Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Keermed kaetakse pulbervärvimisel kinni täpselt samuti nagu tavavärvimisel. Nii sisemised kui välimised.
Huvitav oleks teada, mida "organid" su ehitamisest arvavad, velgede eest peaks aresti vist ikka saama? Sillajuppide legaalsusest ei tea ja otsida ei viitsi.
Mitte et ma kvaliteedi võimalikkuses kahtleks, isegi sõidetud, aga see torkab ikka kangesti silma...
Postitused: 2,452
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Kui just otse soolas ja pasas ei plaani liigelda, siis kaadmium elik "kollane tsink" on selline asi, mis veel midagi keerata ka lubab. Kroomimine ka mingi piirini.
Postitused: 228
Teemad: 102
Liitus: Dec 2006
Herr miilits üldiselt nii kaua laiendatud velgede kallale ei tule, kuniks nad koopast välja ei ulatu. Enda autol on eest koopast rattad ca 1cm väljas, veljed ise viisakad musta värvi ja tundub, et isegi praegu pole nokkima tuldud, kuigi kinni on peetud. Edu ja jaksu ehitamisel !
Otsin Türil olnud jalgratta poest ,,Raidaru,, pilte ja jutustusi!
Tulihingeline asjaarmastaja retro ralli teemal !
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Keermeid kaitsed tõrvaga. 10 aasta pärast saab näppudega lahti keerata
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(26-01-2014, 13:53 PM)tants Kirjutas: ...Kuna netiavarustes otsides ei leidnud head nippi kuidas tihendiga klaasi ohutult eemaldada (va. tihendi puru lõikamine) siis sai kunagi kuskil nähtu põhjal klaasid eest võetud niimodi.
Ma olen lihtsalt lapik kruvikeerajaga sisemise kummirandi lükanud plekiääre taha väljapoole. Hirmus tüütu töö, kuna 1cm kaupa see lükkamine õnnestub. Lõpuks lükkab kummisurve klaasi ise eest ära.
Peab vaatama ka nokkimispaikade järjekorda. Muidu võib klaasi katki lükata. Olen ise ülemise klaasiosa ära nokkinud ja siis kordamööda mööda aknaposte alla.
Edu projektiga. Tubli töö.
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Motamehe kruvikeerajasüsteem toimib.
Tõrvast - müümine baseerubki usul. Kui usud, et ukselt pakutud tolmuimeja teeb nii puhtaks, et nohust ka lahti saad, siis maksadki 30 korda rohkem, kui sama massina poehind. Nutad ja maksad. Olen u 12 aastat paigas olnud kärumunaka lahti keeranud 3mm paksuse lehtvõtmega. Keere mingi 20 korda midagi. Kusagil pärapõrgus oli vaja konksu asemele kolmnurk panna, see võti oli ainuke, mis leidsime. Aga kui usku pole siis ei aita miski.
PS vaatasin amordipadrunite pilti uuesti, ühtegi kahelt poolt avatud keeret ei suutnud tuvastada.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Marko - käesoleva masina puhul tuleb "pinnakatte" soov ilmselt siiski esteetilise poole soovidest, mitte pragmaatilisest funktsionaalsest poolest
nn funktsionaalne pool ei nõuaks tõesti katteid - kriitilisemates kohtades tõrv vahele ning on hea küll.
galvaanilised katted on kõik väga õhukesed - kas kihi paksuse võtmes on tegelikult vahet, kas tsinkida või katta muuga?
tegelesin paar aastat valdkonnaga, kus M10 ja M12 poldid-mutrid ning U-aasad olid kuumtsingitud. Sai isegi nii, kuigi esines juhusikke sobimatuid partiisid nii kattega tarnitavate poltide-mutrite kui tsinkimises käinud U-aasade võtmes.
(tõele au andes sai lõpuks otsustatud, et kuumtsink ei ole rakenduses otsene vajadus ning mindud üle galvaanilisele kattele - et välistada tüütud nn partii-üllatused)
Postitused: 29
Teemad: 2
Liitus: Feb 2015
Mulle väga meeldivd need veljed, hästi sobivad! Igatahes projekt on põhjalik ja kiitust väärt.
Kapoti alla võiks veel Honda VTi mootori ka istutada.... Siis oleks lõbu kui palju.
Edu ja jõudu projekti lõpuni viimisel!
Postitused: 56
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
ilus. kus sa istmed remontida lasksid?
