Postitused: 10,572
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kas tuleb avardada peakanalit või lisagaasikanaleid? Räägi lähemalt, hakkas huvitama.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
https://www.k-rauta.ee/p/keevituskomplek...r-555d/i9u
Ja lasete punaseks või pooleks mida iganes aga soovite.
Postitused: 3,109
Teemad: 18
Liitus: Apr 2012
Tahtsin ka mainida, et gaasikeevitus on poltide kuumutamiseks jms ikka etem, sellist pisikest komplekti polnud küll näinud.
Aga minu huvi on ikkagi leeklambi poolel ja nimelt on vaja sellist kerget leeklampi, mis väljas tuule käes ka töötaks, konkreetselt vaja desinfitseerida tarusid, võtta karva lindudel-loomadel, vahel ka tõrvata paati vms. Nö lai leek on kasuks, kõrge kuumus pole oluline.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
sedasamust, et sattusin täna ka sellele ksf! v6sa mainitet kõrge ballooni ja põleti teemale peale.
kolm kuuesajast ballooni selle supergaz-iga ja põleti massivad soodukaga 18 raha. mudu ka neid 190-seid kasutand. täna miskit kärsatada põle vaja, seega vahet kommenteerida ei mõista veel.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
hea jäme soemüür. nii võib panna küll julgesti. vähemalt minu arust.
ksf! motamees nüüd muidugi võib spetsialisti pilguga vaadates miskit muud arvata. küllap satub ka peagi foorumisse ja kommenteerib ise.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Ka mina olen niimoodi sillanud ja häda pole midagi. Viimasel ajal sildan "tõmbelukku". Arvan, et seob paremini.
Kui veel midagi kosta, siis pliitale ma nii paksuseinalist soojamüüri ei teeks. 85mm kivi on paras. Vaheseinad kenasti seotises välisseinaga ja võimalusel 120mm kivist ( kuumus ju mõlemal pool).
Traditsioonilist "veski" soojamüüri tavaliselt ei tee. Ikka alaühendusega ja võimalusel ka ilma lõõrideta. Vaheseinu seotise pärast natuke panen. Sellised asjad lähevad ühtlasemalt soojaks.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kohe kergem sai kuulda, et nii tohib teha.
Altühendusega oleks isegi tahtnud teha oleks ka korsten soojaks läinud.
Kuna kuna korstna asukoht on väga halvasti pliidi taga soemüüri poolt vaadata siis ei suutnud ise välja mõelda kuidas see lõõr soemüürist korstnasse oleks läinud läbi pliidi.
Kuna enne oli pottidest soemüür, mis on suurusjärk 5cm seinapaksusega ei püsinud köök ja tuba hommikuni soojad ning seepärast tundus hea mõte teha paksu seinaga massiivsem.
Loodetavasti ei pigitu ta seest ära sellepärast.
Lõõre saaks veel sinna sisse mõelda igasuguseid sest veel pole seal ühtki seina sees.
Ainult et väljund peab olema üleval vasakus nurgas ning tundus ohutum lahendus teha selline kui vana oli kuna pole seda tööd enne teinud.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(04-07-2018, 23:32 PM)2715 Kirjutas: ... mis on suurusjärk 5cm seinapaksusega ei püsinud köök ja tuba hommikuni soojad ning seepärast tundus hea mõte teha paksu seinaga massiivsem... ning tundus ohutum lahendus teha selline kui vana oli kuna pole seda tööd enne teinud.
No ühe mehe ajusopis arvamisi seinast-seina, mis siis veel erinevate inimeste pääs toimuvast rääkida.
Kui sa samas vaimus jätkad, siis sul läheb ligikaudu 350 kivi x 4 + 125kg = vähemalt poolteist tonni. Kas sa suudad selle ka soojaks kütta tavalise kütmisega. 85mm kivi tuleb kütta söögitegemine ja pisut juurde veel (kunde ütlemine). 85se kiviga tehes tuleks kuskil 1100kg.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
tuleb paraku motaga nõustuda,kuna see soojaks läheb kui ikka päev läbi tuli all.ka mul oli sama paks soemüür,aga lammutasin kuna ei soojene eriti.nüüd 85mm kivist hea superluks.naine teeb kõik toidud pliidil ja soesein tuline.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Ei ole pliitide/ahjude teemaga eriti põhjalikult tuttav, aga kuhu see soojus sealt suurema massiga soojamüürist mujale ikka peaks jõudma kui mitte tuppa? Ilmselt soojuse väljastamine jaotub pikema aja peale lihtsalt, suurem salvestamise võime pole ju paha. Kui just ei tahagi, et peale tule tegemist müür kohe kiirelt soojaks läheb.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(05-07-2018, 07:46 AM)veix__ Kirjutas: Ei ole pliitide/ahjude teemaga eriti põhjalikult tuttav, aga kuhu see soojus sealt ...
Eks ta ikke lõpuks tuppa tule, aga seal on ka muud protsessid. Kuna müür on pidevalt alatemperatuuril, siis on ka pigi kergem tulema.
No kui automoto foorumile kohaselt seletada, siis tekib olukord, nagu oleks zapikale pandud mazi käigukast. No kuhu see jõud ikke sealt kaob, eks ta tagavõllist välja tule...
Oo külamees, sul vägev suur vankelmootor zapikal peal, aga miks see käigukast sundjahutusega on?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(05-07-2018, 09:05 AM)motamees Kirjutas: No kui automoto foorumile kohaselt seletada, siis tekib olukord, nagu oleks zapikale pandud mazi käigukast. No kuhu see jõud ikke sealt kaob, eks ta tagavõllist välja tule...
Milline jõud?
Postitused: 62
Teemad: 0
Liitus: Apr 2015
Ega keegi pole juhuslikult pärnumaal opel zafira a-d ära lammutanud? 2.0 diislile vaja sillatala, sobib ka 2,2dti oma, bensukaid ei tea. 53 null null 7 866.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna, ülehomme on ka päev
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(05-07-2018, 22:04 PM)viplala Kirjutas: Milline jõud?
Viplala näost on näha, et tema küll endale 120mm jämust soojamüüri tinistada ei soovi.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Valgevene netilehti, kus on tehnikaalaseid müügikuulutusi, nagu meil Kuldne Börs, Soov, Okidoki, Osta.ee, foorumite ostu-müügi teemad?
