08-08-2006, 21:53 PM
Tegin veidi matemaatilist ajugümnastikat ja üritasin välja rehkendada palju surveaste muutub kui kaant mingi X jagu maha nühkida (V50 mootori andmete alusel).
Kui algne surveaste oli 8,5 ja kaant lihvida 1mm (umbes niipalju ma seda tegin) siis uueks surveastmeks andis minu rehkendus 10,5. Mingil veidi kummalisel põhjusel - kas siis kolvi, karteri, vända eripära või alumise tihendi pärast - ulatab kolb vast nii veerand millimeetrit üle silindri serva. Kui see ka juurde lisada kui 'lihvimine' siis tuleb 11,2 ära (1,25mm madalamaks)...
Silinder on muidu uus, uued kolvirõngad sai sinna sisse hoolega valitud ja paistab et peab survet hästi sees.
