Mini Mokik V50 käsikäikudega
Tere, teostasin diislipuhstuse ära ei tea nüüd kas kasu ka oli aga loodame et sai ikka puhtam ja parem. Halba ilmselt ei teinud, kuna mootor läks ilusti tööle ja puha. Asbest nööri kohta ei osatud Brauermotost midagi öelda seega ei jäänud muud yle kui proovida vask seibi mida ehitusmaterjalide poest saada oli. See aga ei toiminud kuna leegitoru kinnitus ei suutnud kinni tihendada. Õnneks leidsin endal asbest nööri olevat ja see päästis olukorra. Kuna vahepeal sai soetatud Karpatõ avastasin, et Mini V50 starteri hoob on poole kergem kui Karpatõl. Seega kummal viga on ja kas on ültse viga vaid peabki nii olema?
*Karpatõl mootor S-62, stateri hoovale pean kehamassiga peale hüppama ja podin on ka erinev karpatõl madal Minil valjem ja teravam. Kas äkki summutaja seisundist olenevalt?
Iseenesest paistavad mõlemad korras summutid olema.
Lugupidamisega,
Joonas
Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: elva.Joonas - 24-01-2009, 23:06 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: taavikaba1 - 06-02-2009, 18:31 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: indrek1000 - 06-02-2009, 19:34 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 06-02-2009, 20:46 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: UpGrader - 12-02-2009, 22:05 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 13-02-2009, 22:24 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 25-02-2009, 20:28 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: zxr - 25-02-2009, 21:46 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: kapa - 25-02-2009, 22:42 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 26-02-2009, 20:23 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 28-02-2009, 17:06 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: zxr - 28-02-2009, 17:34 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: lauren - 28-02-2009, 19:39 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 03-03-2009, 22:51 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 13-03-2009, 17:01 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: oovi - 22-03-2009, 17:13 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 01-04-2009, 23:13 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 07-04-2009, 20:09 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 15-06-2009, 23:15 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: elva.Joonas - 09-07-2009, 16:58 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: reymo1995 - 10-07-2009, 12:17 PM
RE: Mini Mokik V50 Käsikäikudega-siduri probleem - Autor: urmet48 - 11-07-2009, 00:05 AM
RE: Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: elva.Joonas - 15-07-2009, 22:10 PM
RE: Mini Mokik V50 käsikäikudega - Autor: urmet48 - 15-07-2009, 22:57 PM
