Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(30-04-2016, 21:17 PM)_rein_ Kirjutas: ...Lisaks veel: nn. putsukarva mõõtmised on näidanud et diameeter on üle 0,1mm.
Me mõõtsime jälle kasvava putsukarva ümbermõõtu. Mõõdulint näitas, et umbes täpselt 0,314mm ... a kes ütles, et putsukarva mõiste on üldse paksuses mõeldud.
Ehitusmehed ehitasid külamemmele maja. Memm vaatas alt katusepanekut ja ütles meestele, et katus on vist natuke viltu. Mehed muidugi panid kohe vastu, et see putsukarva võrra ja see es loe midagi. Memm kadus ära tuppa. Mehed arvasid, et "panid memme paika" ja nüüd rahulik tööd teha. Memm aga tuli nati aja pärast tagasi ja teatas, et viga on liiga suur ja tuleb ümber teha. Muidu raha ei saagi.
Postitused: 445
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(30-04-2016, 23:37 PM)linnuke Kirjutas: No krt. mehed,vaidlete ja vaidlete,aga putsukarva mõõt,ehk diameeter on 0.01 mm.Mõõtmine teostatud taadeldud digisupleriga
Kas sa mõõtsid juure pealt või ladvast?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(02-05-2016, 10:29 AM)Qunts Kirjutas: Aga putsukarva saab ära taadelda ja sellega saab juba nihtkaliibreid oma äranägemise järgi seadistada !
Enne taatlemisele asumist tuleks kindlasti putsukarv omaniku küljest eemaldada, sest ebakorrapäraselt niiskes keskkonnas läheb kalibreering paigast ära.
Postitused: 603
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Muudkui tulistatakse mõõtmise teemadel, krt peab ka sõna võtma ... nihik eelmainit karvade mõõtmiseks hästi ei sobi, olgu ta Mitutoyo või miski muu kvaliteetne toode (ei ole nende müügiga seotud aga näiteks kasvõi Tesa või Mahr), jaotise väärtus võib küll olla sajandik, aga mõõtetäpsust paremat kui +- 0,03 mm ei saa tööpõhimõtte tõttu ühestki nihikust ja see on juba oluline osa selle karva paksusest. Võtke kruvik (mikromeeter) ligi või veel parem mingi väikese mõõtejõuga paksusmõõtur, mis väärt eksponaati mõõtmise ajal laiaks ei suru või hoopis optiline mõõtemikroskoop.
ja kui nüüd terminite korrektsuse kallal norida, siis taadelda ei saa Eestis ühtegi nihikut, see mõõtevahendi liik lihtsalt ei käi taatluse alla ...
Eelneva teksti selgituses:Mitotoyol on +-0,01.Kuna ma olen neid kolm tükki läbipidanud, siis suudan reaalselt mõõta+- 0,01.Aga kui keegi väidab et 0,1mm olev asi 0,01mm siis tuleks mõõduriista vahetada, või mitte mõõta.On veel võimalus et liigselt humalavett manustatud.
ps.Olen huvitatud Mitutoyost paremast nihikust.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(02-05-2016, 14:43 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Kas Teil midagi enam muud mõõta ei ole?
On. Aga kui selle mõõtmiseks läheb, siis lõppu ei tulegi. Igaüks muudkui kiidab enda oma...
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
04-05-2016, 19:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-05-2016, 19:48 PM ja muutjaks oli
rocker.)
(29-04-2016, 16:01 PM)rocker Kirjutas: (27-04-2016, 12:45 PM)rocker Kirjutas: Mis masinaga tegu?
http://osta-ee.postimees.ee/selline-vorr-77540637.html
Pole siiani veel suutnud tuvastada.
Ideid ?
Vahelduseks igasugu karvastele postitustele olge mehed ja öelge lõpuks mille kurradi raam see on?
On teine poole karva jagu pikem kui riga5. Ülemised raami torud teineteisest eemal, karv mahub vabalt vahele.
Sai suht õllese peaga ligi võetud
nüüd, kui kätte sain, ei oska nimegi anda teisele.
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(04-05-2016, 20:17 PM)mossepower Kirjutas: (04-05-2016, 19:48 PM)rocker Kirjutas: (29-04-2016, 16:01 PM)rocker Kirjutas: (27-04-2016, 12:45 PM)rocker Kirjutas: Mis masinaga tegu?
Ideid ?
Sai suht õllese peaga ligi võetud nüüd, kui kätte sain, ei oska nimegi anda teisele.
Zif-77 tuunitud paagi ja pakiraamiga ei või olla?
Tänud!
Googelmoogeli järgi tundub tõesti nii.
Ei teagi nüüd, kas nutta või naerda
