29-03-2007, 11:22 AM
Tegelikult selline imemise hääl on loomulik, kui karbussil mitte mingisugust õhufiltrit küljes ei ole.
See filter pole nii hirmus kallis ju. Koonusfilter ca 200 ja mingid tavalised filtrid odavamad. Minu rattal oli kaa mingi hirmus ise aretatud sõel"koonusfilter" kui ta sain. Praegu siis Jawa õhufilter küljes, ühendatud mingi kummi lõdvikuga(õhupuudust ei ole).
See mikuni millelt ma ujuki võtsin on pärit mingi 125 2T yamaha pealt.
Paccole sai jah sisse pandud mikuni plastujuk ja jawa ujukinõel koos pesaga(originaal hakkas lekkima, kui ratas natuke kraan lahti seisis)
Sai ka lisa ujutamisnupp tehtud.
Segunõela koonuse osa sai peenemaks lihvitud, kuna ta oli liiga jäme ja ei lasknud piisavalt kütust läbi.
Jawa karbussis kasutasin vanema 250cm3 jawa düüsi. Vist oli numbriga 89 või 92 vms.
Ja küünal on ikka märg? See karbuss on lihtsa ehitusega ja kui sa väidad, et miskit seistes sealt segunõela avast üle ei voola, siis on asi väga imelik.
Ehk on vilets kütus, proovi uue bensiiniga.
Samas kuidas sädemega lood on? Ehk on seal pool hoopis viga?
ja see karbussi kokkupanek lihtsalt halb kokkusattumus.
Kui sul on teine kommutaator(hall karp) proovi see ära vahetada.
Mul kunagi mopeedil oli selline viga, et selles plokis värina tulemusena oli mitme detaili jalad katkenud ja kaa jättis vahele ja põrises vaikselt tühikäigul, kuid säde oli silmaga vaadates OK.
