Postitused: 1,136
Teemad: 22
Liitus: Jun 2013
26-06-2017, 21:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-06-2017, 21:32 PM ja muutjaks oli
ZIL 131.)
Auk on alumises vannis madalaimas kohas?
Talvel külm-soe-külm ja tekkib kondents, mis suuremate külmadega külmub cooleri siseseintele. Siis näiteks laevas soojas sulab see kõik korraga veeks. Ja see vesi puhutakse mootori silindritesse. Talvel on auk lahti, suvel polt ees.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(26-06-2017, 21:31 PM)ZIL 131 Kirjutas: Auk on alumises vannis madalaimas kohas?
Ei pole alumises otsas. Keset otsapaaki (paagid külgedel) sisseminemise poole peal.
Postitused: 1,136
Teemad: 22
Liitus: Jun 2013
27-06-2017, 10:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2017, 10:05 AM ja muutjaks oli
ZIL 131.)
võsa
Vaidlen vastu, kui õhust raskem ollus on saanud suuna siis see selles suunas ka läheb. Õhk ainult vihiseb august välja.
Võib-olla käivitusabi sisselaskesse pihustamise jaoks?
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Vaidlen samuti augu vajalikkusele vastu. Ise näinud pealt, kuidas Volvo FH 12 sisselaske tihedust kontrolliti nii (esinduses), et kuskilt (ei mäleta, kas enne või pärast turbot) ühendati lõdvik lahti, sinna nipliga punn, lasti suruõhk miskit ühe at´i ümber sisse ja kontrollspreiga lasti pinnad üle. Lekkis sisselaske kollektori tihend. Sugugi mitte palju. Mitte valjul susinal, vaid mullitas intensiivselt. Lekke kõrvaldamine taastas masina endise erksuse ja ökonoomsuse. Sama trikki sai hiljem ühe Scania peal katsetatud, mille peremees arvas, et "mootor on täitsa kohvi juba, ei jaksa enam üldse edasi minna". Temal lekkis mingi lõdviku kihtide vahelt, ju suurema survega sõidu ajal lekkis rohkemgi. Pärast lõdviku vahetust lubati tuua pudel, mis jäi küll virtuaalseks, kuid masin hakkas omaniku sõnul uuesti normaalselt liikuma. Ju siis on täielik tihedus ikka vajalik.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Auk "kapoti" ülestõstmisel hõlpsasti kättesaadav. Eelneva juhi sõnul käivitus masin igas olukorras, käivitusabist pole räägitud. Uurisin teist vahejahutit, auk puudub.
Kui juba käivitusabist rääkida, siis mina oleks toonud sealt august vooliku tuppa ja saaks käivitamise ajal vussu lasta.
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
28-06-2017, 00:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-06-2017, 00:06 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
(27-06-2017, 10:03 AM)ZIL 131 Kirjutas: võsa
(27-06-2017, 20:44 PM)motamees Kirjutas: Auk "kapoti" ülestõstmisel hõlpsasti kättesaadav. Eelneva juhi sõnul käivitus masin igas olukorras, käivitusabist pole räägitud. Uurisin teist vahejahutit, auk puudub.
Kas masinaga stardiabi gaasi kaasas ei vedelenud. Vöibolla et töesti selleks, auk ju parasjagu nii suur. Mine sa neid "insenere" puurijaid tea. Öhufiltri avast vist ju keerulisem sisse lasta.
Igatahes. Teisel auku pole ja kondentsi jaoks asub ta vales kohas, seega las olla kinni siis.
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Turbo ja vahejahutiga masinale õhufiltri kaudu eetrit manustades jõuab plahvatusvalmis segu silindrisse äärmiselt hilja. Õige konsistentsi saavutamine on pika teekonna tõttu keeruline. Väga lihtsalt tekib üledoseerimise oht.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Nüüdseks roolivõimendi ammu vahetatud. Sai lõpuks õlilaga pidama.
Vastavalt ajale, nokitsen ikke edasi. Kongis saaks juba naril magada, mõni kapp ja laudki paigas. Välisvalgusest on veel puudu üks töötuli. Teised tuled on küljes ja ühendatud. Üks tagatuli ootab töötavana oma kinnitamist. Pole aga veel kusagile kinnitada. Tellisin uue kivisae. Kivisae kast tuleb teha mõõtude järgi, kui mõõta saab. Kasti külge aga tuleb pärast paigaldusvalmist tuli.
Peale sai ka kongi aku. Kõikse kindlam kinnitusviis tundus olema koormarihm.
