14-09-2003, 21:55 PM
Siuke jama, sai stella mootor lahti kakutud, sai kokku ka tagasi pandud, ag siis ilmnesid jamad. Käima läks, aga vedama ei hakanud, kui gaas peaaegu täitsa maha võtta, hakkas nagu nauke vedama, käima pidi kah peaaegu 100m lükkama, varem läks kas kohe vändast või peale 2-3 meetrit. Veel sai lahti kakutud süütemäng, sai kah vist õigesti tagasi pandud, sest seal oli koht, mis näitas, kuidas see minema peab, tuurid liiga kõrgel, kui masin ei käi siis lähevad käigud sisse, kui käib, siis käik nagu ei läheksgi sisse, veel oleks hea kui kellegil oleks mõnda asjakohast RAAMATUT, või oskaks öelda kas selliseid raamatuid on olemas ja ku on siis kus, millise nimega jne.
