Mini Mokik V50 käsikäikudega
Miniga (Delta ja Stella ja teised sinna patta kuuluvad) sõit käib nii: Leiad hea tuju, ilma, kiivri, kindad, mopeedi. Teed kraani lahti, "uputad",paned õhuklapi kinni, lööd vänta, paned süüte sisse, lööd masina käima, lased töötada. Ilusti põriseb mis? Nüüd hüpad selga, ajad hargilt maha, keerad rutskat korra (õhuklapp lahti), proovid, et tööle jääks ilusti. Siis tuled põlema ilusti, paned kiivri pähe, kindad kätte, tõmbad siduriheebli alla, lööd esimese käigu sisse, võtad kohalt niimodi, et välja ei sureks (algajal lihtsam enne hoogu jalaga lükata, kui siduriga sõber veel pole, aga EI PEA) ja siis annad esimese käiguga minna. Kui pöörded on suured, lükkad sidurdama ja paned teise käigu sisse, sidur maha ja jälle rutskat. Ja siis tuul vihiseb su kõrvades koos põrinaga.
Ilusad kevadised ajad tulevad sellega kohe meelde...
Kas oli abi?
Mina arvan, et suunatuled jäta selleks ajaks, kui sõitnud üksjagu oled ja oma esimesed kukkumised ära teinud. Veel enne tee masin ideaalselt korda.
Siduriplaadi panin omal ajal paika self-made tõmmitsaga. Lõpuks käis see unepealt, seda sidurit sai niipalju laiali aetud Big Grin
Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: elva.Joonas - 24-01-2009, 23:06 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: taavikaba1 - 06-02-2009, 18:31 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: indrek1000 - 06-02-2009, 19:34 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 06-02-2009, 20:46 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: UpGrader - 12-02-2009, 22:05 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 13-02-2009, 22:24 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 25-02-2009, 20:28 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: zxr - 25-02-2009, 21:46 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: kapa - 25-02-2009, 22:42 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 26-02-2009, 20:23 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 28-02-2009, 17:06 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: zxr - 28-02-2009, 17:34 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: lauren - 28-02-2009, 19:39 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 03-03-2009, 22:51 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 13-03-2009, 17:01 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: oovi - 22-03-2009, 17:13 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 01-04-2009, 23:13 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 07-04-2009, 20:09 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 15-06-2009, 23:15 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 09-07-2009, 16:58 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: reymo1995 - 10-07-2009, 12:17 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: urmet48 - 11-07-2009, 00:05 AM
RE: Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: elva.Joonas - 15-07-2009, 22:10 PM
RE: Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: urmet48 - 15-07-2009, 22:57 PM
