Teitur:Delta(Forsitud)
Nonii alustaks siis sellega et, masinaks on delta raam+S62(või V50).
Probleem nr. 1-ei ole piisavalt survet mootori tööle saamiseks,mingi imelik kolb oli sees(piltidel see 1 rõngaga)-http://beta.album.ee/album/30010760/50064422?
Probleem 2-sidur ei lahuta,ilmselt on kaan valesti tehtud ja siduripulk ulatub liialt välja.
Eks täna nuputan midagi ja siis kirjutan mis korda sain või mitte kuid suure tõenäosusega läheb peale V50 mootor koos ümbertehtud silindriga ja muude asjadega kuna pole 10mm sõrmega kolbi võtta kusagilt praeguSad
Teitur:Delta(Forsitud) - Autor: teitur - 20-07-2007, 10:50 AM
RE: Teitur:Delta(Forsitud) - Autor: isandpauk - 20-07-2007, 17:55 PM
RE: Teitur:Delta(Forsitud) - Autor: teitur - 20-07-2007, 18:22 PM
