02-06-2007, 23:22 PM
Küsimusest ei selgu, millist tihendit mõtled. Kas veepumba võllil asuvat,või korpuse ja ploki vahelist. Kui korpuse ja ploki vahelist, siis seda on võimalik ise valmistada. Materjaliks 0,5 mm paksune paraniit . Pane veepumba korpus paraniidile ( võib ka tavalist pehmemat pappi kasutada ) ja märgi läbi korpuse kinnitus aukude materjalidele augu kohad. Kui on augu lõõmise rauad, siis löö augud sellega. Kui ei ole siis võta mutter ja polt. Poldi keermestatud läbimõõt peab olema veepumba korpuse aukudele vastav. Mutter peab sobima poldile. Pane mutter paraniidile märgitud augu koha alla ja polt asetada märgitud kohale ja haamriga lüüa nii , et toimuks materjali sisse augu stantsimine. Nii teosta ka teistega. Kinnita paraniit korpuse külge poltide ja mutritega. Joonista korpuse välis kontuur pliiatsiga paraniidile. Sise kontuuri märkimiseks ja ava tekitamiseks on vaja hakata väikese haamrikesega toksima veepumba siseava servale. Nõrgal toksimisel moodustub joon, mida pärast lahti lõika. Tugevamal toksimisel toimub paraniidil ( papil) materjali stantsimise efekt ja sisemine osa eemaldub. Välise osa eemaldamine toimub kääridega lõikamise teel. Ja tihend ongi valmis!!!
