10-04-2007, 17:30 PM
hendrik Kirjutas:Kui aga sätin jalg-käivituse hoova teatud asendisse siis käib mootoris plõksatus ning kui see sellisesse asendisse jätta ja lükata mootorratast käekõrval, läheb mootor kohe tööle.Korralikke mootori hääli saadab käigukastist tulenev ragin, mis on arvatavasti põhjustatud sellest, et käivitushoob on vales asendis.No jalavända asendis ei peaks küll tähtsust olema , käima peaks ikka lykates igal juhul minema.
Tänades Hendrik[/color]
Minu vashoodil oli vändavedru väga kehva ja kui august v kuskilt läbi panin , siis see vänt vajus pidevalt liiga taha ja siis hakkas ragisema.
Viga v5ib olla , et vänt on nuudi peal liiga ees , et vänt peaks tegelt veel ylesse/tagasi tulema, aga ennem äkki läheb kuhugi korpuse vastu.
Pole midagi targemat teha
