Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Kütust mahub ajaühikus pihustist läbi ikka sama kogus olenemata selle energiasisaldusest, miks ei peaks mootori juhtplokk suutma kütusekulu muutumist väljaarvutada?
Postitused: 259
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Endal üks uuemat sorti USAkas mille mootoriks 3.6v6 pentastar ja paagi korgi peal kirjast, et E85 ehk kütuses võib seda solki olla kuni 85%. Sellest ka küsimus, et metanooli, mida kasutakse maakütte trassides saaks kätte ca 50 senti liiter, et kas seda siis võiks nagu 85% ulatuses 98 bensule juurde uhada ja asi peaks toimima või pole see asi nii lihtne ja roosiline ???
Postitused: 10,574
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Teoreetiliselt on täpselt nii lihtne: valad panges kokku ja mõlad segi. Aga siin on kaks aga.
Esiteks metanool tapab. Mistap kütuses on alati etanool.
Teiseks: mis kontsentratsiooniga metanool maaküttes käib? Vett on selles alati, aga vesi mootorile ei meeldi.
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
Tekkis mul peale teist õlut selline teoreetilis-ketserlik mõte, et kas mingi koorelahutaja laadse separaatoriga poleks äkki võimalik kütust ja sinna lisatud solki lihtsa vaevaga eraldada?
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Youtubis ju õpetus olemas kuidas bensiin solgist koduste vahenditega puhtaks saada,paned aga vett sisse,see seob etanoli ära ja pealt tõmbad puhta bensiini välja.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(04-09-2019, 06:58 AM)hulgus Kirjutas: (04-09-2019, 03:26 AM)Mossemees Kirjutas: Tekkis mul peale teist õlut selline teoreetilis-ketserlik mõte, et kas mingi koorelahutaja laadse separaatoriga poleks äkki võimalik kütust ja sinna lisatud solki lihtsa vaevaga eraldada?
Üks bussifirma puhastas enda tarbeks aastaid tagasi diislit päris muljetavaldavas koguses. Aga... Probleem oli külmakindlusega, välja tõsteti raskemad õlid ja parafiinid. Biolisand vist bensiiniga sama tihedusega, st separeerimine ei avita. Diisli puhul tuleb loota, et Alexela oma joont ajab ja ei loobu.
Toiduõli puhastas?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 479
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Hommikust!
Oskab keegi õelda, kuidas solkbensiin Webasto- Eberspacher- ahjudele mõjub. Kas mätsib aurusti kinni või ei. Miks küsin, aga selleks, et aastaid tagasi oli probleem Soomes sõitvate rekkadega. Salongi soojendusahjude kütte aurustid kattusid sellise šlaki taolise kivistisega. Puhastada ei saanud seda vidinat, aitas ainult asendamine uuega. Kas ka bensuahjud hakkavad enne kevadet otsi andma?
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
(04-09-2019, 07:19 AM)hundu615 Kirjutas: Youtubis ju õpetus olemas kuidas bensiin solgist koduste vahenditega puhtaks saada,paned aga vett sisse,see seob etanoli ära ja pealt tõmbad puhta bensiini välja.
Tean. Samas üsna tülikas ja aegavõttev protsess, peale vee sisse valamist tuleks sel ollusel vähemalt 12 tundi seista lasta. Huvitav, kas see järelejääv vee ja etanooli segu niigipalju põleb, et kasvõi garaaži või kasvuhoone kütmiseks kõlbaks või pole sellega paremat teha kui peldiku taga nõgeste peale valada?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Saadud ollus tuleks läbi torude lasta ja saaks uuesti põlevaks.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Inimesi on erinevaid.
Kiilaks unistab juustest, karvasel on tüütu neid pesta ja ajab kiilakaks. Ühel pole naist, aga tahaks. Teine tahaks olemasolevast lahti saada, aga ei saa...
Siin soiutakse euro kütuselisandist, mis seob vett, rekkamehed panevad lisandit (Diesel 100) sisse, et seoks vee ja probleeme poleks. Biolisand diislis on kurjast, ärksamad mehed sõidavad ainult biokütusega, pannkoogi lõhn taga.
Üle päeva kirutakse valitsust, et kütus liiga kallis ja selle vahepeal keksitakse , kui "odavalt" keegi aspenit saab. Kangemad mehed sõidavad sellega isegi autoga.
Rohelised kiunuvad, et peenosakesed mürgitavad inimesi, ise peeretavad ja aitavad kliimasoojenemisele kaasa.
Mõnel pole vannitoas õige lõhnaga seep, paljudel pole vettki, millega pesta. Seebist on siis pohhui.
Katsuge elada, ärge otsige probleeme ...
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
05-09-2019, 01:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-09-2019, 01:20 AM ja muutjaks oli
viplala.)
(04-09-2019, 23:27 PM)motamees Kirjutas: Inimesi on erinevaid........
Ma pidin ennast kaks korda käega vastu nägu lööma, et aru saada, et see ei ole minu sulest ja mõtteist tulnud
Postitused: 833
Teemad: 13
Liitus: Sep 2009
Aga vahepeal oli uudistes,et murutraktorid ja vee mootorid pääsevad sellest solgis ja saab normaalset kütust kuskilt,
Kuid edasine mul nagu teadmata.
Kas siis meremootorid 3 liitrised kuuluvad sellesse kategooriasse,mis vajavad normaalset kütus.Või mida teha?
.Hetkel kasutan 98.kuid kui merel seima jääb siis tõega mis siis saab.
Postitused: 1,811
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(05-09-2019, 12:33 PM)Roland Kirjutas: Aga vahepeal oli uudistes,et murutraktorid ja vee mootorid pääsevad sellest solgis ja saab normaalset kütust kuskilt,
Merele ei minda kunagi bensumootoriga - ainult diisel. On inimesi läinud Neptuni juurde ja põhjuseks bensiinimootor (ning Amuur kaater...).
