Veel gaasi balloonidest rääkdes, siis Ukrainasse minemas sellised toredad väikesed balloonid
(12-11-2022, 15:39 PM)ronny25 Kirjutas:  Veel gaasi balloonidest rääkdes, siis Ukrainasse minemas sellised toredad väikesed balloonid
Saad sa täpsustada, milleks just need head on. Video on tore vaadata aga infot veidi vähevõitu.
(12-11-2022, 15:42 PM)isandpauk Kirjutas:
Tavaline gaas. Aga vaata disaini, eriti alumist osa Big Grin
(12-11-2022, 17:06 PM)ronny25 Kirjutas:
Tavaline gaas. Aga vaata disaini, eriti alumist osa [Pilt: biggrin.gif]-Paluks tõlget?
Täna sai taas tonni jagu rauda ja veidi akusid ringlusse lastud. Koormasse jäi veidi torusid, mis sobivad aiapostideks ja erinevateks aurupunki stiilis installatsioonideks. Nende hulgas mitu 2" messingkraani jne.
Jämedamat kuumtsinktoru on kokku 8 juppi, pikkus 2m ja tiba peale. Diameeter 76mm, seina paksus 5mm.
Originaalis veetoru, oli kasutusel rõdupiirdena. Eluaegne aiapost- kuumtsingitud nii seest kui väljast. 10eur post.
On ka paar meetrit vagoneti rööbast ja pisut ka peenemaid torusid. Kobe kõbla, tungraud, mis käib isegi ringi, 24-19 silmusvõti.
(12-11-2022, 17:11 PM)vwt2 Kirjutas:  Paluks tõlget?
Tundub olevat Ukraina traktorivägede sümboolika. ei taibanud sellele tähelepanu enne pöörata. Kui pudelis olev gaas põleb ka, siis on ok kraam.
Täna sain juhusliku vihje peale ühe väga heas korras kanderaami 200.- eest. Nüüd ühte veel vaja.
Ka nende pisikeste gaasiballoonidega seal defitsiit. Osades poodides kui müüki tuleb siis üle kasti näkku ei müüda. Ja ega nad seal ka tavainimese jaoks taskukohased väga pole.
Aga väike pilt ka leidlikkusest. Ja ärge tulge rääkima palun,et ei tööta ja peale miljonit aastat kasutamist põleb läbi jne. Töötas ja kuidas veel. Tehtud siis nii akupaakidest kui ka hüdroforide tünnikesteks. Lihtne ja lollikindel. Ukse hingeks kasutatud IZ-i ketist võetud kolme lüli  Cool
Käisin täna poes ja pisibaloone polnud.
Värvijat minust ikka ei saa. Tegin seekord värvi nii vedela, kui püstoli instruktsioonis kirjas. Nüüd jookseb paljudest kohtadest. Sain pildi ka asutuse aadresskaardist, kuhu saadame iganädalaselt naiste-laste sooje riideid jms. Kraami, mis sõduritele ei sobi. Äkki kedagi huvitab.
Parem voolaku värv kui veri.
Kui kellelgi vaja materjaliks või sihtotstarbeliseks kasutamiseks 5mm plaadist valmistatud akupaaki, siis andke teada. On juba koormas ja teisipäeval läheb koski. Mõõdud 130x60x69cm. Ühel küljel suurem poltliitega luuk.
Nii. Seekordne käik oli siis natuke teist moodi. Nagu ka eelmine kord olin koos MTÜ Ukraina Abi tiimiga. Aga seal olime koos Ukraina kohalikega,kes siis seal asju toimetavad. Peamiselt 14 mehaniseeritud brigaadiga. Lisaks viisime Harkivisse humanitaarset abi MTÜ Toeta Ukrainat sealsetele inimestele. Lisaks ka saadetis Kiievisse.
