kuskil on juhe lahti, kui pistikus puhur järgi ühendada, siis vool tuleb läbi puhuri. Led pirn vajab vähe.
Kas ehk pistikud ja valgus on jadamisi ühendatud?
(02-01-2016, 21:41 PM)maisalup Kirjutas:  kuskil on juhe lahti, kui pistikus puhur järgi ühendada, siis vool tuleb läbi puhuri. Led pirn vajab vähe.
Sisse tuleb kaabel ühte harutoosi, sealt hargneb ühte kahesesse pistikusse ja valgustusele mõeldud harutoosi, sealt lülitisse ja lampidesse.
Rohkem tarbijaid kui enne mainitud selles ruumis üldse ei ole, toide tuleb otse liitumiskilbist.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
[Pilt: 953317_5.png]
NIVA 21213 # SAURER BERNA 2DM 2VM # МУМС 11 БАРС # RS-09(D21) # T-25A1 # MTZ80LKUN # МТZ82L
Ehk on jälle EURO kaabeldus ja pistikust viidud edasi järgmise tarbijani,  (kontakti ülemineku takistus)...  käis juba ühest teemast läbi.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(02-01-2016, 16:58 PM)laf1247 Kirjutas:  Küsimus selline:
On ruum kuhu tuleb toiteks 3x2,5 kaabel, jagatud kahte harutoosi, üks valgusele teine 2-le pistikule. Ruumis on 3 LED pirni, millest 2 hakkavad mingi hetk pärast lülitamist vilkuma.
Pirnid on sellised E27 LED, juhul kui lülitada sisse pistikus olev puhur, siis pirnid põlevad ilusti.
Ei ole konkreetsete pirnidega kokku puutunud, kuid pakuksin variandi, et tegemist võib olla ka puhtalt riistvaralise veaga. Paraku on paljude jaekaubanduses olevate toodete koosteosade kvaliteet pehmelt öeldes kehv. Seega soovitan enne sügavamalt asjadesse süvenemist ja elektriosade vahetamist leida paar muud pirni ning nendega lihtsalt asi üle kontrollida.
Mitte muud pirni, vaid see konkreetne led pirn ühendada otse kuhugi mujale võrku ja parim, kui voltmeeter kah paralleelselt peal....   siis saaks otsustada edaspidist.   :
Ps Jahimehele..... linnamehel on varsti NÄLG lauapeal hästikasvanud liha pole ...paljad juurikad laual ... Smile
Terekest.
Huvitav probleem kerkis esile. Korterit kütab Junkersi gaasikatel, mis soojendab nii radikaid kui tarbevett. Viis päeva oli välja lülitatud, kuna kedagi polnud kodus. Nüüd sisse lülitades ei lähe tubades radiaatorid soojaks, kuid kraanist sooja vett tuleb ja vannitoa radikas on ka kuum. Katla pump huugab, aegajalt lööb ka leegi põlema,katla all torud on soojad (va sissetulev vesi), radikatel on õhutusventiilid lahti ja potikesed all ootamas, aga mida ei tule, on soe vesi... Big Grin Manomeeter on ka number 2 peal, nagu soovitatud on. Jäätunud torusid ma ei kipu uskuma, korter on ennegi pakastega kütteta seisnud. Varem lahenes leige radika sündroom vannitoa radika õhutamisega ja terve koosseis hakkas taas sooja andma. Nüüd aga ei peast, ei p....t  Big Grin  Õnneks naaber laenas elektriradikat Big Grin
Seadeldis ise selline    http://kyttemaailm.ee/katlad/gaasikatlad...ceraclass/
(04-01-2016, 01:02 AM)silks Kirjutas:  ... Jäätunud torusid ma ei kipu uskuma...
Sul on nõrk usk.  Toungue
Miks sa ta kinni keerad? Loomulikult külmumine, ma sulatasin täna toru, mida poleks kunagi uskunud kinni külmuvat Sad
Usk on võimas asi, aga aine faasimuutuse vastu pelgalt sellega ei saa.
Kui pole jäätropp, siis on miski muu süsteemi ummistanud. Jääga on lihtsam: sooja andes kaob ise ära. Kellegi trussikujäägid tuleb aga torudest välja koukida...
Seekordse külma eripäraks on lume puudumine: pinnas külmus kiiresti läbi. Mis tähendab vähegi nigela soojusisolatsiooni puhul ka kontruktsioonide kiiret jahtumist. Külma on aga olnud juba nädala...
Välistada ei saa muidugi ka ringluspumba riketWink
(04-01-2016, 10:40 AM)v6sa Kirjutas:  Usk on võimas asi, aga aine faasimuutuse vastu pelgalt sellega ei saa.
