Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Selle jada ühendusega ei saa ka väga tormata. Kui valgustuseks tahta, siis mingilt maalt enam ei ole hea jadasse panna. Hakkab mingi osa LED-e haledamalt valgust näitama. Arv sõltub toitepingest. Igal LED-il on oma pingelang näiteks kusagil 2V ja kui panna nüüd kaheksa LED-i jadasse, siis jagub igale LED-ile ainult 1,5V. Siis tasub teha näiteks 2x4 LED-i. Vastavalt sellele valida takisti ja toimib. 2x4 tähendab siis seda, et 2 neljast jada on ühendatud rööbiti ühe takisti järgi.
Sai vist piisavalt segane jutt ja mitte eriti oluline ksf Tiftile, aga kellelegi teisele abiks, kes ei viitsi niipaljude takistitega jubida.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
07-03-2014, 09:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2014, 10:05 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Ootasingi vend Karviku sõnavõttu. Muidu lahmi siin üksi nagu Tasuja vaenlase summa keskel.
Põhjendan oma soovitust:
Isand Tiftil on olemas 12V toiteplokk ja 10 lampi. Jadaühendust fännates saaks teha 3x3 jada + 1 üksik led. Üle 3tk 12V puhul jadasse ei pane, väga tuhmiks lähevad. Vastav takisti läheb igasse jadasse muidugi ka. Samas puudub igasugune mõte skeemi keeruliseks ajada ja Tiftil kuule kokku jooksutada.
10tk jadasse tähendaks miinimum 36V toitekat, mida Tift peaks kusagilt hankima hakkama... Milleks? Kui kõik ledid jäävadki ühesuguse heledusega põlema, kustutab iga vigane komponent või kehv ühendus kogu ahela ja Tift peab hakkama testriga katkestuskohta otsima, vajades võibolla selleks õlekorsi "kõne sõbrale", "50:50" jne abi. Ainus pluss oleks väike ja kaheldava väärtusega kokkuhoid kaablimeetrite ja takistite pealt. Takisteid andsin Tiftile peoga ja lugemata, võibolla sai 50tk või lausa 100tk, ise ka ei tea. Lede läks 40tk. Igatahes piisavalt, et soovi korral veel midagi ära illumineerida.
Muide, eriti kvaliteetsetel led valgustitel on iga ledi kohta peale takisti ka veel oma zenerdiood. Olen kunagi vabrikus moblamastide jaoks mõeldud punaste tuledega lähedalt kokku puutunud. Seal on nõuded suht karmid.
Pikad led-jadad on hiinlaste koonerdamine. Kui mingit asja vorbitakse miljonites ja õnnestub toote peale üks takisti kokku hoida, tähendab see mitme miljoni takisti kokkuhoidu. Ise nokitsedes ei ole see paraku argument...
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Antud ledid on n.n. flat top korpusega ja sobivad hästi igasugu sihverplaatide valgustamiseks. Ntx minul on keldris igaveses pimedas p**** augus keskküttesüsteemi alumises punktis survet näitav manomeeter. Led ribaga ma sinna urkasse jõudnud ei ole ja taskulamp unub alati maha kui survet vaatama lähen. Kinnitasin üheainsa flat topi Mägiaivari teibiga manomeetrit valgustama. Takisti valisin ka sellise, et mingi 10mA-ga ainult põleb, ette nähtud muidu 20mA. Ning valgust küll ja küll! Näidu vaatamiseks täiesti piisav. Nurk nii lai, et jätkub terve sihverplaadi jaoks. Voolutarve jälle nii väike et ei hakanud lülititki panema, las põleb!
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(07-03-2014, 16:28 PM)Tift Kirjutas: A ma proovisin laua peal järgi, kui palju ta (üks flap-top LED) siis valgustab. Sest ega öövalguse eesmärk pole tuba valgeks saada, vaid lihtsalt kontuure näha, kus tool ja kapp ning ukseavad jne. asuvad. No oli ikka päris täpselt see, mida tarvis.
Ega ma päris umbropsu soovitanudki. Oma lastel juba mitu aastat omavalmistatud öölamp põlemas, kus selliseid lede 5tk sees. Tuba öölambi kohta isegi liiga valge, aga täpselt paras kui noorimal vaja tekki kohendama minna või jõulu ajal päkapikul toimetada.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
07-03-2014, 21:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2014, 21:09 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Põhjusmõtteliselt õige, ainult takisti unustasid!
5050 ledi puhul on kaks varianti - ühendada sisu paralleeli või jadasse. Sellel on ju kõigi kristallide otsad välja toodud. Hiina lampide juures olen kohanud mõlemat ühendusviisi. Pead ei anna, aga 60mA on vist paralleeli ühendatuna, jadas 20mA.
