Töökoja küte.
Ok, aga mina avasin ju ainult inseneri poolt projekteeritud kraani. Midagi ümber ei ehitanud.
Siis neil kogu see värk siin pooletoobine?  Cool
Pangu siis võimsam tsirkulatsioonipump.
(30-11-2016, 18:42 PM)stihl Kirjutas:  Ok, aga mina avasin ju ainult inseneri poolt projekteeritud kraani. Midagi ümber ei ehitanud.
Vahest peab regulaatorit enam avama ja OK. Selleks need ju ongi!!!!
Tsitaat:Ava kõigi oma radikate kraanid(pane termostaat otsa ,ja õhuta ära ).Kui majahaldaja ei raatsi termot osta siis pigista suvalise nipukaga ,homutiga  see tihft  alla ,ja saad täislaksu sooja.
Ei toimi minu arust, vastupidi allavajutamine takistab vee voolu sootuks nagu pildilt näha. Pilt pdf-ist 8.-ndas postituses.
Võin sulle kinkida tutika termostaadi pea mis selle punase danfosi kopsiku asemele käib. Ilusasti küsid saad kogu selle kupatuse, aga vahetus jääb sinu mureks!
vabal ajal painutan kaablit...
Mul oleks pakkuda digitaalse ekraaniga termostaati (patareid sees, peaks vastu pidama 2 a), paned nuppudega soovitud temperatuuri peale ja hakkab hoidma. Väga mugav. Niisama seda küll anda ei saa, aga huvi korral võib sõnumiga teada anda.  Wink
Kui on suur kesküttesüsteem siis tihti on see "balanssi" aetud. Ühel pool radiaatorit peaks olema selline kraan mida muidu näppida ei saa kui pead tööriistu kasutama, ehk siis pole ette nähtud tavainimesele kruttimiseks ja teisel pool on termostaadiga kraan mida saad siis ise timmida.
 Jutu mõte on see et kui on suur süsteem siis vesi liiga kaugele ei jõua kui pole asi paika timmitud.
Kas selle termostaadi tööasend on ikka horisontaalis e. antud kraani asendi puhul nagu teemaalgataja pildil ta ei töötaks nagu peab?
Tänud termostaatide pakkumiste eest, aga mul oli juba eile ilma selletagi väga mugav.... Toungue
Aga eks näis, mis päristalvel (-25 kraadi) saab.
Kuna Tramp ütles, et kliimasoojenemine on BS, siis ikka peaks külm ka tulema.
(01-12-2016, 08:32 AM)Walter Kirjutas:  Kas selle termostaadi tööasend on ikka horisontaalis e. antud kraani asendi puhul nagu teemaalgataja pildil ta ei töötaks nagu peab?
Jutt täitsa korrektne. Termopea puhul peab olama horisontaalne. Antud juhul pole mõtet sinna termopead panna kui ruumis pigem jahe, ega termopea temperatuuri juurde ei anna, pigem las olla täiesti avatud, et punane kork aint sümboolselt peal.
Do'nt panic
Vaja oli palju mutreid keerata täna, kuid näpud külmetasid. Kaua sa ikka jaksad hingeõhuga soendada. Kiire lahendus, et korragi näpud soojaks saaks - gaasileek torusse ja paraja reguleerimisega just parasjagu, et kannataks käega kinni võtta. Teoorias annaks ju toru pikendada ja spiraalitada veel mitu head meetrit.
Torujupi asemel võib kasutada ka telliskivide kuhja.
Kas käsiföön mitte mõistlikum lahendus ei ole? Saab üsna tihti panna puhuma töö teostamise suunas, esimesel astmel ei kõrveta ka....
(24-02-2017, 22:30 PM)rollfix Kirjutas:  Kas käsiföön mitte mõistlikum lahendus ei ole? Saab üsna tihti panna puhuma töö teostamise suunas, esimesel astmel ei kõrveta ka....
Ei vaidle ühegi varjandi peale. Kui on külm siis kõlbab iga lahendus.
Vähe pikemalt või tihedamini vähemate intervallidega on vaikselt susisev gaasileek siiski kõrvale meeldivam kuulata kui see fööni undamine.
Viis senti...
viimane aeg oleks siis soojendusega mutrivõti leiutada. või mutrid.
(24-02-2017, 21:36 PM)AldoN Kirjutas:  Vaja oli palju mutreid keerata täna, kuid näpud külmetasid. Kaua sa ikka jaksad hingeõhuga soendada. Kiire lahendus, et korragi näpud soojaks saaks - gaasileek torusse ja paraja reguleerimisega just parasjagu, et kannataks käega kinni võtta. Teoorias annaks ju toru pikendada ja spiraalitada veel mitu head meetrit.
no saab ka nii,aga kui igapäevaselt mutreid külmas kruvida siis käed harjuvad ära ja -10 pole ka peale aklimatiseerumist probleem.
muide kindad on juba ammu leiutatud ja kaubandusvõrgust vabalt saadaval.
IR kütteriba töölaua kohal on väga tõhus abi käte tööajal soojas hoidmiseks.
Vanasti olid olemas veel sellised asjad nagu halogeenlambid. Smile
Need töötavad lausa suurepäraselt sooja kiirgurina ja lisa elemendina on valgust ka veel.
Kasutan seda trikki tihti. Treipingikese kohal on 150W halogeen ja ilma kütteta ruumis on väga palju abiks. olen nokitsenud ka -20*C külmaga selle lambi all. Siis kipub aga treipink olema väga pika vinnaga, enne kui õlid vedelaks lähevad.
Eelmine nädal ostin 500W halogeeni, et praeguse ilmaga kasvuhoone küttekolde kallal nökerdada.
Voolu võtab valgustina kuradi palju, aga sooja kiirgurina üsna hea.
Ruumi ei ole vaja soojaks kütta ja sooja saab kohe kui lamp sees.
makital oli veel mingi soojendusega jope või püksid, akutrelli akuga. saab vahepeal ühte kätt taskus soojendada ja siis vastapidi.
aga need infrapunakiirgurid pole ka pahad, ehituse poes kassa kohal on ja seal all on tükis parem vahtida, kui kõrval ukseaugus.
(25-02-2017, 15:59 PM)karvik Kirjutas:  Vanasti olid olemas veel sellised asjad nagu halogeenlambid. Smile
Seakasvatuses kasutati põrsaste soojendamiseks küll suurema võimsusega, kuid valgus ja koht - suunatud soojus on olemas.
http://alve.ee/et/soojenduspirnid-ja-lam...ilips.html
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
