19-06-2006, 00:28 AM
Märsakas Kirjutas:Sai siis ostetud psk piduri õli kallasin selle sisse nii et norm oli täis ,aga sidur ikka ei lahuta proovisin seda et võtsin õli vooliku küljest ära ja vajutasin sidurit siis pritsis küll nagu peab.kui ma panin vaba käigu sisse ja siduri alla ja andsin starterit siis küll mootor ringi ei käi .Kas midagi võib viga olla siduri kettastel?Siduri peapumba ja töösilindri vahel ei ole voolikut vaid metallist (vasest) toru. Vaba käiguga sidurit vajutades või mitte vajutades peab mootor igaljuhul ringi käima.
Kas pedaali vajutamisel on tunda vastusurvet või käib ta täiesti pehmelt, või on hoopiski kõva nagu "kännu taga" -liikumatu. Tõenäoliselt õhk süsteemis või hoopiski töösilinder hüljanud oma stopperrõnga. Kettas küll viga olla ei saa.
Hangi omale kirjanduseks Kitse, Bertelovi Moskvitsi "aabits", see heaks abimeheks.
