Postitused: 4,362
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
http://eurovulk.ee/tooted/ventiilid/veoa...ikendused/
Sealt neid plastikust ära võta, külmaga rabedad ja mitu tk ise närvilisena ära lõhkunud. Vaata, et vana ventiili avamiseks nupuke sees oleks kui vana välja ei saa. Palja kübaraga pole mugav, keera kübara taha mõni vana ventiilitoru. Pikema vooliku puhul on vaja lisakinnitust, et loperdama ei jääks.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(07-09-2016, 17:07 PM)muska71 Kirjutas: (07-09-2016, 14:12 PM)pen.skar Kirjutas: Seemnevili puhitud. Bag`e vanale zil kärule tõstes näha, et üks rehv ei pea õhku. Ventiil välja ei tule, kübara keerasin puruks. Kas on sellist vahetükki olemas, mille saaks näiteks ventiili kübarakeermele keerata ja siis lisaventiil panna?
Tõin ka karbi "pizda v drebezgi ili hui po polam" valmis, kui ratta mahavõtmiseks läheb. Veendusin,et momendikordistil tõesti kama kas keerad päri- või vastupäeva. Keegi tõprik oli 20 aastat tagasi vasakute rattamutrite sekka ühe parempoolse spilka koos mutriga pannud.
Nõks aega külviga. Kui sellist vaheventiili pole olemas, siis kas kohapeal üles tõsta ja rehv osandada? Õhukummile uus plätsventiil kleepida või poldid lahti murda ja kogu ratas spetside kätte viia? Kui kiireks läheb, siis tuleb muidugi voolikujupist "kolhoosnik " panna.
Veel üks kiire ja toimiv lahendus.Sinna otsa lühike jupp voolikut nt kompressori voolik,vooliku teise otsa vanalt lohvilt sellelt samalt liimitavalt seenelt või toumbless veljes olev ventiililutu.Voolikul mõlemisse otsa klamber ja peab kenasti.Või uue metallist ventiilikübara keerad jõuga sinna peale ja ka peab.Viimast varjanti kasutasin kunagi uaazikul kui ventiilid ei pidanud,näpitsaga korgid kinni kruvida ja sai tükk aega sõta.
Kui siselohvil oli ots ära nusserdatud-murtud siis pandi jah keevitusvooliku jupp traadiga selle jäänuki külge ja polt traadiga kiiresti peale pumpamist teise otsa pidasid mitu aastat ja nimetati neid "partisanideks"
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Tekkis täna väike dilemma.
Mis tööriist on kujutatud autohooldus/töökoja liiklusmärgil?
https://www.riigiteataja.ee/akt/81357
punkt 7.2.10
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Mingi nurga alt meenutab klaasilõikamise nuga, või vähemalt lõikejoone murdmise osa.
Postitused: 6,715
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Käsikruustangid, või nojah tinglikult võib ka tellitavaks võtmeks nimetada. Kuskil peaks midagi taolist olema garaažis.
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Ok, kogu teema sai tegelikult alguse sellest, et jäi täna pihku selline tööriist millele nime anda ei osanud.
Tänud!!!
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Postitused: 203
Teemad: 11
Liitus: Nov 2008
Tere.
Mine Tallinnas sellisesse asutusse, nagu Keemiakaubandus, ja küsi kaalium-liitium elektrolüüti, tegemist on leelisega. Kui sellesse akusse satub tilk hapet, pole sellega enam midagi teha.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Aku küljele on suurte tähtedega kirjutatud "Kõik happed rikuvad aku!"
Seebikivi lahus oli minu teada seal sees.
Postitused: 101
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
Postitused: 77
Teemad: 8
Liitus: Feb 2011
Vot üle-idapiiri keelt ei mõista ja ei taibanud tervet markeeringut translaatorisse lüüa. Tänud vastuste eest igaljuhul!
Oskab keegi selle eluka laadimise kohta ka midagi rääkida? On vajalik neid elemente eraldi laadida või kõik 5 elementi korraga? Samuti mis pinge ja voolutugevus nendele sobib?
Viskan nendele vene saitidele pilgu peale!
