, eluaegset möölitislerit, kord tööjuures vaatamas ja ta siis näitas, kuidas sarnase freesiga asjatamine käib. Tal on ikka näppe ka mõni puudu ja mõtlesin selle jõuramise saatel, et mis raha võiks mind sihukese riistapuu nuppu vajutama kallutama, aga välja ei mõelnudki. Päris ohtlik ja mõttetult suur jurakas. Tavalisest või veidi kallimast poest ostetud ülafreesist, mille suva laua alla saab keerata, kui korralikku töölauda ei ole vaja, on isegi pisikesest suuremas töökojas küll ja veel. Ise viiks selle juraka kokkuostu ja lahendaks asja tänapäevasemalt.
Postitused: 698
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Täitsa kasutatav freespink , puidust "kamm" juhtlaua külge vastavalt vajadusele vertikaalselt või horisontaalselt , tehase metallist loogad kipuvad puidu sisse muljumisjälje jätma mis pole hea .
Ülemine võllitugi , avamerejahtide mastide freesimisel kus freesiterad olid 240 mm kõrgusega oli ülemine tugi kasutuses , seal muidugi võeti liigne "liha" liimmeistriga maha . Freesi terad on muidugi omaette teema , mingil ammusel nsvl ajal keelati flantside vahele asetatavad terad ohutuse kaalutlusel , lubatud olid vaid "täisterad" , palju seda jälgiti on omaette teema .
Ülafrees sellise pingiga võrdlusesse , no ei ole mõtet .
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Tähelepanek, milwaukee kruviotsikud.
3mm kuuskant dünamo võtmega 8Nm keeras korralikult propelleriks.
8mm kuuskant "tavapärase" 1/2 tollise narre taga läks plaks pooleks.
NEO nimelised otsikud päästsid päeva. Ei läinud pooleks ega keeranud vinti sisse.
