05-10-2019, 19:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-10-2019, 19:48 PM ja muutjaks oli ridariass.)
Kas keegi oskab öelda, mille veepump?
(06-10-2019, 16:10 PM)gruppen Kirjutas: Eks see sõltub mudeliaastast ikka. S.t millest on kõnealuse auto kabiin peamiselt valmistatud... Kas puitu leidub ka või mitte. Või siis sõltub viimasest (auto)elektrikust, kes selle lähedalt läbi käis..
Millest selline küsimus aga tekkis?
(06-10-2019, 20:07 PM)fanatt Kirjutas: Selline Generaator jäi näppu. Millega võiks tegu olla?
(07-10-2019, 19:30 PM)tõnn Kirjutas: Kaotasin ära telefoninumbri.
Elab Tallinna lähistel või vähemalt pidi seal homme olema.'
Enam ei tee. A ku väega vajja, siis tii kah. ikki. Jah.
(10-10-2019, 13:47 PM)Janka Kirjutas: Ma olõ nüit varsti-varsti kuus kuud kodone olnu.
Õkvalt seukene hää tunne om. Eestimaa ja tima maalasõ.
Lahe ikkagist, noh
Niikui midagit küstasse, et kost saass vai kih müjks, siis tulõ õkvalt miljuun vastust, miks sa toda asja inämb ihaldama vai otsma või ehitama ei piääs. Et su asi ja kottoss om justkui aint tarõn nälä saina vahel ja nii om aigade algusest olnu ja nii ta piäp olema ja nii jääpkinõ.
Eestlased.
Varste viskap vist ülõ ja siss läe jälkinõ laia ilma kaema. Sääl säukest tsirkust põle kohand.
Ühesõnaga - tra, mees küsis liipripakkusid!!! Šhpaalasi noh.
(06-10-2019, 19:14 PM)ridariass Kirjutas:Kas küünlad on peened või jämedad? Jämedate asemele sobib hästi NGK AB6(06-10-2019, 16:10 PM)gruppen Kirjutas: Eks see sõltub mudeliaastast ikka. S.t millest on kõnealuse auto kabiin peamiselt valmistatud... Kas puitu leidub ka või mitte. Või siis sõltub viimasest (auto)elektrikust, kes selle lähedalt läbi käis..
Kõnealusel autol on Gaz 53 kabiin![]()
Küsimus tekkis sellest, et elustamisprotseduuri käigus juhtmeid mööda traalides kohtusin massilülitiga, mida läbivaks tuvastasin aku plussklemmilt pärineva voolu ning sealt edasi akule minev plussjuhe ilma pikema jututa keresse jooksis.
No panin aku peale, pluss keres ja töötabki. Noh starter küll vedas ka laetud akuga väga uimaselt, aga tõmmates läks umbes nii 4 pütiga tööle, nüüd peab edasi uurima - kui juba jutuks tuli, siis keegi kindlasti teab soovitada, millised tänapäeva kaubandusvõrgust saada olevad küünlad sellele Gaz-i 6-silindrilisele kõige paremini istuvad?
