Mini Mokik V50 käsikäikudega
Kas on ka võimalik, et sidurihoova pronkspuks kulub 4mm? sain siduri kokku kasutades uut siduri korvi ja vana sisu. Tulemuseks null seega hakkasin uurima seda pronks puksi, mõõtsin ja avastasin et kui kaane peale panen ja puks on oma pesa põhjas on ta sidurist 4mm kaugusel, seega tegin ise uue puksi, nii ja nüüd hakkas sidur tööle aga kuna kogemusi pole kas sidur peab nii raske olema et alles siis hakkab lahutama kui kiiremini lükkan aparaati.
Tean küll et eks selle puksi peaks ikka poest ostma aga tegin proovi kas selles viga.
Lugupidamisega,
Joonas
Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: elva.Joonas - 24-01-2009, 23:06 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: taavikaba1 - 06-02-2009, 18:31 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: indrek1000 - 06-02-2009, 19:34 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 06-02-2009, 20:46 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: UpGrader - 12-02-2009, 22:05 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 13-02-2009, 22:24 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 25-02-2009, 20:28 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: zxr - 25-02-2009, 21:46 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: kapa - 25-02-2009, 22:42 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 26-02-2009, 20:23 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 28-02-2009, 17:06 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: zxr - 28-02-2009, 17:34 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: lauren - 28-02-2009, 19:39 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 03-03-2009, 22:51 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 13-03-2009, 17:01 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: oovi - 22-03-2009, 17:13 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 01-04-2009, 23:13 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 07-04-2009, 20:09 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 15-06-2009, 23:15 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 09-07-2009, 16:58 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: reymo1995 - 10-07-2009, 12:17 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: urmet48 - 11-07-2009, 00:05 AM
RE: Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: elva.Joonas - 15-07-2009, 22:10 PM
RE: Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: urmet48 - 15-07-2009, 22:57 PM