Üks lisakast sai ka korda tehtud ja alla pandud. Oli teine päris räbal. Luuk oli vastu maad lohisenud ja osa luuki ära kulutanud. Panin alumiiniumist tugevduse ja lasin ukse vahtu täis, nii jäi palju jäigem. Et vastu maad ei saaks enam lohiseda, tegin ka ukse piirajad.
Juhtmeid on puidust autos päris mugav vedada. Löö aga naelklambriga kinni ja mine edeasi.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
26-08-2017, 11:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-08-2017, 14:58 PM ja muutjaks oli
motamees.)
Kas selline alaldi peab vastu tühja aku laadimisele? Kui näiteks kongi aku on jooksnud täiesti tühjaks ja siis lülitada ta 24v akude pealt 12v laadima. Vana tüübi akulaadija kipub sellises situatsioonis maha põlema. Muidugi tulevad katsetused, aga huvitav oleks teada, kas peab tulekustuti kõrvale haarama.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(26-08-2017, 12:35 PM)v6sa Kirjutas: Kui sel on lühisekaitse, siis ei põle.
Kui seda pole ja miski ei piira väljundvoolu tugevust, siis saab suitsu. Tühi heas tervises aku ampsab esimestel minutitel 50A tuuris, kui seda on pakkuda. Voolutugevus langeb küll kiiresti, aga ikkagi pon alguses sisuliselt lühis.
Nagu isegi tead, siis voolutugevust saab edukalt piirata näituseks jadaühenduses pirniga
Ei tea mina, kas lühisekaitse on. Mingid sulavkaitsed on, aga need võivad ka sisendvoolu jaoks olla.
Tühi, heas tervises rekka aku võib ka 100A ampsata. Lootsin aga, et selline alaldi on niipalju tark, et ennast mitte hävitada. Ilmselt oli lootus asjata.
Pirnivarianti tean, aga see ei lase akul ennast täitsa täis laadida. Ilmselt ei jõua sellist akut sõites ikka 100% täis laadida ja tuleb minna koormustakisti variandi peale.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
See apastraat rohkem raadio jaoks mõeldud.
Kunagi ostsin metsamasinasse 12v sigaretisüütaja ja ühendasin siis tollele trahvole järele. Korraga raadiot kuulata ja suitsule tuld võtta ei kannatanud, lülitas end ise välja. Restarti pidi läbi bimetallkaitsme käsitsi tegema. Jube tülikas oli, kui automaatselt süütajat vajutasid ja raadio käima unus.
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(26-08-2017, 11:44 AM)motamees Kirjutas: Kas selline alaldi peab vastu tühja aku laadimisele? Kui näiteks kongi aku on jooksnud täiesti tühjaks ja siis lülitada ta 24v akude pealt 12v laadima. Vana tüübi akulaadija kipub sellises situatsioonis maha põlema. Muidugi tulevad katsetused, aga huvitav oleks teada, kas peab tulekustuti kõrvale haarama.
Millised selle karbi mõõdud on?
Iseenesest päris huvitav küsimus, sellise karbiga akut laadida
Anna teada, kui oled loomkatse ära teinud, kas põles karbike maha või täiesti toimiv lahendus.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(27-08-2017, 09:13 AM)v6sa Kirjutas: Kas Sul on kuudi söötmiseks krusa patarei? Pildi järgi paistis midagi väiksemat nagu...
Lühisekaitse kohta võiks olla midagi kirjas kasutusjuhendis...
Krusa patarei neh, 230a/h oli vist.
Kasutusjuhendit pole.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(27-08-2017, 10:40 AM)korvimees Kirjutas: Millised selle karbi mõõdud on?.
Karbi mõõdud 20x12x6,5cm. Sellest tellisest on toimetavat asja 20x3x2cm, ülejäänu on jahutamiseks.
Võiks ju teha palju lihtsama lahenduse ja ühendada kuudi aku lihtsalt ühe auto akuga. See aga rikub auto akude laadimisresiimi.
Kõikse lihtsam lahend oleks üldse mitte auto jõuga kuudi akut laadida. Kui juhtub auto olema 220v mõjupiirkonnas, siis laadida. Ülejäänud aja tuimalt tarbida. Sellest kastist ikka jätkub pikaks ajaks.
Eks peab kõik variandid läbi kaaluma ja siis mingi otsuse tegema. Ühe tellise võib ohvriks tuua, selleks ajaks peaks otsus valmis ka olema.
