24-09-2005, 14:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-09-2005, 15:03 PM ja muutjaks oli Zark.)
Natuke LED-i juttu, niipalju kui minu elektroonikaalane haritus seda lubab.
LED-ide puhul pole niiväga jutt sellest \'mitu volti kannatab\' vaid rohkem mitu milliamprit temast läbi võib minna. Tavalised LED-id on umbes 20-40mA ja nn. super-bright (eriti erksad siis) nii 100-400mA. Konkreetse dioodi max. lubatud voolu leiab kataloogist tüübikoodi alusel.
Loomulikult on LED-idel pingelang (mis voolust muide eriti ei sõltu, seetõttu on valgusdiood päris hea väikese vooli stabikas) mis sõltub kiiratava valguse lainepikkusest - punase otsa LED-i pingelang on veidi üle 1V ja sinise otsa omad kuni 5V. Valgusdiood on küll nagu diood (juhib voolu vaid ühtepidi) kuid vastupinget minuteada eriti ei kannata - ettevaatust sellega!
Keegi siin väitis et LED-id on odavad - oleneb mida osta. Hind sõltub heledusest, lainepikkusest ja võimsusest - mida heledam, lühem lainepikkus ja suurem võimsus seda kallim ta on. Alumise otsa jupid - 5-10EEK tükist ja erksad sinised 50+EEK/tk. Sinised, violetid ja valged võivad vabalt olla nii 200+EEK/tk. Pole küll enam teemaga seotud aga sinise laserdioodi eest tuleb välja käia juba väikene varandus (10+kEEK).
Ühendamisest:
Takisti tuleb panna siis selline et max pardapinge juures dioode läbiv vool ei ületaks lubatut. Ütleme et on 12V alalisvool ja tahad kasutada sinist valgusdioodi valgustuseks :-) Pingelangu dioodil enamasti ei ole kataloogis leida, küll aga saab seda kas arvutada kiiratava valguse lainepikkuse kaudu või lihtsalt ära mõõta - panna mingi 200-300 oomine takisti dioodiga järjestikku, 5V toidet peale ja siis voltmeetriga pinget dioodi jalgadelt mõõta.
Näide Tevalo andmetega:
EL1363VGT LED 10mm green. 10mm läbimõõduga erksamat sorti roheline LED-ijurakas. 2,1V päripinget, 20mA. Kõige paremini ehk ei sobi sest kiirtevihk on kitsas...
4 tükki järjestikku - 2,1x4 = 8,4V. Ballasttakisti pingelang peab olema 12-8,4=3,6 vooluga 20mA. Takistus seega 3,6V/0,02A = 180 Ohm. 200 oomi, 0,125W takisti seega peaks täiesti sobima.
Ühendamisest:
