Muundurist puurpingini juhtmestik peab korras olema, kuna muidu viskaks kohe veateate.
Ilma muundurita puurpink toimetab ilusti.
Tegu Danfossi muunduriga.
Täna katsetasin veel, aga ei miskit. Kõige segasem on veel see, et muunduri tööle pannes ja mootori vile ajal on kogu puurpingi korpuses vool sees. Samas ilma muundurita mootori töötades on kõik korras. Kuidas see seletatav on?
Muundur ise ei anna ühtegi viga, sagedust kruttides lihtsalt mootori vile muutub. Mootori võll paigal.
Muunduri enda viga nagu raske kahtlustada, kuna muude mootoritega toimetab.
Olemas veel paar Siemens Micromaster 440 muundurit. Võiks nendega ka katsetada seda mootorit, paraku pole ühist keelt leidnud veel nende seadistamisega. Kuidagi parameetrite sisestamine keerulise ülesehitusega.
Kui muidu jagu ei saa, siis tuleb ilmselt mootor ära vahetada.
Tegin teise puurpingi pöörete muutmisest väikse video ka:
https://youtu.be/Xz6lAbR2ZX8
Proovimised puuriga sai ka ära tehtud. Muundur suuresti abiks. Päris nullilähedale mootori pöörded kruttides muidugi kaotab spindel jõu. Samas nii aeglaselt pole vajagi. Kui juba 1400Rpm mootori pöörded poole peale seadistada, on suure puuriga tunduvalt mõnusam õiendada.
