keskealine vanur
Külaline
vene kroonus olles saadeti meie roodu mingi uus prappor. oli teine vist Saksa DV-s teenides millegagi hakkama saand ja saadeti Siberisse "asumisele". aga "koondamisraha" oli ta vist ikka saanud - umbes kolmandal teenistuspäeval saabus ta kasarmusse ja kutsus meid välja, et vaadake, tema ostis endale auto. oligi, kollane ja väga roostes ZAZ. me siis rääkima, et oled petta saanud, see auto on väga roostes ja väga halvasti hoitud. tema vastu: pole midagi, nädala pärast on kõik "bizdata", tema remondib kere ära.
nädala pärast kutsus uuesti vaatama - oligi "bizdata": iga väiksemgi roostelaik oli üle veetud veetud sinise, rohelise, punase või musta isoleeripaelaga ja roostet polnd tõesti näha. ise ta kiitis, et nüüd on nagu "rallikas". ukselingi all oli suur kleepekas nu pogadist tuntud hundist, mingeid lilli ja muid loodusobjekte leidus kleepekate näol veel.
sügisel, kui poisid hakkasid koju pääsema, muutus see ZAZ demblitöö objektiks. seda muidugi teate, mis oli demblitöö - said mingi ülesande, nagu see ära tehtud sai, anti paberid kätte ja olid vaba mees. no ja ühe kuti demblitööks sai siis selle sapika järjekordne "remont". kutt polnud kade mees kah - leidis kuskilt mitu potitäit ollust nimega Kuzbasshlakk. ma ei oska öelda, mis selle aine tõeline otstarve oli, aga välimuselt võis teda pidada ka mustaks värviks. värvist eraldas teda siiski asjolu, et ta ei idanenud, ei mädanenud ja ei kuivanud pärast laiali määrimist kah korralikult - jäigi kleepuvaks, nagu siin ühes varasemas loos mainitud pigi. külmaga ei juhtunud suurt midagi, aga soojema ilmaga hakkas tilkuma. "demblitööd" teinud sõdur aga seletas meie prapporile, et tegemist on enneolematult hea kruntvärviga - pärast selle pealemäärimist ei tule enam ükski rooste kallale.
auto keret muidugi üle värvima ei hakatud, nii loll see prappor ka polnd, aga õnnetu sapika põhi, sillad, stanged, rattaveljed jms võõbati küll põhjalikult Kuzbasshlakiga üle. pärast seda, kui prappor oli linna asfaldil teinud proovisõitu, tunnistati demblitöö kordaläinuks ja poiss saadeti koju. aga siis oli prapporil asja polügoonile...
üks õnnetu mees jäi minust, kui eelviimasest lahkujast igatahes veel maha. Tema demblitöö seisnes nimelt selles, et ikka selle sama sapika põhja alt tuli nüüd meisliga lahti taguda sinna kleepunud puulehti, kive, linnusulgi ja muud sellist kraami.
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
sm.Poljakov Kirjutas:Hiiumaa tean hästi.
kas keegi hiidlastest ei mäleta kunstnik Paul Kammile konstrueeritud mootorsõidukit millega olevat saanud juht/reisija poollamaskil lebades liigelda?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
09-10-2006, 23:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-10-2006, 00:13 AM ja muutjaks oli
motamees.)
TeeTL Kirjutas:Võrrimootoriga muruniitja - tegemist on eheda meistriteosega nõukogude põllumajandusratsionaliseerija tegevusmailt.
Ohhooo. Kuidagi tuttav tuleb ette. Kunagi paarkümmend aastat tagasi sai just taoline ka meisterdatud.
Vasara (või Võit'u) muruniitja käivitusnarre läks katki. Ei viitsinud ka seda eriti ees lükata. Juhtus siis käe alla just selline võsalõikaja (vene ajal täiesti tehases tehtav toode. Vist Lätist), kui Oldmopedi eelmise postituse alumisel pildil. Nendest asjadest saigi siis kokku meisterdatud mootoriga muruniitja. Poes tollal selliseid asju ei müüdud. Sellesama võsalõikaja väikse paagiga sai üsna tükk aega niita.
Muuseas väga hea töö tegi see niitja. Ta ei lõhu rohtu katki, vaid lõikab. Rootor peab ainult ilusti vastu alumist talda käima. Ka muru sees juhtumisi olevad traadid lõikas nagu naksti katki.
Läks lõpuks mahakandmisele rihmaseibide kulumise tõttu. Lõikas veel, aga käima ei saanud. Rihm libises (Käimatõmbamine käis läbi veorihma). Eks aeg oli ka niipalju edasi läinud, et sai soetada juba mingitsuguse USA mootoriga muruniitja.
Peab tunnistama, et tatikas olen ma eluaeg olnud. Mitte küll Jaan Tatikas. Ütleme siis Peep Tatikas. Egas siis nimi meest riku.
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=...&id=921972
originaalis oli see vist Tartu tehase Võit käsimuruniitja?
See on jah "Võidu" tehase muruniitja. Mina võtsin aga oma kauges nooruses ette vähe kitsama lõikelaiusega analoogi-vist mingi Läti toode oli ja "installeerisin" talle vana tolmuimejamootori jõuallikaks külge. Ekspluatatsioonis ilmnes, et mändide all muru niitmisest ei tule sellise lõkatsiga midagi välja: esimene käbi või oksake kiilub võlli kinni.
