31-08-2003, 15:37 PM
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Jalakaskle ma tean seda kõike ise ka väga hästi...mitu mitu aastat võrride ja muude masinatega tegelenud...viga oli ikkagi süütesüsteemis
Viga on kompressioonis.
kui rõngad ja kolb on kulunud siis võtab küll tuurid ülesse aga jõudu sittagi pole.
1. Kui vanad su rõngad on soovitan panna uued ja see et rõnga avausei tohi panna väljalaske akende juurde avaused tuleb panna vähemalt 1 cm vahega soovitavalt siduri poole sest seal pole sisselaske ja väljalaske avasid eks sa ise vaata kuhu nad jäävad samas võid ka teist kolbi proovida
2. Kas silindri tihendid on korras - kas silindri ja silindri pea vahelt peksab õli läbi.
kui peksab siis vaata kuskilt omale uus alumiinum tihend või säti vana õieti paika
3. kas see tihend mis on väntvõlli sisseimemis ava juures on ikka korralik see võib ka palju mõjutada
Samas võiksid õelda kui raskelt pead sa võrri käima lükkama. Kui rohu ja kivi tee peal on kõrval lükates ratas plokkis on hea sest siis on kompressioon kõva aga kui niisama ilma peale istumata ja toetamata ratas ringi käib on jama
ja veel proovi teisi küünlaid ja ära unusta seda vedru seibi küünla ja silindri vahele panna
