KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
Kas keegi oskab öelda, mille veepump?
[Pilt: 71899640_516928032434268_1432924196593205248_n.jpg]
GAZ-69, Pobedal,GAZ-51 jne. oli selline "veepump" küljes. Tegu hoopis õli jämepuhastusfiltriga.
T.
Tänan. Järgmine loll küsimus oleks, et kas tõesti Gaz 63-l on "pluss" keres?
(06-10-2019, 14:47 PM)ridariass Kirjutas:  Tänan. Järgmine loll küsimus oleks, et kas tõesti Gaz 63-l on "pluss" keres?
Võimalik, et sõltub aastakäigust.
[Pilt: i?id=ce3e33b822a50d2fb103f83111272cd7-l&n=13]
Eks see sõltub mudeliaastast ikka. S.t millest on kõnealuse auto kabiin peamiselt valmistatud... Kas puitu leidub ka või mitte. Või siis sõltub viimasest (auto)elektrikust, kes selle lähedalt läbi käis..
Millest selline küsimus aga tekkis? Smile
(06-10-2019, 16:10 PM)gruppen Kirjutas:  Eks see sõltub mudeliaastast ikka. S.t millest on kõnealuse auto kabiin peamiselt valmistatud... Kas puitu leidub ka või mitte. Või siis sõltub viimasest (auto)elektrikust, kes selle lähedalt läbi käis..
Kõnealusel autol on Gaz 53 kabiin  Sad
Küsimus tekkis sellest, et elustamisprotseduuri käigus juhtmeid mööda traalides kohtusin massilülitiga, mida läbivaks tuvastasin aku plussklemmilt pärineva voolu ning sealt edasi akule minev plussjuhe ilma pikema jututa keresse jooksis.
No panin aku peale, pluss keres ja töötabki. Noh starter küll vedas ka laetud akuga väga uimaselt, aga tõmmates läks umbes nii 4 pütiga tööle, nüüd peab edasi uurima - kui juba jutuks tuli, siis keegi kindlasti teab soovitada, millised tänapäeva kaubandusvõrgust saada olevad küünlad sellele Gaz-i 6-silindrilisele kõige paremini istuvad?
Selline Generaator jäi näppu. Millega võiks tegu olla? Tundub väga heas seisus olevat, harjad ja ankur kulumata. Väidetavalt tanki oma. Andmed pealt Г-732A 28,5В  N7105AБ0176
(06-10-2019, 20:07 PM)fanatt Kirjutas:  Selline Generaator jäi näppu. Millega võiks tegu olla?
Tegemist on generaatoriga.
(06-10-2019, 20:07 PM)fanatt Kirjutas:  Selline Generaator jäi näppu. Millega võiks tegu olla? ...
Sellest tehti vanasti keevitus.
Pidin homme ühe inimesega kokku saama.
Kaotasin ära telefoninumbri.
Elab Tallinna lähistel või vähemalt pidi seal homme olema.
Nimeks on Tõnis Saksakulm
Ehk on kellegi tuttav?
Paluks kontaktnumber saata mulle postkasti.
(07-10-2019, 19:30 PM)tõnn Kirjutas:  Kaotasin ära telefoninumbri.
Elab Tallinna lähistel või vähemalt pidi seal homme olema.'
äkki see tegelane, saad sõnumi talle saata https://www.facebook.com/vanaisa
Tarvis oleks nelja puust raudteeliiprit.
Vaatasin, et uued maksavad ca 30.- / tk, natuke palju.
Äkki keegi on näinud vedelemas kuskil, ootamas utiliseerimist. Päris pehkinuid muidugi ei taha.
Tallinna ümbrus.
Kasutatud liiprid ei ole nalja pärast ohtlikud jäätmed, eriti vanemad (kreosoot jms). Tasub väga kaaluda, kas ja kus neid oleks mõistlik kasutada.
(10-10-2019, 12:07 PM)bom Kirjutas:  Kasutatud liiprid ei ole nalja pärast ohtlikud jäätmed, eriti vanemad (kreosoot jms)...
Mis asi on kreosoot. Kas see pole mitte korstnapigi analoog? Igal ahiküttega majal on seda kusagil olemas.
Keemikud seletage nüüd see mull lahti.
eki ütleb nii:
https://eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=kreosoot
saadakse teist näiteks kasetõrvast ja seega korstnas olemine igati loogiline.
Keemiku arvamus kuluks siin tõesti ära. Wiki ülteb, et tooraine valik on lai, sh põlevkivi: https://en.wikipedia.org/wiki/Creosote
Ohtlike jäätmete poole pealt on käitlemise piirangud vähemalt osaliselt tingitud kartsenogeensest toimest (vt nt https://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-925_et.htm).
Nooneh, euros on kõik asjad ohtlikud. Eki aga lubab lausa haavu ravida sellega. Ilmselgelt on see vanarahva tarkusest, kes euroliidust teadnud tuhkagi.
Eki võib euroliidus olla keelatud kirjandus  Big Grin
Ma olõ nüit varsti-varsti kuus kuud kodone olnu.
Õkvalt seukene hää tunne om. Eestimaa ja tima maalasõ.
Lahe ikkagist, noh Smile
Niikui midagit küstasse, et kost saass vai kih müjks, siis tulõ õkvalt miljuun vastust, miks sa toda asja inämb ihaldama vai otsma või ehitama ei piääs. Et su asi ja kottoss om justkui aint tarõn nälä saina vahel ja nii om aigade algusest olnu ja nii ta piäp olema ja nii jääpkinõ.
Eestlased.
Varste viskap vist ülõ ja siss läe jälkinõ laia ilma kaema. Sääl säukest tsirkust põle kohand.
Ühesõnaga - tra, mees küsis liipripakkusid!!! Šhpaalasi noh.
Sorry, ei saanud seda vaheremarki enese teada hoida  Cool  Enam ei tee. A ku väega vajja, siis tii kah. ikki. Jah. Smile
______________________
Kasetõrv on muide višnevski salvi koostises, et teaksite. Koos kseroformi ja kastorkaga.
Ja veel valmistavad kasetõrvast siberlased enesele sääsetõrjet. Juba sadu-sadu aastaid. Ja elavad seejuures muide kauem, kui keskmised eurooplased.
(10-10-2019, 13:47 PM)Janka Kirjutas:  Ma olõ nüit varsti-varsti kuus kuud kodone olnu.
Eestlased.
Kui nüüd täpne olla, siis tuli üks vastus, mis midagi sinnapoole mainis. Aga noh, 6 kuud kodus hakkab tõesti ajudele, saame aru
Kreosoot peaks olema sama, mis "Ligno" kunagi, mitte kasetõrvast saadud loodustoode tsitaat:
"Õliantiseptikutena kasutatakse kivisöe- ja põlevkiviõli või siis näiteks nende töötlemisel saadud metüülfenooli (kresool). Kreosoot on tume õline vedelik, mis saadakse kivisöetõrva destillatsioonil, Eestis kasutatakse ka põlevkiviõli, mis on sarnaste omadustega. Selliste biotsiididega töödeldud puit lõhnab esialgu tugevasti, seismisel lõhn veidi väheneb. Lisaks sellele immutatud puit ka määrib ja pinnaviimistlus jääb ebakvaliteetne. Biotsiidina on nimetatud kemikaal tuntud kui Ligno-Ekstra."
(06-10-2019, 19:14 PM)ridariass Kirjutas:
Kas küünlad on peened või jämedad? Jämedate asemele sobib hästi NGK AB6
