"Nutumüür" vol2 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
(30-10-2018, 16:57 PM)PSV Kirjutas:  Kreissaele on vaja alla rattaid. Väikseid, laiu ja ilma lohvita. Ise Harjumaal, maksan kaugemalt transpordi kinni. Panin poest ostetud alla, kuid aastaga oli jupid taga, umbes sellised siis : https://www.pmkaubamaja.ee/et/aiakaubad/...x16mm.html . Ehk on kellelgi kuuri taga metallist rattaid, ei pea laagritega olema.
Kas mingid 13" kitsasmõõdus sõiduauto varurattad on liiga suured? Suur ratas võiks kõiksugu maastiku peal parem olla, kui väike.
Aitäh hea nõu eest! Autorattad tõesti suured, raam läheb jalasest saati nurga alla, piduritrumleid pole enam lahedalt võtta ja pole millegi peale pista. Täisrehvi kaalungi, kuid seni nähtud ei paista selle raskuse all vastu pidavat. Maad, mida läbida on pisikesed, sestap pole väga über ratast vaja. Kui saaks m'ne haakeriista 6 tollise või lihtsaltt mõne rauast jupstüki. Täna lohistan jalase peal, raske on.
samad pisikesed on täiskummiga ka müügil.
kui hind ei sobi, siis nende velg ju pooleks polditav. seega võib tavalise kummi kasvõi betooni täis valada ja siis veljepoolikud külge poltida.
võib-olla piisaks ka montaazhivahust.
(30-10-2018, 21:29 PM)PSV Kirjutas:  Täisrehvi kaalungi, kuid seni nähtud ei paista selle raskuse all vastu pidavat.
Kui raske see kreissaag siis on?
Minul oli mõni aeg tagasi üks 310Kg vene elektrood keevitus nendel ratastel:
https://www.tooriistamarket.ee/et/ratas-250x60mm-must
Liikuda sai ka taluhoovil sellega, muidugi kui keltsamineku aeg, siis mitte.
Parema pori peal kandvuse huvides võib ju neid ka kaks tükki kõrvuti panna.
Õhukummiga rattad on paremad küll kandvuse osas, aga vahel harva vajaminevate asjade alla kulukad. Peab kogu aeg silma peal hoidma rehvirõhul. Mõnesajakilone pidev mass ja aastane pooltössis seismine tekitab kiiresti lõhed ja ega siis utiilini enam kauge tee ei ole. Kogetud.
Veneaegseid laudakäru rattaid ka ilmselt liigub, kui otsida:
https://osta-ee.postimees.ee/uued-laudak...72782.html
Lasnagorski Magaziinis oli saada täitsa normaalse hinnaga täiskumm-rattaid aga minu mälu järgi enamus liiga kitsad, et suuremat massi maa peal hoida...
Kui sul vahemaad pikad pole, siis oleks variant ka 100+mm raudtorust või mõnest gaasiballoonist laiad rullid alla teha? Saad nii liigutada kui ka muru rullida.
Ma isiklikult pöörduks siinse foorumlase h2rra poole, kelle lasnakoski on täis iseehitajale imelisi asju.
(30-10-2018, 21:40 PM)diesel Kirjutas:  võib-olla piisaks ka montaazhivahust.
Kindlasti ei piisa.
no võib-olla tõesti. samas käis vist siit foorumist kunagi läbi mingi video, kus autokumm vahtu täis lasti ja siis sellega ringi sõideti.
mingi kreissaag on auto kõrval ilmselt üsna alamõõduline. seepärast pakkusin.
Seni, kuni paremat pole, võid elu kergendamiseks jalaste alla mõne kolmveerandise või jämedama toru visata - liigub palju kergemini. Kolmest-neljast torust jätkub - kahe peal seisab saag, need, mis alt välja tulevad, tõstad ettepoole jälle. Ürginimese tehnoloogia küll, aga ikka parem, kui päris "lohisti".
Ehk on keegi, kellel villand russi vedavate esirataste (5 poldiava) jalus vedelemisest, tegelikult sobivad ka T-40-e omad (8 poldiavaga), mitte kinnised, ikka need, millel kilp on poltiga kinnitatud. Veel paremad on koos poolpiduste rehvidega ja asuvad Pärnumaal.
Kui kellelgi on suuremas koguses kasutatud, kuid ilma õli ja porita jahutusvedelikku, ehk antifriisi või tosooli üle, siis olen huvitatud. Küttesüsteemi mahtu on 2500l... selle -10c peale tempimiseks on vajalik kogus min. 600l.
ps. Hulgihindadega olen kursis, aga kui keegi soovitab veelgi soodsamat, siis kuulan huviga.
