Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ilmselge ülemõtlemine.
lased normaalse toosipuuriga ja töö hõlbustamiseks võid spreipudelist lõikamise vedelikku ka vahele sutsata.
koos minemise-tulemise ja ninanokkimisega maksimaalselt 10 minutit.
Postitused: 4,357
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:ca 10 mm seinapaksusega torusse vaja saada 4 25mm auku
Kas toru on ümar või nelikant? Kui ümar, siis õpetage mind ka kuidas augusaega seda teha.
Postitused: 6,710
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(14-09-2018, 18:39 PM)aavu Kirjutas: Kas toru on ümar või nelikant? Kui ümar, siis õpetage mind ka kuidas augusaega seda teha.
Puurisin (OK saagisin) kuu aega tagasi keevituspudelitesse augud. Need teatavasti ümartorust, kandilised läheksid natu paiste.... Ühtegi probleemi ei täheldanud. Ilma tsentris oleva puurita on alustamine ilmselt tiba keerulisem, aga see nagunii edasijõudnutele
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ma lõikasin 48tk 40mm läbimõõduga auku 150m läbimõõduga torusse ja augu all olid pikklikud pilud mis tegid asja keerulisemaks alustamise osas kuid muus osas pole midagi keerulist torusse aukudelõikamisel. Sama nagu plaati lõikamine. Õli aga kõvasti vahele ja tuld
Postitused: 3,116
Teemad: 18
Liitus: Apr 2012
Millisele vanarauaplatsile Tartus on kõige kasulikum ja valutum auto sõidutada, st hind, asjaajamise lihtsus ja arveltvõtmise korralikkus?
Pole kokkuostudega kursis.
Postitused: 1,750
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Miks geneka kontaktrõngad erineva kiirusega kuluvad?
Lähiminevikus olen kahel harju vahetama pidanud ja mõlemal on otsapoolne rõngas suht viimase piiri peal olnud, sisemised jällegi tunduvalt paremas seisukorras. Oli see nüüd kokkusattumus või teatud seaduspära, ei tea.
Postitused: 1,750
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Tolm pole vist põhjuseks, harjad on kaetud plastiktopsiga.
Kui kulumine on sõltuv plussidest-miinustest, miks ei ole targad insenerionud harju erineva suurusega joonistanud, et kulumine ühtlane saaks?
Sõber, kes autode remondiga igapäevaselt kokku puutub, ütles et see on praktiliselt klassika, et üks kiiremini otsa saab, kui teine, põhjust ei osanud temagi otseselt välja tuua.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
No pluss pool saab alati ennem otsa. Seal on tegu mingi keemilis/füüsikalise omausega, et ioonid lahkuvad. Ma ei oska ilmselt seda õieti seletada, aga tegu sama efektiga, nagu keevitamisel. Teatud metallide puhul keertakse pluss ja miinus pooled teistpidi.
Miks oksüdeerub plussjuhe?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(16-09-2018, 10:17 AM)muska71 Kirjutas: ... miks tuleb täidistraadiga keevitamisel poolused vahetada?
Ega ma vastust ei tea, aga võtame loogikaga...
Kui tavakeevitusega keevitada, siis on käpas pluss. Nii on säetud see, sest kuidagi elektronide liikumisega kuumeneb alusmetall siis rohkem ja keevisõmblus tuleb kvaliteetsem. Kui vaja keevitada õhukest materjali, siis sooviatatakse polaarsust vahetada, et alusmaterjal läbi ei põleks... Kui jutt käib täidistraadist, siis täidis tekitab gaasikeskonna keevisõmbluse ümber. Gaasi täidisest tehakse kuumusega. Kui polaarsus on vahetatud, siis kuumeneb traat rohkem ja gaas tekib paremini või õigeaegsemalt ...
Ehk midagi sellist võiks olla õige vastus.
