05-01-2006, 00:44 AM
Kui ennist töötas, pole veel kisavat vajadust elektriskeemi järele.
Vaata üle, kas kontaktid ikka kenasti kokku-lahti käivad. Endal oli siin just tegemist ühe Jawaga, millel omanik ei saanud ühele silindrile sädet kätte. Avastasin, et pika seismise peale oli kontakt lihtsalt pulga ümber kinni jäänud. Vea parandas konktaktide lahti tegemine ning kerge puhastamine ning säde oli jälle kenasti olemas. Proovi- äkki sul sama jama. Samuti tee kontaktide omavahelised pinnad kenasti roostest puhtaks.
Kui aga selle poole pealt kõik OK, võiksid üle kontrollida süütepooli (mis tegelikult seismisega just katki ei tohiks minna)- kas sinna tuleb akult vool ning kontaktide "järelkaja". Muidugi mõista proovi järgi ka see, kas ja mis säde sellest poolist tuleb. Soovitan kusagilt moto või talutehnika poest osta vene A11 küünal, mis peaks sobima su tsiklile kui rusikas silmaauku.
Ehk siis põhimõtteliselt ei tohiks seal muud rohkem erilist viga olla.
Pots ja postivahe.