Harkivisse läks siis suurem kogus asju Rahvusvahelisele Leegionile kus ees Eesti oma mees(Sergo). Samuti sai asju antud ka Leegioni luuregrupile kus samuti kontakseks isikuks Eesti oma mees(Ardi). Siis juba sai mindud edasi Kupjanski taha. Kokku sai asju seal jagatud viide erinevasse kohta. Ütleme nii,et arusaam meile inimõigusena mõistetavatest asjadest nagu elekter,internet,side jne sai natuke teise tähenduse. Oli väga suur au vestelda reaalselt just oma vahetuse lõpetanud sõduritega. See kuidas nad seda jama läbi huumori "musta" võtavad on imekspandav. Tõsiselt. Ja lood mida nad räägivad näiteks tiblade halbadest kommetest(ei koristata oma hukkunuid näiteks) leiavad pildimaterjaliga tõestamist,et mingit kahtlust ei tekiks. Ja see on jõhker. Aga kostitati meid kenasti. Saime saslõkki süüa ja hommikuks muna ning singirooga. Kohvi pidi ka ikka igal pool koos sõduritega jooma. Neile on väga tähtis näha,et neid toetatakse ja siis üritavad nad võõrustades nahast välja pugeda(heas mõttes). Sain ka omal nahal proovida beebisalfakate headust. Nendega pestakse nii ennast kui nõusid. Sõdurite sõnul on need ühed geniaalsemad asjad maamunal. Ja Eestlased on seal väga hinnatud. Ja sai ära proovitud ka SpaceX Starlink. Väga kiiresti paigaldatav ja tõsiselt tõhus asi. Kinnaste ja soojade riiete üle oldi ülimalt rõõmsad ja tänulikud. Ning nagu kiuste oli too päev seal esimene kus oli väljas kerge miinus.Ja ei ole vahet mis kinnas on. Kasutust leiab kõigele. Kasvõi autode lükkamiseks ja asjade tassimisel või näiteks suur probleem kahurite laadimisel külmaga. Kõik ju metallist. Ja kiirelt on nahk maha tulemas kätelt ilma kinnasteta. Ja ei ole vahet mis kinnas seal on. Peaasi,et soe. Koormarihmad läksid ka nii Leegionile kui ka rinde omadele. Algul pelgasin valet värvi,aga seegi ei ole probleem. Tähtis,et oleks olemas. Kasutatakse nii autode tirimisel kui ka ribadeks autode kokku lappimisel(vastavalt kujutlusvõimele). Lisaks siis kauba kinnitamiseks. Ksf-ilt saadud generaator läks Leegioni luuregrupi käsutusse. Ühed rehvid läksid Leegionisse Sergo autole ja teised rehvid said omale 14 brigaadi omad. Nad olid rehvide üle nii õnnelikud. Suur pealik kes vene keelt ei rääkinud,tiris mind varrukast oma auto juurde ja näitas rehve. Siledad suvekad. Aga muda on seal jube. Ja lihtsalt ei liigu su auto kui pidamist pole. Kupjanski taga ikka pilt jube. Külade kaupa rusudeks pommitatud alasid. Näed kenasti kus aed on ja aia keskel kivihunnik. Kuna sillad on puruks,siis liiklemine käib teeradadel. Sai ka ületatud jõge millest üle läks see kokku klapitav sõjaväe sillake. Või noh kaks rada kus keskelt kenasti 10m alla jõgi paistis. Aga kindlasti tõstis see motivatsiooni edasi abistada. Ja kui keegi tunneb,et sooviks aidata,siis võib julgelt teada anda. Kas finantsiliselt või asjadega(soojad riided,kindad,sokid,niisked salfakad jne).
Tänan kõiki Ksf-e kes aitasid nii oma finantsilise panusega kui ka asjade näol. Eriline tänu BECKY Tööohutuskeskusele suure koguse soojade sokkide,kinnaste ja sooja pesu eest. Ja koormarihmade soetajale ka suur patsutus õlele.
Tänud ja sügav kummardus wagoneerile asjaajamise eest! Lisaplusspunkt tuleb loomulikult ka reisu kajastamise eest Smile
Kui siit saadetud kindaga saab laetud mürsk, mis aitab meie kõigi turvalisust parandada, siis tuleb seda tegevust ka jätkata ning nii kaua, kui tarvis. Ma loodan ja usun, et vahetu suhtlus peaks selle tegevuse õigsust ainult kinnitama ning emotsionaalse poole "ümber laadima". Loodan, et õnnestub ka tulevikus oma kübemeke mingil kujul koormasse poetada.
PS: kasutan juhust ja küsin end pikalt huvitanud küsimuse eelneva veste jätkuks. Kuidas käib suhtlus kohalikega ehk kui levinud seal inglismaakeel ning kuidas vaadatakse katsapstanikeelset pöördujat?
Jah. Võin kinnitada,et siit viidud kindad laovad juba mitmeid päevi mürske ning soe pesu on ka kasutusel. Nende inimeste kõrval seal tunned ennast väikse tolmukübemena ning arusaamad asjadest muutuvad päris trastiliselt. Oleme siin ju harjunud oma inimõiguslike privileegidega ja iga pisema asja pärast mis ei meeldi tõmbame kohe interneti või meediasae käima.