66 ledi on rehkenduse järgi 230V-le enamvähem sobiva pikkusega jada. Odavaimad led pirnid ongi sellise primitiivse lahendusega. Esimesel korral pani avastus südame pööritama. Aga põlevad, sunnikud! Vahel olen küll lappima pidanud, aga enamvähem töötavad. Parematel lampidel on impulsstoitekas, aga on neidki looja karja läinud...
5050 ledi forsseerida? No ma ei tea, kipub teine isegi pikemal põlemisel üle kuumenema. Kui otsustad talle tule saba alla teha, siis hoolitse jahutuse eest! Soojust juhtiv trükkplaat + jahutuspasta oleksid head. Ise olen hakanud eelistama 3528 ledidega ribasid. Ei lähe nii kuumaks ja on silma järgi sama valgustugevuse juures veits ökonoomsemad. Natuke odavamad ka.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(07-03-2014, 21:59 PM)41Degree Kirjutas: Õnneks on soojust juhtiv trükkplaat juba idamaalt "standardvarustusse" lisatud, nii et mul üks mure vähem
Vaata siis et mõni led õhus ei oleks. Hiinlased ei muretse selliste pisiasjade pärast. Kui hetkeks töötab, siis on OK. 1W power ledidega kipub nii olema, et hakatuseks tuleb kõik ükshaaval maha joota ja jahutuspastaga tagasi panna. Muidu on loterii, kas põleb varsti mõni maha või ei.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
08-03-2014, 10:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2014, 10:31 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(08-03-2014, 02:33 AM)Tift Kirjutas: Takisti läheb siis ikka pluss-poolele vahele?
Ja milleks ZENER vajalik on? Ja miks on oluline, et LED mingis olukorras "õhus" ei oleks?
Harilikult pannakse jah, plusspoolele, kuigi toimib ka miinuspoolel. Zener pannakse lediga rööbiti võimalike "piikide" vältimiseks, ntx äikese ajal. Eespool kirjeldatud moblamastide tuled on äikese ajal pehmelt öeldes halvas seltskonnas. Välk äsab masti sisse ikka suht tihti, ma arvan. Ja lampe vahetamas käia na kõrgel.
Õhusoleku all pidasin silmas jahutust vajavate SMD ledide ebakorrektset paigaldust, kus ledi põhja ning ühtlasi jahutina toimiva trükkplaadi vahele jääb õhuvahe. Korrektne paigaldus eeldab füüsilist kontakti eelpoolmainitud pindade vahel, lisaks aitab soojusülekannet parandada spetsiaalne jahutuspasta.
Lugupeetud Tifti 5mm läbiviik-tüüpi ledidel ei ole sellega õnneks pistmist. Jutt käib pindliite ehk SMD tüüpi ledide kohta. Alates 1W ledidest on see eluliselt vajalik, 5050 ja 5630 ledi puhul tugevalt soovitatav.
P.S. Vend Karvik tunneb pühakirja kõige paremini, las tema ütleb kui millegagi eksisin.
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Sai vahepeal igast juttu veeretatud, aga asi ise ehk ämma elamise öövalgus, mille valgel kergema vaevaga keset ööd näiteks kempsu silgata, hakkab valmis saama. Koukisin armatuurid välja, Jootsin pluss-poolele vahele takistid, suskasin armatuurid tagasi. Siis väänasin lgp. isand Basilio käest hangitud LED-pirnidel jalad vastavaks sokliavadele ja pistsin sisse, jälgides ikka polaarsust ka. Pirnidel on + klemm või jalg pikem. Ootuspäraselt hakkasid pirnid ka põlema! Vahva! Hiljem lisan ka lõpetuseks ühe pildi.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Hakkasin seda teemat lugema ja siis järsku plahvatas, et mul ka ju öö valgus leedidelt. Nimelt juba kolm aastat tagasi sai soetatud kolm led pirni, 1.5w näkku, ning keeratud kõige pimedamatesse nurkadesse valgust andma. Ees koridor, kus akent ei ole, töökoja esiruum, kus vaja asjadest mööda siiberdada ja veel üks pimedik. Nüüd on nad seal põlenud juba kolm aastat, 24h. Valgusega nii harjunud, et pirnid ise täiesti meelest läinud. Talvel-suvel-pimedas-valges. Huvi pärast lõin nüüd ka kulu kokku. 1.5x3x24x365x3=118260w, ehk 118kw ehk 16 euri ümmarguselt kolme aasta peale. Polegi nii mõrvav. Las põlevad edasi raisk
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Vau! Täitsa kihvt tulemus!