(05-11-2018, 11:52 AM)hulgus Kirjutas:  Kui kellelgi on suuremas koguses kasutatud, kuid ilma õli ja porita jahutusvedelikku, ehk antifriisi või tosooli üle, siis olen huvitatud. Küttesüsteemi mahtu on 2500l... selle -10c peale tempimiseks on vajalik kogus min. 600l.
Vast oled vast kõigi antifriisiga kaasnevate hädadega kursis.. nagu suurenenud lekkeoht, suurema paisupaagi vajadus (tea kas tavaline kummikotiga paisupaak tosoolile kõlbabki) jne aga siiski ehk tuleks mõttekam hoopis elektritenn akupaagis sättida näiteks 5 kraadi peale ning säilitada väike tsirkulatsioon süsteemis terveks talveks? Kui talvel vaja aeg-ajalt ikka kütta ka, siis on üleskütmise vaev kohe väiksem. Radiaatoritele saab ju tekid peale visata, et sealt kaudu vähem sooja raisku läheks ning akupaak ise võiks olla nagunii soojustatud.
Mina küll ei topiks tundmatuid vedelikke kokku.
Võta keemiakaubandusest tavaline valge monoetüleenglükool ja ikka parem kui tundmatu kokteil. Need keemilised reaktsioonid võivad üllatada.
(05-11-2018, 12:11 PM)olli Kirjutas:
(05-11-2018, 11:52 AM)hulgus Kirjutas:  Kui kellelgi on suuremas koguses kasutatud, kuid ilma õli ja porita jahutusvedelikku.
Ikka olen. Tihendan ja pingutan juba mitmes päev. paisupaak on 15% mahust, soojustatud on seda tünni loodan, et piisavalt- 10cm+ foolium.
Elekter ei ole väga hea lahendus (400m2). Ja kui vaja, siis saab läbi kahesüsteemse boileri midagi leiutada. Meil nimelt vahelduv vool, st vahel on ja siis pole ja pahatihti hoiatamata.
Hoone ise soojustamata, 30cm "Narva" blokk ja ei soovi talv otsa katlakütjat mängida, paar päeva peaks külmumata vastu pidama. -30c juures ronib külm loetud tundidega tuppa.
edit:
(05-11-2018, 12:18 PM)MeelisV Kirjutas:  Mina küll ei topiks tundmatuid vedelikke kokku.
Sain KK-st vastuse, see tavaline glükool oleks ca 2-3x kallim tosoolist. Isegi autopoest 5l ostes saaks odavamalt.
Oleks tarvis ühte vihmaveetoru põlve, sellist nagu pildil. Läbimõõt 10cm või natuke vähem. Kunagi toodeti neid viimsis, aga seda mõõtu enam mitte.
Või oskab keegi soovitada kust sellist vigurit küsida.
Ma ei tea miks ta selle pildi viltu paneb, aga vesi võiks ikka alla poole joosta Smile
(07-11-2018, 00:39 AM)spitfire Kirjutas:  Oleks tarvis ühte vihmaveetoru põlve, sellist nagu pildil. Läbimõõt 10cm või natuke vähem. Kunagi toodeti neid viimsis, aga seda mõõtu enam mitte.
Siin ühel 20tk müügis  https://www.kuldnebors.ee/82308991
(05-11-2018, 18:14 PM)hulgus Kirjutas:  edit:
Mis % glükooli hinna said ?
(07-11-2018, 08:18 AM)Meelis Kirjutas:  Mis % glükooli hinna said ?
100% 25l pakendis ~2€/l, niimoodi lugedes polegi väga hull, aga teised pakumised isegi alla 1€/l.
(07-11-2018, 10:55 AM)hulgus Kirjutas:
Selle 100se segad ju mingiks 30 prossaseks lahuseks.
(07-11-2018, 11:46 AM)MeelisV Kirjutas:
Väljendasin pisut vääralt, kalkulatsioon ongi valmis segule, ehk -10c jaoks süsteemi vajaminev kogus. võrdluseks panin kontsentraadi liitrihinna. KK tahab 1k€+km, tosoolimüüjad  ca 400 sama mahu juures.
(07-11-2018, 19:02 PM)hulgus Kirjutas:
ise ostan jahutuse tarvis Falleroonist kontsentraati roostekindlusega (roosa) 1,85+km, -10 C jaoks tuleks valmislahuse hind ju mingi 20 senti ja trass -paak ja pumbad kestavad ka paremini. Need odavad vajavad 5-7 aastajooksul vahetust - suhkrustuvad ja hakkavad ummistusi tekitama. KK hind on kallim küll natuke teistest, kuid tuleb osata venekeeles kaubelda tütarlastega.Smile
