Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
23-09-2012, 17:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-09-2012, 09:43 AM ja muutjaks oli
rainerso.)
Olemas K-750 ning soov talvega restaureerida raam kõige juurde kuuluvaga. Tahaks siis puhtaks lihvida ning krundi ja värviga katta. Oskab keegi öelda palju võib maksta terve raami liivaprits ning krundiga katmine ning kus Viljandi kandis seda teha saaks? Ja kui omal käel teen, kuidas on kõige lihtsam haljaks saada, relaka/trelli otsas traathari?
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Viiratsi haavlipritsi juurde on järjekord olematu.
Tervitab Veteran.
Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
Oskab keegi öelda, palju võiks minna maksma liivapritsimine ja kruntimine?
Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
Küsin veel juurde, kuidas oleks mõistlikum teha, kõigepealt liivaprits ja kruntimine ning siis viia külka vann keevitusse (peale pritsi tuleb rohkem vigu välja, mida parandada) või siis kõigepealt keevitus ja siis prits ja krunt? Ja kuidas saada mootori osa ka ilusti puhtaks, kas kalts ja breakcleaner/diisel või samamoodi miski pritsiga?
Ette tänades.
Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
28-09-2012, 13:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-09-2012, 13:17 PM ja muutjaks oli
rainerso.)
Mõtlesin isegi sama, et prits toob kõik defektid esile ning et lapiga pestes kõige ohutum. Tänan
Küsimus veel, kui lasen liivapritsiga üle teha, siis millega kruntida, kas peab olema värvipüstol või miski aerosool lahendus ka olemas, et saaksin kodus teha? Mis marki värvi ja krunti kasutada ning peale värvimist lakk ka? Ilmselt siiski lasta asjatundjatel see töö teha?
Postitused: 2,879
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
alumiiniumit puhastab väga hästi sooda prits.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Mina lasin tummisemad osad haavlipritsist läbi ja siis pintsliga epukrunt selga,hetkel seisavad halliks krundituna(kahekomponentne krunt)ja ootava vaba aega juba mitu aastat õnnetult.Plaanis kodus ise ära värvida.
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Kuna oled Viljandi kandist siis, kui üldse kuidagi ei saa võin ära värvida kui sobib.Eeltööd eriti teha ei taha praegu,niigi tegemist.
Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
Ei puutu küll värvimisse, kuid ei hakka uut teema tegema. Täna tekki väike tagasilöök. Raam, millel hetkel kõik asub on ilmselt kõver, tagumine ratas viltu all. Olemas on K-650 raam ja oli plaanis sinna ümber tõsta, kuid K-650 on mootori osa pikem, kas on võimalik kuidagi panna 750 mootor 650 raamile? Peab olema pikem kardaan, on see mõeldav? Või pean siiski uue 750 raami muretsema?
Postitused: 2,866
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Oled sa kindel, et viga raamis mitte tagakiiges?
Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
Ma ei ole 100% kindel, kuid kunagi on see raam saanud laksu ning raamile esihargi kinnituse juures on keevitatud ning tugevdus pandud. Mul 650 raamil tagakiige olemas, äkki peaks proovima. Huvitav oli ka see kui võtsin külgkorvi küljest ära, läks ka velje nurk paremaks, kuid ratas ikka natuke viltu all.
Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
Oskad keegi öelda, mida teha vanade esiamortide, lenksu ja leegitorudega kui rooste peal, kas annab taastada või on mõistlik uued muretseda?
Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
Aga palju see kroomimine võiks maksta, päris kallis ilmselt?
Postitused: 157
Teemad: 30
Liitus: Jul 2011
Pakun, et odavam on uued osta kui kroomida.Iseasi on ostetute kvaliteet.
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Kroomimine ei maksa midagi,maksab ettevalmistus.
Postitused: 13
Teemad: 6
Liitus: Sep 2012
Tere
Kas keegi oleks nõus võtma ette mu K750 ja restaureerima selle? Kuna ma ise ei asu Eestis, siis pole kahjuks võimalust endal seda teha, kuid ei tahaks seda jätta lihtsalt roostetama ka. Vaja teha nii palju, et ma ise paneksin mootori peale tagasi, rattad alla ja sõiduvalmis. Ühesõnaga, vaja oleks restaureerida raam kogu täiega.
Tänud