Pump huugab ja vesi ringleb ka, kraanidesse ja vannitoa radikasse. Ülejäänud 1/2" torustik on ilmselt seintes (põranda all? jälle ei usu Toungue), korter on esimene korrus ja nurga peal, maja on uue kuue saanud, soojustuse (mitte?)paigaldamist ise ei ole näinud Big Grin Jäätumist usun juba rohkem kui trussikuid, aga kui sulailmaga ka tööle ei hakka, siis on vist ikka trussikud Big Grin
Ma sulailma ootama ei hakkaks. Paneks soojapuhuri välisnurga poole puhuma ja teostaks pidevat järelvalvet. Miks...
aga sellepärast, et läbikülmunud torud võivad katki olla. Tänapäeva küttesüsteemidel on automaattäitmine. Kui nüüd suvalisel ajal ära sulab ja sind kodo pole, siis on rõõmu laialt. Täidab küttesüsteemi, kuni sa kodo naased. Ehk saad maja juures uisutada või toas ujuda.
Vanasti käidi külmand torud leeklambiga üle ja kõrvalmõju oli see,et osad jäidki ilma koduta....  Tänapäeval vast on inimesed pisut haritumad (loodan) ja teavad mida teevad.
Looda sa-iga päev loed mahapõlenud majadest,et küünal järelvalveta jne inimene usub et ega minul ja minuga ei juhtu,kui toru seina sees,siis võtab sulamine tüki aega,aga puhur või föön vastu toru puhuma ja küll lahti sulab.
See talv jah kuidagi salakaval. Üle eelmise(st 2014) sügisel paigaldasin veesüsteemi korterisse. Kuigi maja on vana ning raske hoida ühtlaselt 20C siis ei külmunud miskit ära kuni üleeilseni.
Hommikul ei kütnud ja läksime välja, õhtul koju tulles külma vett köögi kraanist enam ei tulnud!!
Survevoolik, mis läbi seina veetud oli jääs. Pole ka ime kui seina august tuleb külma tuult- peaks selle pisivea kuidagi ära kõrvaldama.
Sikutasin voolikut veidi välja poole ning panin puhuri peale- jäädavat kahjustust polnud. Olen endaga täitsa rahul, et otsustasin veetorusid mitte peita seinte taha, las vedelevad vannitoa seina servas.
(04-01-2016, 13:15 PM)ahtos Kirjutas:  Looda sa-iga päev loed mahapõlenud majadest,et küünal järelvalveta jne inimene usub et ega minul ja minuga ei juhtu,kui toru seina sees,siis võtab sulamine tüki aega,aga puhur või föön vastu toru puhuma ja küll lahti sulab.
Vanade metall torudega oli lihtsam...  võtsid suure vene elektrood keevituse ja tasapisi sai pikad vahemaad lahti küpsetatud. Samuti selline lollikinel keevitus ehk "zak"traktori mootoriga
[Pilt: 1]
http://nagi.ee/photos/pildidplatsil/2439...et/313365/
Niisiis... tõin tööjuurest kuumaõhufööni ja poest 2kw puhuri, soojendasin köögiradikat kahelt poolt, nii et ta peris soojaks läks, siis veel väljaulatuvatele torujuppidele ka sooja ja köögiradikas hakkas läbi käima. Radikad on hästi õhukesed, soenevad ruttu läbi. Aega läheb, aga asja saab... Rolleyes  Naabrimees ei usu muuseas siiamaani, et torud jäässe läksid, seevastu Gaspre töömees tegi täna kellegi korteris gaasivärki ja lühikonsultatsiooni käigus arvas ka, et ju ikka jääs on Smile
Jäi ette selline video https://youtu.be/B5Fji73lND8 ,jumzi kohta imelik mootor.
(08-01-2016, 01:05 AM)sndr81 Kirjutas:  Jäi ette selline video https://youtu.be/B5Fji73lND8 ,jumzi kohta imelik mootor.
Russi katel peal...
On keegi kokku puutunud kui kergelt elektroodkeevituse suitsule kaasaegses hoones andurid reageerivad? Sain uued tööruumid detsembris ning töökojas ilusti suitsuandur laes. Keevitamist küll harva vaja teha, aga väljas külmetada oli ka suht fekaal kui vajadus tuli üleöö. Proovisin ka tööstuslicu õhuliigutajaga suitsu väiksest uksest välja puhuda, aga jäi mulje nagu puhuks kaarleegi minema Big Grin Selline jurakas
Kohalik andur, mis häiret mööda traati ei edasta, on oma mure. Kui andur annab signaali häirekeskusele, sõidab meeskond vilkurite ja viledega kohale.
Soovitus kinni katta töö ajaks ja lahkumisel kattest vabastada. Jäävad tühisõidud ära. Katsetada ei maksa suitsutaluvust. Samuti reageerib tolmule ja aurule, diisli käivitusel suitsule jne.
