22-08-2007, 18:04 PM
noottaur Kirjutas:Teised käigud peale tagurpidi käigu lähevad sisse korralikult ja välja ka ei loobi, aga tagurpidi käigu leiab üles vaid peale pikka otsimist, selle asemel läheb koguaeg neljas sisse. Mootor tugevalt kinni keeratud, padjad korras. (mootor liigub gaasi andes edasi-tagasi 2cm vms.. on see normaalne?)
2cm siiasinna on normaalne. Aga vaata siis hoovastik üle. Kontrollida tuleks seda, kas ja kuidas liigub käigukasti küljes olev hoob käigukangist tagurpidikäigu lülitamisel.
Kui läheb neljas pidevalt sisse, siis tõenäoliselt ei ole käigukangi paremale äärmisse asendisse (põhja all vaadates vastupidises suunas) liikumine päris vaba.