Aga suhtlus seal käib põhiliselt ikka vene keeles ning vahest harva ka Inglise keeles. Aga on ka sõdureid/inimesi kes peale Ukraina keele midagi ei räägi. Ja ka seda Ukraina keelt on palju erinevaid versioone. Samas on seal ka sõdureid kes valdavad kolme,nelja ja isegi viite võõrkeelt(oli ülikoolis filoloog). Nüüd on liikursuurtükil. Aga temast on lisaks sõduriks olemisele kasu ka veel sellest,et ta oskab võõrkeeli. Ja oh üllatust. Lääne tehnikal ei ole vene keelseid menüüsid. Nagu seal tõdesime,siis ei tea tõesti MITTE kunagi kus või millal sul õpitud keeli vaja läheb. Tema aitab siis veel lisaks tõlkida vajalikku tehnilist kirjandust. Ja ma siis lolli peaga ütlesin,et noh õpetad korra selgeks ja asi korras. Peale lause lõpetamist sain isegi aru,et natuke lollit kukkus välja,sest see,kellele täna õpetad ei pruugi enam homme rivis olla. Tema pilgust sain sama asja aru ja sõnadest samuti. Aga nad pahaseks ei saanud Smile
Samas oli bensukas lahe juhtum. Küsisin müüjalt mingeid asju vene keeles. Rääkis mulle soravas Ukraina keeles vastu. Ma siis teisele Eestlasele kõrval ütlesin,et muffigi ei saa aru mida ta rääkis. Seepeale küsis müüja vene keeles,et kas te olete Estoniast? Peale jaatava vastuse saamist toimus edasine suhtlus kenasti vene keeles Smile
Ka hetkel ehitatav Transit/evakueerimis buss läheb samasse kanti oma tegemisi toimetama kus olime. Hommikul saatsin pildid ja idee ning sain vastuseks BIIIG THANKS.
Nii,et motivatsiooni on. Ja pere ka ei ole enam nii kuri,et palju garaazis olen. Finantsiliselt lihtsalt peab planeerima. Tasuta lõunaid ei ole Smile
Kui ajaliselt jõuan,katsun sorteerida ühe googeli lingi,kus pilte rohkem elust olust. Lihtsalt kõike ei saa üles riputada.
Aga bussi läheb siis kaks sellist kanderaami ning ette seljaga sõidusuunda üks kolmene pingirida. Õnneks on bussis olemas ja toimib lisagero. Seintesse kui võimalik paneks ka mingi villa ja vineeri peale. A see juba rohkem luksus värk.
Kui keegi teab kedagi, kellelt on võimalik laenata ühte Vivaro/Trafiku/Primastari istmerida 2005a Vivarole, palun andke märku.
Sõltuvalt masinate ja juhtide arvust järgmisel Ukraina varustusretkel võib tagasiteel tekkida vajadus selle järele. Kolm meest esiistmele mugavalt ei mahu.
Kuna pidevalt vaja ei lähe, siis heameelega ei ostaks vaid pigem laenaks nädalaks.
(14-11-2022, 14:31 PM)isandpauk Kirjutas:  Kui keegi teab kedagi, kellelt on võimalik laenata ühte Vivaro/Trafiku/Primastari istmerida 2005a Vivarole, palun andke märku.
 Kas sinna sobivad ainult eelmainitud liikurite istmed või ka konkureerivate markide istmeread ilma kardinaalse ümberehituseta? Ja siiralt soovitn kallutatud seljatoega istmerida kasutada. Krt ma tagasiteel korra pikutada üritasin kõrvalistmel(esimene ja mitte liigutatav seljatugi ning suht 90 kraadise nurga all). No see on ju puhas piin. Samas just ühe transiti tagumist istmerida vaadates tundus,et need on kenasti juba natuke tahapoole kaldus seljatoega. Vähemalt tundus istudes.
Ei teagi täpselt, mis sinna sobivad. Heameelega külastaks kedagi, kellel on sama masin ja siis prooviks. Taga on ka ratastooli kinnitusrelsid põrandal, mis võivad segada.
MTÜ Toeta Ukrainat annetused on tulumaksuvabad. Toetus on vajaduspõhine ja jõuab sõjaväele. Praegu on plaanis asendada 124 brigaadi võitlejate Volga https://fb.watch/gPmSV5Z4o4/
Meie panustame hetkel autode sõidukorda saamisega.
https://www.osta.ee/ssangyong-rexton-2-9...66458.html
(15-11-2022, 18:11 PM)nastik Kirjutas:  MTÜ Toeta Ukrainat annetused on tulumaksuvabad. Toetus on vajaduspõhine ja jõuab sõjaväele. Praegu on plaanis asendada 124 brigaadi võitlejate Volga https://fb.watch/gPmSV5Z4o4/
Kiidan plaani. Kui kellelgi on võimalik rahaliselt toetada, siis praegu on vaja tuge sellele hankele. Asjaga kipitab eriti, kui on vaja enne 25 novembril toimuvat starti teha värvitöid, remonti või hooldust.
Nb! Moloraamatu omanikud ärge olge kitsid ja jagage postitust. Iga annetus on oluline, et russistidest röövvallutajad üle piiri tagasi tõrjuda!