Postitused: 730
Teemad: 323
Liitus: Feb 2006
tatikate töömailt.
mercedese w124 diiselmootori remont pooleli ja vaja kaanetihendijääke puhastada aga et sodi kanalitesse ei satuks oli ühel geeniusel hea idee panna kanalitesse vanade sokkide ribad troppidena ette.kõk asjad tehtud ja mootor siis tarkadel koos ja pealik valab õli mootorisse no kurat üle 1,5 l ei lähe ja klapikambrikaan juba täitumas.ja karteris mitte halligi...siis tuli teisel geeniusel hea küsimus et kas sa sokid võtsid mootorist välja?.siis järgnes pealiku vehklemine esimese geeniuse kupli suunas.
Postitused: 275
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
minu viimane leiutis tehtud sügisel,vaja autole talvekad alla pana aga need kurjavaimud ei pea õhku, tubelessid ja lasevad velje vahelt läbi. kuna polnud hetkel 600 eeku mida anda kummimehele siis proovisin sellist lahendust, rehv velje küljest lahti, vahele ohtralt fairi nõudepesuvahendit ja siis õhk sisse. imede ime, siiiamaani peab täitsa kenasti...
Teine lugu, kenad setumaa liivased metsateed kui vaatan, et jahutusvedeliku temperatuur üle 100, koduni 300km. Auto tee äärde ja kapott lahti. Vaatab mulle sealt vastu pooleks läinud kummivoolik.Pagasnikuluuk lahti ja vaatan, seal läbikärsanud autotelekas. Teleka sees alumiiniumkorpusega kondekas. kondekast sisu välja ja põhi ka alt ära, ongi kena ja õige läbimõõduga jätkamise toru. Kondeka korpus kummivoolikusse, sellele ümber isoleerpaela ja kõige peale veel teleka mähisest võetud vasktraat, jällegi kestab siiamaani.
üks kroonulugu kompresioonist(tõesti sündinud) Poolakast ajateenia paneb talvehommikul gaz66 käima ja selle asemel, et jahutussüsteemi vett valada, jätab mootori tuksuma ja läheb ise sööma.Tuleb tagasi, mootoril jõud kadunud, käima ka ei lähe enam hästi ja ringi aja või näpuga.Noor poiss, ähmi täis. Tuleb ülemus ja ütleb, mootoril kompresiooni pole, ajateenija haarab ämbri ja paneb jooksuga minema, ülemus hüüab järgi, et kuhu sa nüüd jooksed,kutt vastu, et kompressiooni tooma...
Postitused: 1,373
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
To unicman
Tglt soojuskaameraga peaks olema täitsa võimalik vaadata kas mõni soojendustraat katki on. Kui auto soojas garaazis on ntks.
Postitused: 1,331
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
21-03-2008, 11:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2008, 11:09 AM ja muutjaks oli
smolin.)
Tatika-nimelist auraha väärivaid imekonstruktsioone on ju ka täiesti ametlikult ja raha eest müüdud. Enamasti oli tegu riistapuudega, mis väidetavalt auto kütusekulu vähendasid. Eestimaal ei tule küll rohkem meelde, kui kunagi müügil olnud Indias valmistatud sädemevõimendi, mis süütejuhtmete vahale ühendati. Mõned väitsid, et olevat isegi mingit kokkuhoidu andnud. Lääneriikides oli sarnast kola üsna ohtralt saada ja sealsed autoajakirjad on neist ka üksjagu kirjutanud. Lisaks sädemevõimenditele oli ka bensiinitoru ümber kinnitatavaid magneteid, sisselasketorustikku paigaldatavaid suunavaid labasid jne. Ajakirjad katsetasid neid riistu korduvalt ja jõudsid ikka samale järeldusele: kasutu. Sellest hoolimata võis mõni aasta hiljem jälle imevidinate reklaame lugeda. Mäletan, et ühe sellise testi võitis tavaline pesukäsn, mida müüdi "säästusvammi" nime all ja topelthinnaga. Gaasipedaali alla paigutatav käsn raskendas pedaali põhja vajutamist ja raske jalaga juhtidel vähendas see tõesti kütusekulu. Kõik ülejäänud testis osalenud riistad tunnistati kasututeks. Ühes 70-ndate Tekniikan Maailmas kirjeldati aga õlitussüsteemi lisatavat seadet, mis väidetavalt kaotas vajaduse õlivahetuseks. Nimelt oli tegu õlivoolikutega ühendatava potsikuga, n.ö. täiendava õlifiltriga, mis sisaldas tavalist WC-paberi rulli. Riista müüv firma väitis, et peldikupaber puhastab õli nii hästi, et kaob vajadus õlivahetuseks, tuleb vaid aeg-ajalt vahetada paberirulli ja õli lisada. Võib arvata, kui hästi WC-paberi pudi õlikanaleid ummistas
Postitused: 2,327
Teemad: 46
Liitus: Dec 2003
Otse Rootsi (või tegelikkuses Hollandi) tehasest selline aparaat pole kohe kindlasti tulnud, küll sarnaseid kombiks-ehitusi pakkus 1990tel mingi Saksa firma ka näiteks esimese põlvkonna Seat Toledodele.
