04-02-2007, 21:27 PM
markus Kirjutas:Tere,
autoks siis AZLK 2140 ja probleem seisneb selles, et termostaat ei lülita suurele ringvoolule. Termostaat on lõdvikute vahel see uuem tüüp ja on korduvalt vahetatud - potis keetes töötab laitmatult kuid lõdvikute vahel mitte, kuigi jahutusvedeliku temperatuur saja kraadi alla. Veepumba tiiviku kaugus liitepinnast raamatu järgi 30,7mm. Õhku ka ei tohiks sees olla..
Ette tänades, Markus.
Probleem ilmselt selles, et mootori suurtel pööretel st. normaalsel sõidul veepump imeb lõdviku kokku.Lõdvik on kaotanud oma jäikuse. Pigista käega lõdvikuid ja hinda jäikust. Pehme lõdviku korral on vaja umbes 2 mm traadist keerata pika sammuga vedru sarnaseks lõdviku pikkune moodustis ja asetada see pehme lõdviku sisse. See ei lase enam lõdvikut kokku imeda ja probleem peaks sellega lahendatud olema.
On ka juhuseid olnud, kus lõdvikul on sisepinnast lahti koorunud teatud osa lõdviku materjali ja see töötamise ajal sulgeb lõdviku ava ja takistab ringvoolu.
Muidugi võib esineda juhuseid, kus veepumba tiiviku labad on murdunud ja siis ei toimu jahutusvedeliku sundtsirkulatsiooni. See probleem tekkib siis, kui kasutada jahutussüsteemis vett. Vee väljalaskmisel jääb sinna teatud osa vett, mis külmub ja mootori käivitamisel murrab labad ära. Alati tuleb enne sisse valada kuuma vett, siis seda ei juhtu. Eeldan, et kasutad tosooli. Kui oled omandanud auto ostu teel teiselt omanikult, siis kontrolli viimasena veepumpa.
